Autor Tema: Bombillas led interiores se quedan un poco encendidas  (Leído 316 veces)
casidus
« en: 02 de Enero de 2016, 17:48:11 pm »
Buenas tardes.
Una consulta, hace nada cambie todo el interior a LED, lo curioso es que las bombillas del pasajero traseras, al tener encendido el coche se quedan un poco encendidas al apagarse.
esto no pasa al apagar el coche ni al apagarlas desde su boton.
como se puede solucionar??? en un principio son CANBUS
Re:Bombillas led interiores se quedan un poco encendidas
« Respuesta #1 en: 02 de Enero de 2016, 18:07:52 pm »
Las interiores no tienen que ser can bus  O0 yo llevo de led cob y para que funcionen bien el  AmmA Diegoo_86 digamos que anuló un polo de un lado y el opuesto del otro lado y así a funcionar sin problema  Ds
http://es.aliexpress.com/store/product/10pcs-T10-LED-COB-Interior-Bulb-Light-194-168-W5W-Parking-Backup-Fog-Light-Brake-Lamps/229745_32329126116.html
Yo llevo de la que está hacia abajo a la derecha y lo suyo sería poner del casquillo blanco como las que tiene TRULY en su tienda y poner un alambre de un polo hacia un lado y otro hacia el lado contrario y así no tener problemas  AmmA
Las de can bus más bien matricula y posición  O0
casidus
« Respuesta #2 en: 02 de Enero de 2016, 18:10:33 pm »
Pero las que llevo son canbus,  esto no se supone que sirve entre otras cosas para que no se queden nada encendidas????
« Respuesta #3 en: 02 de Enero de 2016, 18:18:08 pm »
Si se supone pero a veces no funciona  AmmA te comento en el plafón central que lleva faston se me quedaba un led encendido y suerte o no le puse de led cob y ya no se queda encendido  O0 pero las demás debes de tapar un polo para que funcione O0
casidus
« Respuesta #4 en: 02 de Enero de 2016, 18:21:29 pm »
como tapar un polo????
tiene solo dos polos, y si tapo uno no funcionaran, no????
por cierto led cob?????
gracias
« Respuesta #5 en: 02 de Enero de 2016, 18:28:41 pm »
Dos por cada lado  O0 entonces tapas uno de cada lado opuesto  O0 no polo perdón  .::. una chapa de cada lado de las dos que lleva pero opuesta  AmmA
casidus
« Respuesta #6 en: 02 de Enero de 2016, 18:32:57 pm »
No, tiene un solo polo en cada lado
Es decir el ''alambre'' sale por el una cara un polo, y por la otra cara el otro
« Respuesta #7 en: 02 de Enero de 2016, 18:46:29 pm »
Los leds, se suelen quedar un pelin encendidos, por las energias residuales es un consumo requeteminimo, yo llevo un arrayd (o como se escriba) en la primera fila la del centro y lleva las de lectura a los lados y a oscuras, se nota un poco, de día no se nota nada y solo es en esa en el resto (segunda y tercera fila) que son leds normales no se ve nada de energia residual de noche y a oscuras  L--i
