Autor Tema: Aviso regeneracio dpf  (Leído 2376 veces)
antonioj1985
« en: 21 de Diciembre de 2015, 00:16:14 am »
Hola e estado buscando por el foro y no e logrado encontrar algun brico para mi zafira tourer 2015 para poner algo que avise cuando esta haciendo la regeneración del filtro de partículas
E logrado encontrar algo pero es para la zafira b y yo quiero hacerle algo parecido a la mia porque es un atraso que no avise cuando esta haciendo la limpieza
Gracias por adelantado
montegro
Re:Aviso regeneracio dpf
« Respuesta #1 en: 21 de Diciembre de 2015, 00:20:54 am »
Has puesto esto en la Zafira A, algún moderador te lo cambiará.
Lo que estas buscando supongo que será el aviso led para la regeneración del dpf, ese brico lo tienes si te haces VIP, en su sección correspondiente.
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
« Respuesta #2 en: 21 de Diciembre de 2015, 17:20:43 pm »
Funciona igual el de la B en la Tourer  O0 el  AmmA JUAN.H lo tiene echo el mismo que el de la B cogido desde la luneta trasera   O0
antonioj1985
« Respuesta #3 en: 22 de Diciembre de 2015, 13:25:50 pm »
Ok muchas gracias voy a buscar el de la b y se lo hago
« Respuesta #4 en: 22 de Diciembre de 2015, 17:12:12 pm »
No sé si en la ZT pasa igual, pero antes de hacer el brico comprueba si en la próxima regeneración se te activa la luneta térmica. Si no lo hace, no te sirve...  :P
Lo digo por experiencia :8(
antonioj1985
« Respuesta #5 en: 26 de Diciembre de 2015, 20:21:16 pm »
Eso estoy esperando chicago a ver si la pillo haciendo la regeneración y compruebo lo de la luneta trasera
antonioj1985
« Respuesta #6 en: 03 de Enero de 2016, 12:50:21 pm »
Efectivamente e comprobado que si se activa la luneta trasera y los espejos, también me di cuenta que el ventilador estaba en marcha las últimas veces que la hizo supongo que será también otra de las cosas que ponga en funcionamiento con la regeneración
En volver de vacaciones le hago el brico del led
« Respuesta #7 en: 03 de Enero de 2016, 20:23:38 pm »
Qué bien, pues nada, en cuanto puedas, adelante O0
Continental
« Respuesta #8 en: 21 de Julio de 2016, 10:14:48 am »
Hola compañeros, os pido ayuda sobre el led del fap en la zafira B. Se que hay varios bricos en la zona vip. Me iba a hacer VIP para poder verlos pero  me han comentado que el cupo esta completo y que hasta el año que viene posiblemente no pueda hacerme vip.
Entonces  queria saber si alguien me puede indicar de donde se coge la corriente para poder conectar el led y si hay que poner resistencia. Se que es de la luneta termica pero no se de donde exactamente. En el opel insignia se coge del conector del retrovisor. Si alguien me lo puede confirmar se lo agradeceria.
Gracias, Un saludo.
