Autor Tema: Duda sistema star/stop haciendo regeneración  (Leído 889 veces)
sinnoara
« en: 17 de Noviembre de 2015, 18:36:10 pm »
He buscado pero no he encontrado si se ha hablado de esto.
Con el sistema star/stop encendido, si se pone a hacer alguna regeneración, se parará el coche y pasará de la regeneración?
jujito71
Re:Duda sistema star/stop haciendo regeneración
« Respuesta #1 en: 17 de Noviembre de 2015, 18:39:23 pm »
No, la regeneración anula temporalmente el Start/Stop, aparte de subir bastante las revoluciones del motor al ralentí, vamos que se nota.
lmsc
« Respuesta #2 en: 17 de Noviembre de 2015, 21:38:33 pm »
 lo start/stop INTERROMPE a regeneraçao SI !
 te digo mas , lo Start/Stop danifica los turbos !!!  imagina que circulas em autopista , quando entras numa area de serviço lo coche se tiver  o start/stop activo desliga o motor e consequentemente pára o turbo repentinamente.
jujito71
« Respuesta #3 en: 17 de Noviembre de 2015, 22:05:57 pm »
Si el motor está muy caliente, por ejemplo, tras subir un puerto de montaña, el Start/Stop tampoco se activa para evitar precísamente dañar el turbo. Por otra parte, la parada automática no dura más de 5 minutos, superado ese tiempo el motor vuelve a arrancar solo.
Finalmente, tampoco se activa si la carga de la batería está baja.
Objetivamente hablando, yo sólo veo un par de inconvenientes al sistema Start/Stop:
- El sobrecoste en el precio del coche
- La batería, que al ser especial es más cara cuando toque cambiarla, y esto sucederá tarde o temprano.
Pienso que no es un sistema que sirva para ahorrar combustible de forma significativa, sino más bien, para CONTAMINAR MENOS en la ciudad. Cosa que como está sucediendo en Madrid, se hace cada vez más urgente.
lmsc
« Respuesta #4 en: 17 de Noviembre de 2015, 23:25:56 pm »
No siempre funciona
El sistema se activa cada vez que se arranca el motor, pero se adapta a la situación, según sea necesario.
El motor se parará automáticamente cuando el vehículo se detenga, siempre que el quede en punto muerto y no esté activado el embrague. CZ indica que el motor no deberá pararse en determinadas ocasiones, como, por ejemplo:
El motor no ha alcanzado la temperatura de servicio, puesto que de otro modo se reduciría su vida útil.
La batería se encuentra muy descargada. El sistema no debe interferir en el buen funcionamiento del resto de elementos.
El climatizador o el aire acondicionado están conectados. Estos dispositivos deben continuar actuando para conseguir, por ejemplo, una adecuada visibilidad, si el parabrisas está empañado, no interfiriendo de este modo en la seguridad durante la conducción.
Lo mismo ocurre si la temperatura exterior es muy baja o muy alta y el aire acondicionado o el climatizador están conectados. Los ocupantes del vehículo, el conductor en especial, deben encontrarse cómodos dentro del habitáculo para conseguir centrar toda su atención en la tarea de la conducción.
Si se detiene el vehículo tras circular marcha atrás. Para evitar continuas paradas y arrancadas durante las maniobras de aparcamiento.
rub123
« Respuesta #5 en: 18 de Noviembre de 2015, 11:02:45 am »
A mi por ejemplo en el garaje al esperar que se abra la puerta para salir si lo llevo activado se me para, sin haber alcanzado lógicamente la temperatura de servicio, el coche no está frío porque duerme en garaje pero el motor a lo mejor lleva arrancado 1 minuto, entre otras cosas por eso no me gusta nada el start /stop.
lmsc
« Respuesta #6 en: 18 de Noviembre de 2015, 14:15:42 pm »
Es muy sencilo instalar lo modulo O0
MARIANELA
« Respuesta #7 en: 18 de Noviembre de 2015, 19:58:24 pm »
La mia NUNCA se para al salir del garaje. Tarda en empezar a hacer la parada. Por lo cual lo de la tiya tal vez tenga fallo. Te lo comento porque yo pensaba que el fallo lo tenía yo hasta que leí el manual
Enviado desde mi GT-I9195 mediante Tapatalk
lmsc
« Respuesta #8 en: 18 de Noviembre de 2015, 21:03:02 pm »
 >:D >:D  su garaje debe ser una nevera  >:D >:D
rub123
« Respuesta #9 en: 18 de Noviembre de 2015, 22:39:47 pm »
 XDD
Pues no, la verdad, es calentito. Se ve que a lo mejor es eso, que no detecta frio o algo de eso y se para, tampoco siempre. La verdad es que como no lo uso habitualmente tampoco lo he comprobado mucho.
chuchimon
« Respuesta #10 en: 28 de Junio de 2016, 17:27:25 pm »
A mi no me gusta nada lo del star stop, yo siempre que me acuerdo lo desconecto,no se si se puede configurar el coche para que por defecto este desconectado
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
