Buenas tardes a todos.
Llevo una temporada en la que he notado que la zafira no tira casi y tras consultárselo a un amigo mecánico me ha recomendado hacer una regeneración forzada lo primero, para posteriormente ir haciendo más cosas para ver a que puede ser debido.
El caso es que ayer conecte el opcom, medí la saturación que estaba al 74%, hice la regeneración forzada en la que se puso a 3.500 rpm y creo que duró unos 10-12 minutos. Al terminarla perfectamente, mido saturación y me da 78%. Desconecté el opcom, reinicié el portátil, apagué el coche y volví a encenderlo, conectando luego el opcom y el portatil, seguía marcando 78%. Comprobé que el coche seguía tirando igual de mal.
Bueno, pues salí a la autovía 25kms a 3.100 rpm para forzar una regeneración en marcha tal y como aconsejáis que se haga después de una forzada con el opcom. NO se hizo la regeneración por si sola. Regresé los 25 kms a 2.200 rpm y tampoco se activó. Eso sí, al entrar de nuevo en el polígono pude comprobar que la zafira tiraba bastante más que antes de hacer la regeneración pero todavía le falta empuje.
Volví a medir con el opcom y daba 80% de saturación.
¿Alguien puede explicarme que ocurre o le ha pasado algo parecido? Los tubos del sensor de presión del FAP los puse nuevos de silicona el año pasado y me ha hecho varias regeneraciones solas desde entonces.
No tengo ningún fallo ECN registrado.
¿Podéis echarme una mano?
Un saludo y muchas gracias a todos.-
