Autor Tema: Se para a relanti ( a veces)  (Leído 454 veces)
eliasmartinez73
« en: 23 de Enero de 2023, 19:59:13 pm »
Hola a todos. Tengo un Opel Zafira 1.7 CDTI 125 cv año 2011 y desde hace 1 semana a veces se para al relanti , quito la llave y vuelve a arrancar sin problemas . En la maquina No salen fallos . Que puede ser?? En carretera va muy bien . Muchas Gracias
biciraton
Re:Se para a relanti ( a veces)
« Respuesta #1 en: 26 de Enero de 2023, 14:52:26 pm »
El primer arranque por la mañana después de estar parado mucho tiempo, ¿Como lo hace?
eliasmartinez73
« Respuesta #2 en: 26 de Enero de 2023, 15:12:10 pm »
Arranca a la primera. En carretera va muy bien. En relanti hace esto. Le he cambiado EGR y filtro Gasoil . Sigue igual
« Respuesta #3 en: 27 de Enero de 2023, 19:01:51 pm »
¿No has notado que al ralentí las revoluciones oscilan?
Estos motores tienen la mala costumbre de cargarse la válvula reguladora de presión del combustible (o algo así) esto hace que al ralentí suba y baje unas 100 rpm. Hay veces que parado se pone  como a acelerarse y baja el consumo hasta 0,2 L, alguna vez he pensado que se pararía.
Esto no da fallo ninguno. La valvula vale unos 100€ mas el cambio.
eliasmartinez73
« Respuesta #4 en: 27 de Enero de 2023, 20:45:42 pm »
Esto no da fallo ninguno. La valvula vale unos 100€ mas el cambio. No veo que baje revoluciones ni nada. Pero parece ser que pierda presiin en el combustible y se para . Porque en carretera va muy bien y gasta normal . Por ejemplo : sales de autovia y te paras ...en unos 30 segundos se para ,arrancas de nuevo y sigues con el coche y acelerando va bien te paras.. en 30 segundos se para. Le he cambiado EGR , filtro gasoil y ayer el caudalimetro que los tenia comprados desde hace 5 años
« Respuesta #5 en: 02 de Febrero de 2023, 14:18:07 pm »
No estoy muy puesto en el tema, pero... ¿podría ser el sensor de revoluciones? L--i
