Autor Tema: voy a cambiar las pastillas traseras pero...  (Leído 388 veces)
RoBeRT69
« en: 08 de Septiembre de 2015, 01:02:39 am »
hola señores,pues en resumidas cuentas...que en breve me toca cambiar pastillas de freno traseras,pero mirando en oscaro para comprarlas...me encuentro dos dimensiones diferentes para dichas pastillas :
http://www.oscaro.es/juego-trasero-de-4-pastillas-de-freno-valeo-598584-728535-10019-p
http://www.oscaro.es/juego-trasero-de-4-pastillas-de-freno-valeo-598926-2701718-10019-p
unas son de 95,5mm y las otras de 104,8mm de anchura ,cuales son exactamente?
un saludo y gracias
bws6
Re:voy a cambiar las pastillas traseras pero...
« Respuesta #1 en: 08 de Septiembre de 2015, 08:52:18 am »
El primerenlaze son pastillas valeo para zafira B 95'5mm y el segundo enlaze es para zafira A 104mm.Un saludo
RoBeRT69
« Respuesta #2 en: 08 de Septiembre de 2015, 09:58:39 am »
Ostras,pues en oscaro me ponia esas dos medidas para la A.entonces ya lo tengo claro.muchas gracias compañero
bws6
« Respuesta #3 en: 08 de Septiembre de 2015, 10:01:00 am »
Me alegro averte sido util  O0 O0
RoBeRT69
« Respuesta #4 en: 08 de Septiembre de 2015, 10:06:44 am »
Volví a mirar,y en los enlaces pone zafira A 1.8 16v en los dos...fijo que son las de mas medida?
bws6
« Respuesta #5 en: 08 de Septiembre de 2015, 10:13:08 am »
Por si ahy dudas zafira A 1.8 16valvulas.140cv
Sistema de frenos
Lado de montaje   eje trasero
Espesor [mm]   15
Ancho [mm]   96
Altura [mm]   43
Información técnica   Indicadores de desgaste incluidos
Tenias razon esque no sabia que modelo era tu zafira si A o B  T_T
RoBeRT69
« Respuesta #6 en: 08 de Septiembre de 2015, 10:16:03 am »
No,la mia es la de 115cv
bws6
« Respuesta #7 en: 08 de Septiembre de 2015, 10:17:28 am »
Si pero son las mismas que la de 140cv
RoBeRT69
« Respuesta #8 en: 08 de Septiembre de 2015, 10:29:32 am »
Entonces 95,5 verdad?ya voy q aprovechar a cambiar el liquido de frenos,un dot4 es lo  suyo?con un litro voy mas que sobrao verdad?
bws6
« Respuesta #9 en: 08 de Septiembre de 2015, 10:32:44 am »
Si por la informacion que he buscado es la 95'5 y el liquido frenos cuando purgues vuelcalo en un tarro con medidor y echale la misma cantidad que ha soltado.
Dot 4 .....por supuesto
julichico
« Respuesta #10 en: 08 de Septiembre de 2015, 22:21:20 pm »
perolas pastillas de atras no son igual de facil de cambiar que las delanteras,si no me equivoco.por lo del freno de mano
bws6
« Respuesta #11 en: 08 de Septiembre de 2015, 22:35:40 pm »
Es el mismo sistema que las delanteras no influye freno de mano metes primera y al lio
RoBeRT69
« Respuesta #12 en: 09 de Septiembre de 2015, 00:08:14 am »
perfecto,pues al lio.muchas gracias gente
facrip
« Respuesta #13 en: 09 de Septiembre de 2015, 00:10:56 am »
En las A hay dos medidas una para soporte pinza LUCAS y otra medida para sistema BOSCH, miralo antes de pedir.
Y si como te ha dicho el compañero julichico, para las traseras necesitas un util para meter el piston a la vez que giras  O0
julichico
« Respuesta #14 en: 09 de Septiembre de 2015, 08:59:33 am »
Yo es que se las cambie a un maza con un amigo y era una llave parecida a la de la radial. Por eso se lo decía. Para que no vaya a liar la. No hay ningún brico?
RoBeRT69
« Respuesta #15 en: 20 de Septiembre de 2015, 22:13:36 pm »
continuo aqui las dudas para no abrir mas posts...
me dispuse hoy a cambiar las pastillas...pero mision imposible,no tenia dado E18 torx para 1/2" y tuve que intentar aflojar los 2 famosos tornillos con la autolclé mediana,resultado...el tornillo de arriba salió a base de martillazos,y para el tornillo de abajo tuve que meter el prolongador...pues lo partí al hacer fuerza,está el tornillo muy trincado por el paso de los años(manías de la gente de no meter grasa de cobre...)
aver si mañana en el trabajo consigo un dado torx E18 para 1/2" y lo puedo sacar con la dinamometrica grande
Mi duda está en tornillos que tengo que quitar a mayores de esos para las pinzas traseras.porque vi el brico ese que hay en youtube sobre las delanteras...y a parte de eses dos de torx hay otros dos de metrica 8 para dado de 13,pero yo en las traseras solo encontré uno que está en la parte de abajo,pero el de arriba no existe.
hay algun truco para eso?hay que quitar algo del freno mano o similar?
acabo de mirar otro par de videos...parece ser que solo son eses 3 tornillos,dos torx y uno metrica,aparte de eso hay que quitar el cable del freno de mano,pero eso sale facil
en el video pone dado torx de 20....pero en el mio ser es de 18,o es un lapsus del que hizo el video o es que tiene medida diferente.
aver si hay suerte y no rompo otra vez la herramienta,jeje.es una pena que no tenga sitio para poder sacar fotos,sino hacia el brico,pero tengo que estar con una lampara haciendolo todo,jeje
