Autor Tema: Faros xenon  (Leído 441 veces)
truchito
Faros xenon
« en: 08 de Agosto de 2015, 15:21:00 pm »
Hola, Tengo en mi zafira faros xenon de serie, uno de ellos tiene el conector del balastro podrido de la humedad, y para poner un faro nuevo (los dos ) sobre 1300 euros.  La pregunta es si se le pueden poner faros normales, o si existe alguno DAYLINE. gracias
Re:Faros xenon
« Respuesta #1 en: 09 de Agosto de 2015, 17:02:37 pm »
Hay algun forero que ha puesto xenon original con regulacion automatica y tenian halogenos normales, por lo que pasar de xenon a halogeno tambien se puede, de halogeno a xenon incluso hay brico en la zona abierta, hecho por phe.
franbmx
Re:Faros xenon
« Respuesta #2 en: 09 de Agosto de 2015, 23:23:13 pm »
Pero eso se puede  cambiar no hace falta un faro completo , aun asi tienes de segundas marcas o tirar de segundamano , ebay o descuace , jamas haria ese paso atras de tener xenon original a pasar a faro normal te digo que te arrepentirias lo mas grande despues , aparte de tener que cambiar botonera y quitar sensor etc..
Dayline no estan homologados para xenon.
truchito
Re:Faros xenon
« Respuesta #3 en: 11 de Agosto de 2015, 17:56:17 pm »
El conector tanto en el faro como en el balastro estan podridos, en desguaces de xenon no encuentro nada, con la instalacion de xenon no se pueden poner faros normales?
franbmx
Re:Faros xenon
« Respuesta #4 en: 11 de Agosto de 2015, 20:14:32 pm »
Pero todo eso tiene arreglo y recambio los balastros no son caros no originales , al poner faro normal tienes que pasar a regulacion manual con el opcom desactivar la opcion xenon quitar un par de pines de cada conector del faro porque sobran , minimo  tienes que cambiar botonera y regulador auto fuera (o al menos quitar conectores) aparte de tener que comprar otros faros  y los lavafaros da igual dejarlos , con botonera y faros y demas historias al final te sale mas caro que comprar las piezas de segundas marcas  aparte del follon.
Tienes una opcion que no es complicada y es ponerle un kit de xenon que se puede adaptar por los conectores que tienes mal , vas a mantener todo y te sale por unos 30 pico largos , o poner como te dije de segundas marcas y no es tan caro.
truchito
Re:Faros xenon
« Respuesta #5 en: 11 de Agosto de 2015, 23:08:46 pm »
Pero el conector del balastro que esta en el faro debajo, es independiente , o es una pieza integrada en el faro. Habria que sacar uno y buscar compatible.
Este seria elque lleva.
http://www.milanuncios.com/otros-recambios/centralita-xenon-opel-zafira-a-1999-2005-160155516.htm
franbmx
Re:Faros xenon
« Respuesta #6 en: 11 de Agosto de 2015, 23:46:20 pm »
Si  se puede sacar  y ese balastro por ejemplo.
truchito
Re:Faros xenon
« Respuesta #7 en: 12 de Agosto de 2015, 00:03:30 am »
Gracias , os tendre informados.
truchito
Re:Faros xenon
« Respuesta #8 en: 14 de Agosto de 2015, 00:36:20 am »
Hola, es posible que pueda adaptar este balastro al faro de mi zafira B
http://www.soloxenon.es/epages/soloxenon_es.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/soloxenon_es/Products/D1SBAL
Mis lamparas son D1S
franbmx
Re:Faros xenon
« Respuesta #9 en: 14 de Agosto de 2015, 00:53:53 am »
Sin problema se puede poner un kit xenon adaptado , eso si , este es caro se puede encontrar mucho mas barato.
truchito
Re:Faros xenon
« Respuesta #10 en: 14 de Agosto de 2015, 01:28:12 am »
Y sirve el conector de corriente , el de la bombilla si que sirve.
franbmx
Re:Faros xenon
« Respuesta #11 en: 14 de Agosto de 2015, 03:13:10 am »
Tienes que adaptar el conector del  faro al del balastro y nesesitaras el adaptador del balastro a la bombilla que si te vale la misma.
