Hola a todos, tengo una duda.
He cambiado el alternador en dos ocasiones y la ultima hace dos años.
El caso es que ahora no me sube de 13,3 V y con el aire puesto se baja a 12,5 V.
En la pantalla ouclta pone NONE, ¿significa que no carga?
Solo deja de poner NONE cuando pasa de 13,5 V, que es solo en invierno y en carretera.
Se puede subir el voltaje de alguna manera?
El taller donde lo puse esta cerrado por vacaciones y si no, tendré que llevarlo a Opel, pero me van a decir de cambiar el alternador y ahora el que hay funciona, ya que genera corriente, pero me da cosa quedarme tirado en vacaciones.
Gracias.
