Autor Tema: Velocidad real  (Leído 3247 veces)
chiscueli
Velocidad real
« en: 31 de Mayo de 2006, 15:02:11 pm »
Os comento, despues de hacer un monton de pruebas, puedo confirmar que cuando se activan las pantallas ocultas y se pone la que indica la temperatura del motor y la velocidad, esta velocidad que marca si es la real a la que circulamos.
Pruebas realizadas con GPS enlazado siempre a seis o siete satelites y con otro sistema que es muy fiable, por no decir seguro, que no aconsejo que le useis por lo de las afotos que hace que son muy caras.
gorky
Re: Velocidad real
« Respuesta #1 en: 31 de Mayo de 2006, 16:34:07 pm »
que me estas contando, que lo que dice la aguja del velocimetro no es correcto ? :o
Se que hay un pequeño margen de error en estas mediciones, pero cuanto ?
JaviMar
Re: Velocidad real
« Respuesta #2 en: 31 de Mayo de 2006, 17:16:27 pm »
Vaya hombre, lo siento, pero la verdad es que este comentario tuyo... me ha hecho gracia!!  :DD
¿A cuánto fue la foto?
bandido
Re: Velocidad real
« Respuesta #3 en: 31 de Mayo de 2006, 17:21:46 pm »
Pues yo fui comprobando el otro dia el el viajecito (1200kms) dan para muchas pruebas...
140kms/hora "marcador" y con el gps y pantalla oculta 133-134kms/hora (siempre marca de menos) 210kms/h aqui dependida, pero rondaba segun el marcador 195 y el gps 196, a mas velocidad mas error.
Eso si creo que aun esta muy verde que la noto perezosa para llegar a esas velocidades No legales.
Re: Velocidad real
« Respuesta #4 en: 31 de Mayo de 2006, 19:12:25 pm »
te toco premio?? lo siento chiscueli,que sea leve
edicion especial 1.8
Re: Velocidad real
« Respuesta #5 en: 31 de Mayo de 2006, 19:14:14 pm »
yo la mia he logrado ponerla llaneando a 195km/h + o - segun marcador del salpicadero hacia un ruido terrible el motor a casi 6000 vueltas hasta 180 va relativamente bien y es a partir de ahi cuando se nota realmente que vas muy rapido se exagera ya demasiado los balanceos, el ruido,los baches, etc. mas que nada fue para probar el limite del vehiculo y para notar la sensacion de velocidad que no pude tener con mi anterior coche un AX 1.1
Re: Velocidad real
« Respuesta #6 en: 31 de Mayo de 2006, 19:21:28 pm »
ahh chiscueli siento lo de la foto espero que no sea excesivamente cara por lo menos todavia no ha entrado en vigor lo del carnet por puntos :-\ por cierto ¿no seria por la A8 ya que suelo andar por ella a menudo direccion Santander?
chiscueli
Re: Velocidad real
« Respuesta #7 en: 31 de Mayo de 2006, 20:38:55 pm »
Para todos, las pruebas con esos trastitos que hacen afotos, han sido de forma que no hay foto, amistades que tiene uno, para poder hacer estas pruebas, hemos utilizado tanto fijos como moviles y los nuevos de pistola.
Vamos que la cartera esta muy tranquila y el carne tambien.
 O0 O0 O0 O0
chiscueli
Re: Velocidad real
« Respuesta #8 en: 31 de Mayo de 2006, 20:43:20 pm »
No se si te has fijado, pero estan poniendo alguno de portico nuevo, entre Oriñon y Castro, o eso parece que son, cuando terminen de instalarlos se podra confirmar, ya que camaras ya tienen.
chiscueli
Re: Velocidad real
« Respuesta #9 en: 31 de Mayo de 2006, 20:48:09 pm »
Creo que anda por el 5% mas o menos de media, pero a mayor velocidad el error va subiendo.
delta48
Re: Velocidad real
« Respuesta #10 en: 31 de Mayo de 2006, 22:00:32 pm »
En algunos casos el error suele estar entre el 10-15% los analógicos, los digitales no deberían tener este margen......dependiendo de la velocidad es un factor a tener en cuenta....
bandido
Re: Velocidad real
« Respuesta #11 en: 31 de Mayo de 2006, 22:18:45 pm »
Depende de muchas cosas pero lo que esta claro es que los digitales son mas precisos, por ejemplo citroen C4 velocidad marcador 140 velocidad real 140.
Luego estaba el cayenne que daba de marcador 140 y la velocidad real eran 141, aunque este no se si es digital.
bandido
Re: Velocidad real
« Respuesta #12 en: 31 de Mayo de 2006, 22:22:12 pm »
Todo esto viene por un estudio que hicieron en la revista coche actual, y en funcion de la marca unos fallan mas que otros, pero lo normal a 140kms/h es 133-135 no se el % que sera eso, por lo que podeis poner el limite de velocidad a 140kms/h sin problema por autopista que no pasara nada, que los radares saltan a 141km/h (reales)
delta48
Re: Velocidad real
« Respuesta #13 en: 31 de Mayo de 2006, 22:30:48 pm »
Depende......el otro día a un amigo le multaron en la M-30 por circular a 94Km/h cuando el límite es 90....va a recurrir.....pero esa exactitud asusta
gorky
Re: Velocidad real
« Respuesta #14 en: 31 de Mayo de 2006, 22:34:48 pm »
Bandido, lo que dices en tu primer post no que cuadra con lo que dices en el aterior.
En el primero, que  "140kms/hora gps y pantalla oculta 133-134kms/hora" (de lo que deduzco que lo correcto es lo que marca el gps, y el coche marca de menos, por tanto multa al canto)  y en el anterior " 140kms/h es 133-135 " (donde deduzco lo contrario, que el coche marca de mas).
 En que quedamos o es que no me entero  <locoloco
bandido
Re: Velocidad real
« Respuesta #15 en: 31 de Mayo de 2006, 23:07:34 pm »
Es un error donde pongo gps deberia haber puesto marcador.
bandido
Re: Velocidad real
« Respuesta #16 en: 31 de Mayo de 2006, 23:11:40 pm »
Entonces tu amigo iria a unos 100kms/h o mas.
Cuando hablo de 140km/h me refiero autopista donde se pueda ir a esa velocidad, de echo pase bajo 3 o 4 porticos con radar y no vi el flash, adelante un radar movil y pase por un coche con radar oculto en una cuneta (en este mas alante estaba la policia parando) y en ninguno me pararon a 140km/h de marcador.
Lo que no es normal es en un limite de 90km/h te multen a 94km/h hay un margen de un 10%, tu amigo creo yo que iba a 94km/h por donde deberia ir a 80km/h si no, no es normal esa multa.
chiscueli
Re: Velocidad real
« Respuesta #17 en: 01 de Junio de 2006, 00:38:07 am »
Siento desilusionarte   ;)  los radares hacen la fotito ha 140.
bandido
Re: Velocidad real
« Respuesta #18 en: 01 de Junio de 2006, 00:51:31 am »
Pues nada, mi hermano es policia harto de ponerse en el coche camuflado a poner fotos, si tu sabes mas pues nada.  :-X
50kms/h salta a los 61kms/h
60kms/h salta a los 72kms/h
80kms/h salta a los 91kms/h - 95kms/h
90kms/h salta a los 101kms/h - 106kms/h
100kms/ salta a los 117/kms/h
110kms/h salta a los 130kms/h
120kms/h salta a los 141kms/h
Asi lo tienen configurado en radar.
En velocidad real en autopista se deberia ir lo menos a 150kms/h para que saltara, depende del vehiculo y lo que falle el marcador.
bandido
Re: Velocidad real
« Respuesta #19 en: 01 de Junio de 2006, 01:02:29 am »
Aqui teneis una tabla del limite y a cuanto salta.
delta48
Re: Velocidad real
« Respuesta #20 en: 01 de Junio de 2006, 06:38:46 am »
No bandido, la vía no tenía otra limitación ni circulaba tipo fitipaldi. Motivo por el cual fue multado a esa velocidad ni idea....de ahí que ya la esté recurriendo
bandido
Re: Velocidad real
« Respuesta #21 en: 01 de Junio de 2006, 10:17:37 am »
Pues es una multa muy rara, el que se puso a ponerlas se le fue la mano o tendria un mal dia.
chiscueli
Re: Velocidad real
« Respuesta #22 en: 01 de Junio de 2006, 11:58:57 am »
Pues nada, donde este tu hermano lo configuraran así, yo se bastante del tema y por lo menos por aquí, se gradúa para que en limitado a 120 salte la fotita a 140.
Ojo por si venís por esta zona que así se pone.
Re: Velocidad real
« Respuesta #23 en: 01 de Junio de 2006, 12:35:06 pm »
has estado con 1 guardia civil "jugando" con los radares??  :DD :DD
Re: Velocidad real
« Respuesta #24 en: 01 de Junio de 2006, 12:46:44 pm »
no me extrañaria que segun que zonas tuvieran un criterio diferente aunque no deberia ser asi pero seguro, aqui por ejemplo en la A8 desde el tunel de  Malmasin hasta Barakaldo hay radares con limitacion de velocidad a 80 km/h y saltan siempre por encima de 100km/h nose si es la ertzaina la que los configura o el gobierno vasco o trafico a saber por eso seguro que teneis razon los dos tanto chiscueli como bandido
