Autor Tema: reprogramar centralita  (Leído 1912 veces)
Re: reprogramar centralita
« Respuesta #25 en: 05 de Enero de 2008, 03:34:32 am »
me alegro de que te vaya bien la repro, la verdad es que es de la noche al dia. Cuanto le has ganado? imagino que unos 25 cv reales mas o menos
joaquinillo57
« Respuesta #26 en: 05 de Enero de 2008, 07:52:21 am »
Pues la verdad que todavia no se la potencia que tiene , con el rollo de las fiestas no he podido llevarlo a un banco de pruebas , pero seguro que es mas o menos lo que tu dices o sea unos 20 caballos o 25 ,este modelo al igual que la picasso si le das demasiada potencia le patina el embrague al salir tienes que darle la potencia justa saludos
joaquinillo57
« Respuesta #27 en: 25 de Enero de 2008, 14:22:02 pm »
volviendo al tema de cambiar el turbo y el intercooler , estoy buscando alguno de desguace y por lo visto esta la cosa jodida , aparte de que no solo habria que cambiar el turbo y el intercooler ,tambien se tendria que cambiar el colector donde va el turbo y segun me dicen a lo mejor el tubo de escape que lleva el catalizador , todo eso si encuentro alguno de desguace que por lo visto de este tipo de motores hay pocos , si sabes algo mas te escucho xandas , saludos.  :-\ :-\ <idiot
« Respuesta #28 en: 25 de Enero de 2008, 20:20:22 pm »
no hay motores di, en los desguaces? ten en cuenta que pueden ser de vectras b, astras g o zafiras a
« Respuesta #29 en: 25 de Enero de 2008, 21:39:48 pm »
Bueno leyendo un poco el tema la semana pasada intentaron de reprogramar mi zafi una 2.0 DTI y la jodia no se puede hay que instalar una centralita adicional ya que por lo visto mi bomba inyectora es como la que comenta xandaschurras,aun asi la voy a reprogramar para darle algo mas de brio en cuestas y adelantamientos  ^-^
joaquinillo57
« Respuesta #30 en: 25 de Enero de 2008, 22:22:43 pm »
zafiruki, mañana buscare informacion para ver si existe alguna forma de reprogramarla sin la centralita adicional, de todas formas creo que truly la programo y su zafira es la dti , claro que a lo mejor lleva otro tipo de bomba injectora y eso nos lo podria decir el mejor saludos.
« Respuesta #31 en: 25 de Enero de 2008, 22:33:05 pm »
Muchas gracias por tomarte las molestias joaquinillo  ;)
Si yo se que Truly la tiene reprogramada pero pienso lo mismo que tu el tendrá otro tipo de bomba inyección ya que la de el es del 2001 y la mia del 2003 se ve que en ese intervalo de tiempo montaron distintos tipos de bombas  ::)
Aun asi muchas gracias de nuevo  O0
« Respuesta #32 en: 26 de Enero de 2008, 02:48:57 am »
en efecto, no se si el problema son las diferentes bombas o el diferente sofware ya que a mi el chico lo primero que me pregunto fue ¿de que año es porque todas no se pueden? y en efecto la mia con el software que tenia si se podia leer y modificar los parametros. Por ello creo que por ahi deben ir los tiros  O0
« Respuesta #33 en: 27 de Enero de 2008, 00:07:59 am »
Bueno el chaval a mi no me pregunto nada solo de que año era y el tipo motor y se puso en ello y ya cuando vio que no le dejaba modificar los parámetros hizo una llamada y ya de dijeron que no se podía  :'(
Y a los pocos días volvió al taller para decirme que se puede pero hay que poner una centralita adicional que ya me avisaría con lo que sea.
« Respuesta #34 en: 27 de Enero de 2008, 00:14:12 am »
por eso Jesus, te preguntó la fecha porque a partir de una determinada fecha no se dejan leer las centralitas y la tuya debe estar entre ellas
« Respuesta #35 en: 27 de Enero de 2008, 00:18:18 am »
Pues desgraciadamente si pero bueno haber que resultado da con la centralita adicional,no me hace mucha gracia pero si no me convence la vuelvo a dejar como estava.
joaquinillo57
« Respuesta #36 en: 27 de Enero de 2008, 07:55:01 am »
normalmente en las zafiras las bombas  y centralitas son del  fabricante bosch, se monta bombas diferentes y algunas son dificiles de programar o no se pueden , tambien cambian las centralitas pueden ser  tipo EDC15M o EDC16M que son las mas modernas , de hecho ninguna se puede leer pero si se pueden reprogramar en el caso de las EDC15M y en algunas de las EDC16M, teniendo el programador adecuado ya que no todos pueden programar estan centralitas y los mas antiguos solo programan las EDC15M aparte de otras marcas de coches , como pueden ser SIEMENS SIMTEC 70,DELCO ETC, si no se puede programar por obd2 o lo que es lo mismo por toma de diagnosis ,se puede optar por la opcion de desmontar la centralita y extraer el chip de la flahs o memoria y mediante un interface o programador de memorias borrar la que tiene y ponerle la cartografia modificada, luego se vuelve a poner el chip modificado en el zocalo de la centralita se monta dicha centralita y a correr , claro esta solucion puede ser mas costosa que ponerle una centralita adicional y no todos los programadores lo hacen pues es mas complicada  saludos
« Respuesta #37 en: 27 de Enero de 2008, 12:20:54 pm »
ahi tienes una explicacion lógica y eficaz Jesus. Gracias joaquinillo57  O0
