Autor Tema: temperatura refrigerante  (Leído 249 veces)
manolete
« en: 14 de Mayo de 2015, 14:29:23 pm »
Una consulta que por cierto no se si va aqui, si no algun moderador que la traslade, gracias.
El electroventilador salta con una temperatura de 95 grados aproximadamente y no me gusta nada la temperatura tan alta preferiria que lo hiciese entre los 85 y 90 alguien sabe como hacer esto? segun tengo entendido el sensor del electro es electronico, alguna sugarencia?
Mi zafira es del año 2006 1.9 cdti 120 cw
gracias de antemano
Re:temperatura refrigerante
« Respuesta #1 en: 14 de Mayo de 2015, 16:00:42 pm »
Salta exactamente a los 98°, pero salte antes no te puedo decir.
varravass
« Respuesta #2 en: 14 de Mayo de 2015, 16:54:41 pm »
creo que había un hilo por hay que hablaba de esto, de todas maneras la solución seria quitar la bellota de la temperatura que hace que salte el ventilador y ver si hay otras del mismo paso de rosca por que las conexiones se pueden cambiar, que salte a menos temperatura O0
http://clubzafira.com/index.php/topic,68145.0.html
http://clubzafira.com/index.php/topic,61922.msg880956.html#msg880956
habla con le  AmmA yaesu creo que el lo cambio en su zafi.
« Respuesta #3 en: 14 de Mayo de 2015, 19:36:13 pm »
Ten en cuenta que el termostato abre sobre los 88 grados ,si haces que salte antes no se abrirá .
manolete
« Respuesta #4 en: 15 de Mayo de 2015, 22:44:05 pm »
Gracias por vuestras contestaciones, en lo que se refiere al sensor de temperatura, este no es el que hace que salte el electro-ventilador.
he pasado mi duda al hilo:
