Autor Tema: problema con fuga de aceite por sensor  (Leído 317 veces)
atila184
« en: 02 de Abril de 2015, 16:04:41 pm »
alguien me puede decir como reparar mi zafira 2005. esta rirando aceite del bulbo. como se cambia este?
Re:problema con fuga de aceite por sensor
« Respuesta #1 en: 02 de Abril de 2015, 17:04:08 pm »
Que es un bulbo, si nos pones una foto mejor  ;)
laski
« Respuesta #2 en: 02 de Abril de 2015, 17:34:33 pm »
Creo que es el sensor de presión de aceite.
atila184
« Respuesta #3 en: 02 de Abril de 2015, 17:48:22 pm »
si es el sensor de presion de aceite
varravass
« Respuesta #4 en: 02 de Abril de 2015, 19:07:27 pm »
hola, dinos que modelo de zafira es y pon alguna foto que veamos por que sensor es, asi podremos ayudarte. y si sabes que es el sensor del aceite, va a rosca retiras la clavija de conexion o bien sustitulles la arandela que sera eso o bien todo el sensor.
 http://www.recambioscoche.es/marca-vehiculo/pieza-de-repuesto-opel/zafira-f75/17499/10578/interruptor-sensor-valvula-de-la-presion-de-aceite.html
saludos.
atila184
« Respuesta #5 en: 02 de Abril de 2015, 23:21:05 pm »
mi zafira  modelo 2005 con  motor 2.2. el sensor va en el carter y x ahi gotea
« Respuesta #6 en: 03 de Abril de 2015, 10:40:19 am »
Como te dijeron antes, desconecta el conector, sensor nuevo con su junta y listo  ;)
atila184
« Respuesta #7 en: 03 de Abril de 2015, 17:45:41 pm »
para desconectar el sensor debo de bajar el carter?
el sensor entre solo aprecion?
« Respuesta #8 en: 03 de Abril de 2015, 19:02:33 pm »
No hace falta bajar nada, desconectar el conector y luego desenroscar el sensor, enroscar el nuevo y poner conector
http://clubzafira.com/index.php/topic,25191.0.html hay brico pero esta en la zona vip
