Autor Tema: Posible fallo termostato  (Leído 1135 veces)
mgul
« en: 18 de Enero de 2015, 13:14:32 pm »
Desde hace dias he observado que la calefacción no calienta bien.He revisado el nivel de anticongelante y esta bien y no tengo fugas.
Viendo la temperatura del motor he comprobado que en ciudad  se queda sobre 70º y en carretera sobre los 60º
Creo que el termostato se ha quedado abierto y por eso la calefacción no calienta.
He encontrado un tuto de Alberto 23 para su cambio y he visto el repuesto por un buen precio:
http://www.ebay.es/itm/1x-Thermostat-Kuhlmittel-GATES-TH36988G1-ALFA-ROMEO-159-159-Sportwagon-FIAT-9-3-/251795572562?pt=DE_Autoteile&hash=item3aa02f8752
Pero antes de ponerme al lio me gustaría saber si hay alguna forma de comprobar si realmente el fallo es del termostato.
El sensor va dentro del termostato o es una pieza a parte?
nasco
Re:Posible fallo termostato
« Respuesta #1 en: 21 de Enero de 2015, 09:20:45 am »
Va en el termostato pero son independientes se puede cambiar solo el sensor.
mgul
« Respuesta #2 en: 21 de Enero de 2015, 21:52:03 pm »
Gracias,ya he comprado el termostato.Ahoro solo espero no liarla al cambiarlo
« Respuesta #3 en: 22 de Enero de 2015, 08:49:21 am »
Suerte (y paciencia ) con el cambio , no es complicado ,es laborioso por todo lo que hay que desmontar ,así que prepara tiempo y aprovecha y haz una limpieza a fondo. Las abrazaderas que sean buenas .
mgul
« Respuesta #4 en: 22 de Enero de 2015, 19:11:03 pm »
Cuanto tiempo se trada + o - ? teniendo en cuenta que soy novato en estos temas jeje
Exactamente donde esta el termostato? debajo de la EGR?
« Respuesta #5 en: 22 de Enero de 2015, 19:47:49 pm »
Te puede llevar unas 5 ó 6 horas perfectamente , eso si asegurando todo lo que haces (despacito y buena letra), hay que tener en cuenta que un error te puede llevar a dar un calentón a la zafira. El termostato esta debajo de la bomba de vacío .
mgul
« Respuesta #6 en: 22 de Enero de 2015, 20:37:52 pm »
 SoO  Espero no acabar llamando a la grua
« Respuesta #7 en: 22 de Enero de 2015, 21:02:02 pm »
No es complicado , es laborioso , puedes intentar hacer una quedada bricolajera .
juantachi
« Respuesta #8 en: 22 de Enero de 2015, 21:09:30 pm »
El mio en carretera va sobre los 60 también y la calefacción calienta bien, a ver si el problema es de otra índole, como puede ser que no abra bien la valvula que deja paso al radiador de la calefacción, o bien radiador de la calefacción parcialmente obstruido, de todas maneras ponle el termostato ¿lleva climatizador tu facira o es solo de aire acondicionado? yo creo que no se tarad tanto en cambiarlo como mucho una hora
mgul
« Respuesta #9 en: 22 de Enero de 2015, 21:36:01 pm »
Llevo clima digital
Yo creo que nuestros motores tienen que estar entre 80º y 90º.Estos dias de frio en Madrid no me pasa de 50º en carretera
« Respuesta #10 en: 23 de Enero de 2015, 17:58:55 pm »
He mirado el manual de taller y marca 1,7 horas (1 hora 42 minutos) , eso contando que saben hacerlo y tienen las herramientas y medios necesarios , me imagino que ellos no quitarán la mariposa de la admisión ,pero para tener algo de espacio es mejor desmontar y si hace tiempo que no has hecho una limpieza de egr lo mejor es aprovechar y hacer la limpieza de egr ,mariposa de admisión ,del map y maf , por eso se va algo más de tiempo.
mgul
« Respuesta #11 en: 23 de Enero de 2015, 20:14:19 pm »
Ya limpie la EGR,MAP,MAF y Mariposa hace poco por lo que creo que esa parte me la saltare.Si le daré un repaso a la mariposa ya que la desmonto  O0.
Pero si el manual dice eso yo tardare el doble (como poco)
El repuesto aun no me ha llegado,toca esperar al próximo finde,ya os contare como acaba esto..
« Respuesta #12 en: 23 de Enero de 2015, 21:49:26 pm »
Acabará bien ,ya veras , si ya te has atrevido con egr y mariposa ,eso es más o menos de la misma dificultad.
analantres
« Respuesta #13 en: 25 de Enero de 2015, 14:18:31 pm »
Ves informando de como va el tema  O0
mgul
« Respuesta #14 en: 28 de Enero de 2015, 22:24:41 pm »
ya tengo el termostato en casa y estoy comprando el resto de material.
Es suficiente con 5 litros de anticongelante?
« Respuesta #15 en: 29 de Enero de 2015, 15:26:17 pm »
Yo compré 2 garrafas y me sobró casi una , según el libro lleva 7 ,pero algo se queda en el circuito.
mgul
« Respuesta #16 en: 29 de Enero de 2015, 21:33:35 pm »
 ºWº
mgul
« Respuesta #17 en: 31 de Enero de 2015, 15:55:17 pm »
Chicos,necesito ayuda urgente  SoO SoO
He cambiado le termostato y en principio todo bien,la temperatura sube,se mantiene en 80º-90º y la calefacion ahora calienta muy bien,pero....
Al ponerme en marcha en notado un silbido fuerte al pisar el acelerador y lo acompaña humo negro,que puede ser?? Supongo que algo me dejado sin conectar por donde empiezo? mariposa? la EGR no la he tocado
He tocado la mariposa,la enfriadora,la batería y el termostato con sus tubos
HELP!!!
« Respuesta #18 en: 31 de Enero de 2015, 16:59:28 pm »
Le has conectado opcom por si sale algun error
mgul
« Respuesta #19 en: 31 de Enero de 2015, 18:59:02 pm »
No ha echo falta Javi,la solucion a ha sido sencilla.
Después de una buena paella y un par de cervezas la vida se ve de otra manera jeje y los tornillos de la mariposa también.
El problema era de la pletina dorada en forma de L que coloque donde no era y la mariposa no cerraba bien contra el colector (las prisas por acabar)
Y esta la solución.(foto de un brico,que se me olvido sacarla):
Y esto el termostato averiado donde se ve el muelle abierto
Al final se me han ido 4 horas y unos 6,5 litros de anticongelante, 5l del tiron y 1,5l despes de circular un poco.
Gracias a todos por la ayuda y en especial a alberto23 por sus consejos y su fenomenal brico,ya puedo disfrutar del calorcito de de la calefaccion
analantres
« Respuesta #20 en: 31 de Enero de 2015, 19:55:09 pm »
Enhorabuena compañero, ahora que dure mucho  O0
« Respuesta #21 en: 31 de Enero de 2015, 20:05:08 pm »
AL final ha merecido la pena hacerlo tú, aunque el sustillo  >:D
mgul
« Respuesta #22 en: 31 de Enero de 2015, 22:06:00 pm »
Claro que merece la pena,un ejemplo de los beneficios VIP   )))
Sustazo diría yo...
juantachi
« Respuesta #23 en: 31 de Enero de 2015, 22:27:00 pm »
pues mi zafira en carretera no sube de los 61 grados, y la calefacción calienta que aveces la tengo que quitar, en ralebti cuando ya lleva rato rato ya si se pone en 80 o 85 grados., de todas maneras tarda en calentar, pero la calefacción calienta bien.
mgul
« Respuesta #24 en: 01 de Febrero de 2015, 01:31:02 am »
Yo creo que tienes el termostato mal.
A mi también me calentaba la calefa pero poco.Ahora si pongo la mano el aire te quema
Yo el ciudad hago trayectos cortos igual tu andas mas y por eso te llega a 80º pero en carretera también lo tendrías que hacer llegar a 80º-90º
