Autor Tema: mi zafira se para de repente  (Leído 798 veces)
oskitar
« en: 02 de Enero de 2015, 11:38:31 am »
Tengo un problema com mi zafira y es el siguiente:
Voy circulando con normalidad y de repente se para como si hubiera apagado el contacto,giro la llave la arranco y arranca sin problemas,le han hecho diagnosis en talker y no registra averia q de pistas,alguien sabria decirme q podria ser?.Gracias por anticipado
Re:mi zafira se para de repente
« Respuesta #1 en: 02 de Enero de 2015, 11:59:36 am »
Limpia EGR, MAP, mariposa de admision y admision, la roña no da error pero como este muy sucia de hollin da problemas  L--i
PABLO GONZALEZ
« Respuesta #2 en: 02 de Enero de 2015, 12:10:03 pm »
Sensor de revoluciones?
No registra fallos.
oskitar
« Respuesta #3 en: 02 de Enero de 2015, 12:39:19 pm »
Olvide conentar que tengo el fap anulado y la egr,no se si aun asi seria conveniente revisar la suciedad,y otro dato se para cuando circulo incluso,y kas paradas no son siempre si no de tanto en tanto,igual se para tres veces seguidas,que esta dos semanas sin hacerlo,es algo muy estraño,no creeis?
yaesu
  • 3.-BRICOS: unos cuantos
« Respuesta #4 en: 02 de Enero de 2015, 13:34:50 pm »
pero cuando se para, desaparecen las luces del cuadro o no, ó se para pero y el cuadro sigue encendido, ya nos comentaras.
ojo con quitar el contacto en marcha, 1º no es bueno escendar en marcha, te puede hacer polvo cualquier cosa, sobre todo el arranque.
y 2º que no se te salga por casualidad la llave, se queda bloqueado, y puedes tener un buen susto, y que no sea mas que eso, un susto, ya nos diras algo
oskitar
« Respuesta #5 en: 02 de Enero de 2015, 14:05:08 pm »
Se apagan las luces del cuadro y cuando se detiene la marcha o la freno yo se eciende luz d bateria y aceite como cuando se cala el coche.Gracias javierbriz.
tytoboy
« Respuesta #6 en: 02 de Enero de 2015, 21:59:44 pm »
Dices que el fap lo tienes anulado, pero tambien lo tienes vaciado?. Si no lo has vaciado, el escape estara saturado y no salen los gases y se para.
« Respuesta #7 en: 03 de Enero de 2015, 12:05:00 pm »
+1 L--i
oskitar
« Respuesta #8 en: 03 de Enero de 2015, 12:34:45 pm »
El fap lo tengo anulado electonicamente y vaciado,la egr anulada electronicamente y mecanicamente titotoy
oskitar
« Respuesta #9 en: 19 de Enero de 2015, 11:40:32 am »
Sigo teniendo el mismo problema,necesito una luz q me alumbre el camino no se q hacer,la semana pasada se m repitio el problems en marxa se  para motor piso embrague giro llave para apagar despues para encender y recupera,paro y en relenti se para y queda encendida luz de bateria y aceite como cuando se cala,necesito ayuda me estoy volviendo loco ,gracias por adelantado
PABLO GONZALEZ
« Respuesta #10 en: 19 de Enero de 2015, 16:08:33 pm »
Sensor de r.p.m..........
Sácalo y mira la zona de imán, por si tiene limaduras.....
oskitar
« Respuesta #11 en: 19 de Enero de 2015, 17:08:11 pm »
Y me podrias decir donde esta ese sendor en concreto,gracias.
« Respuesta #12 en: 19 de Enero de 2015, 18:57:05 pm »
Ese sensor esta en el volante motor del coche  O0
PABLO GONZALEZ
« Respuesta #13 en: 19 de Enero de 2015, 19:00:51 pm »
En el tuyo no se exactamente donde va, pero si es como te dice el compañero capitanety, tiene muchas probabilidades.
oskitar
« Respuesta #14 en: 19 de Enero de 2015, 19:16:58 pm »
Gracias compañeros
oskitar
« Respuesta #15 en: 19 de Enero de 2015, 19:28:34 pm »
Capitanety no se si has podido seguir mi problema,si es asi ne gustaria conocer tu opinion,ya q no se por donde cogerlo.gracias.
« Respuesta #16 en: 19 de Enero de 2015, 20:07:55 pm »
Es un problema que hay que ir de menos a más, podría ser solo un sensor sucio, hasta centralita.
Por lo tanto empieza limpiando sensores de ABS, rpm, mariposa admisión (esta no creo que sea), map.
oskitar
« Respuesta #17 en: 19 de Enero de 2015, 20:28:15 pm »
Deberia darme algun fallo en la diagnosis y no es asi,la xentralita la tuve q cambiar por una q me clonarin ya q la mia se lleno de agua,q es el map perdon por mi ignorancia.
« Respuesta #18 en: 19 de Enero de 2015, 20:30:48 pm »
El map es el sensor de aire del colector de admisión
oskitar
« Respuesta #19 en: 19 de Enero de 2015, 20:41:26 pm »
Perdona q me repita pero esos fallos o errores no salen en la diagnosis reflejados,por q al mecanici no le sale ninguna averia
PABLO GONZALEZ
« Respuesta #20 en: 19 de Enero de 2015, 21:09:56 pm »
El sensor de rpm sólo da error en el momento que se apaga, por eso no queda grabado.
Es un sensor que se puede comprobar con un osciloscopio, conectado en paralelo, en el momento del arranque.
oskitar
« Respuesta #21 en: 19 de Enero de 2015, 21:12:02 pm »
Ok gracias kintolobo
oskitar
« Respuesta #22 en: 19 de Enero de 2015, 21:14:09 pm »
Por cierto se me olvido mencionar q la zafi en relenti me marca en pantalla 0.7 0.6 l/hora y antes me marcaba 0.4 /0.5 no se si esto puede dar alguna pista o es normal
PABLO GONZALEZ
« Respuesta #23 en: 19 de Enero de 2015, 21:22:53 pm »
Desmonta el sensor y limpialo. Con eso debería darte un tiempo de tranquilidad.
oskitar
« Respuesta #24 en: 19 de Enero de 2015, 21:29:26 pm »
Gracias de nuevo kintolobo
