Autor Tema: ecn 227956  (Leído 441 veces)
44621044
ecn 227956
« en: 20 de Noviembre de 2014, 21:10:54 pm »
muy buenas
la zafi me ha dado ese error ( ecn227956 y el de calentadores) y se ha encendido el chibato de motor
le he metido revoluciones en carretera y el chibato se ha apagado (como indicabais en los post)
lo que le pasa ahora es que le cuesta subir de 1500 pero al poco rato ( cuando calienta )
sube y se conduce normal
que le puede pasar y como lo arreglo varato ya que como muchos estoy en paro
he mirado todo lo que poneis pero no se indica una cosa concreta
ya que comentais valbula egr  tubo de la valbula al filtro de gasoil caudalimetro vamos muchas cosas
y si no es molestia el afinar mas la diagnosis
gracias
Re:ecn 227956
« Respuesta #1 en: 20 de Noviembre de 2014, 22:35:28 pm »
44621044
Re:ecn 227956
« Respuesta #2 en: 20 de Noviembre de 2014, 23:44:46 pm »
lo que corrijo lo de las revoluciones
si intento salir en 1 normal no tira
pero si lo acelero hasta las 2000 en punto murto ( aceleron solo )
luego sale normal
como si al acelerar se desengancharia o cerraria halgo ( valbula egr ? )
Re:ecn 227956
« Respuesta #3 en: 20 de Noviembre de 2014, 23:56:34 pm »
Manel  AmmA tiene una 120 cv http://clubzafira.com/index.php/topic,14535.msg307490.html#msg307490 entonces tema de varilla  Noo es  L--i
44621044
Re:ecn 227956
« Respuesta #4 en: 21 de Noviembre de 2014, 00:45:41 am »
si lo siento es la 120cv 1900cc  cdti
tengo tambien que comentar que nunca se me ha encendido lo de la regeneracion
supongo que la hacia por el consumo y el ruido a dilataciones y la peste a tostadora
aparte de que por norma ( visto en el foro )
voy siempre que puedo por encima de 2200 rpm
Re:ecn 227956
« Respuesta #5 en: 22 de Noviembre de 2014, 10:36:13 am »
También puede ser la mariposa que hay antes del colector  O0 o la EGR  AmmA prueba a limpiarlas las dos y ya de paso le haces un completo con el sensor MAP y el caudalimetro  O0
44621044
Re:ecn 227956
« Respuesta #6 en: 23 de Noviembre de 2014, 20:58:19 pm »
muy buenas de nuevo
gracias por responder tan rapido
un colega y yo hemos limpiado la egr ( super sucia )
la mariposa y los tubos estaban limpios
el filtro de aire nuevo y el caudalimetro impecable ( a simple vista )
se le paso todo indicador y todo pm
la cosa es que hoy marca ecn 04005a eso que es y como lo arreglo
el sensor fap no se donde esta si esque es eso
gracias
kike1973
Re:ecn 227956
« Respuesta #7 en: 23 de Noviembre de 2014, 21:23:44 pm »
Creo que ese error sigue siendo problema de la egr.
Asegurate que está bien colocada con todas las juntas bien puestas y que no tenga  ninguna fuga de gases en las piezas que has desmontado sobre todo en la egr y la mariposa.
Saludos desde el barrio del pilar  MADRID.
Nano70
Re:ecn 227956
« Respuesta #8 en: 23 de Noviembre de 2014, 21:25:47 pm »
o la parte eléctrica de la misma(egr).....
44621044
Re:ecn 227956
« Respuesta #9 en: 23 de Noviembre de 2014, 21:48:30 pm »
pero el caso es que la zafi va pm ha bajado hasta el consumo
se ha quedado como cuando la compre
da gloria pero se ha encendido la figura del motor no la de la llave
Re:ecn 227956
« Respuesta #10 en: 23 de Noviembre de 2014, 22:22:45 pm »
Eso es EGR   O0
44621044
Re:ecn 227956
« Respuesta #11 en: 24 de Noviembre de 2014, 00:18:57 am »
y ahora que tengo que hacer
la zafira tira de miedo y lo he limpiado todo y esta pm
el codigo que significa que se ha roto?
pero si va bien entonces que
kike1973
Re:ecn 227956
« Respuesta #12 en: 24 de Noviembre de 2014, 00:30:58 am »
Yo te diría que quites la egr y separes la parte eléctrica de la mecánica, como la mecánica ya la tienes limpia centrate en la eléctrica.
Ponle spray limpiador por el teton y que entre bien, sí no tienes spray puedes ponerle alcohol.
Luego monta la egr y la colocas y de pasó revisa que no se haya quedado nada flojo de todo lo que has desmontado estos días, ya que el error que comentas se refiere a un mal funcionamiento o a una posible fuga de gases en los tubos de la egr o en la propia válvula.
44621044
Re:ecn 227956
« Respuesta #13 en: 24 de Noviembre de 2014, 13:58:28 pm »
pero segun comentais se ha podido romper lo electrico
pero deduzco que la valvula se habra quedado cerrada
ya que siseria al reves y no iria lo electrico en altas revoluciones se pararia o protegeria
en primera sale bien y en carretera es un cohete
comentabais tambien de un tubo negro fino de calamina que puede estar tocado
me podeis poner unas fotos de donde a donde va
y depaso si no es mucha molestia una foto de donde estan los calentadores en mi coche porque lo mismo de paso me lio
kike1973
Re:ecn 227956
« Respuesta #14 en: 24 de Noviembre de 2014, 22:40:28 pm »
La parte eléctrica se puede romper o simplemente estar atascada por la suciedad por eso te digo que le  pongas por el teton spray limpiador de contáctos en abundancia o en su defecto alcohol que también limpia.
En cuanto al tubo que comentas de calamina no lo he visto en mi vida.
Te has asegurado que todos los tornillos estén apretados y no tengan holgura las piezas?
mojaste la parte eléctrica de la egr con agua?
yaesu
  • 3.-BRICOS: unos cuantos
Re:ecn 227956
« Respuesta #15 en: 24 de Noviembre de 2014, 22:45:41 pm »
lo que tienes que hacer, lo primero de todo, es quitarle el error, y despues si vuelve a salir, mirar cual sale e ir directo al problema, antes de tocar nada.
el error te va a seguir saliendo mientras no se lo quites, o esperas unos cuantos dias, haber si desaparece
sino se lo borras, ó esperas a que se borre, no tiene que salir si todo va bien, si vuelve a salir, yo miraria el sensor MAF.
y los calentadores estan entre el comon Rail y la admision
44621044
Re:ecn 227956
« Respuesta #16 en: 25 de Noviembre de 2014, 22:14:26 pm »
el herror parece haber desaparecido hoy solito
haber que tal
gracias por todo
analantres
Re:ecn 227956
« Respuesta #17 en: 26 de Noviembre de 2014, 07:37:41 am »
haber que tal
gracias por todo
Si no vuelve a salir, asunto solucionado  O0
yaesu
Re:ecn 227956
« Respuesta #18 en: 26 de Noviembre de 2014, 20:59:03 pm »
haber que tal
gracias por todo
ves lo que te decia, cuando sale un error, lo primero de todo, hay que borrarlo, para confirmar de que existe o no, enseguida a tocar todo, y es lo ultimo que hay que hacer, tocar cuando esta confirmado, errores puntuales salen casi todos los dias, y si no te lo crees, hazle todos los dias la prueva, y veras como estoy en lo cierto.
bueno mejor que no hagas nada, por que te amargaras, hazle solo cuando se te encienda el coche con la llave, un saludo
