Autor Tema: Ruido correa climatizador  (Leído 287 veces)
alfonso
« en: 30 de Agosto de 2014, 10:53:43 am »
Buenos dias, de hace un tiempecillo cuando llevo un rato con el climatizador funcionando, al acelerar, noto ruido como de correa en el motor, por ejp. parado en un semaforo, suena el motor al relentin, pero al acelerar suena diferente a cuando no esta funcionando el climatizador, suena como a correa, creo, que puede ser? afecta a algo? gracias
juantachi
Re:Ruido correa climatizador
« Respuesta #1 en: 30 de Agosto de 2014, 12:04:34 pm »
 ¿Te refieres a que cuando aceleras se escucha un chirrido? Si es así puede ser que sea de la correa que patine bien por desgaste o esta des tensada.
alfonso
« Respuesta #2 en: 30 de Agosto de 2014, 12:40:54 pm »
no es chirrido de que este cristalizada. suena como si hubiese otro motor, no se como explicarlo
alfonso
« Respuesta #3 en: 30 de Agosto de 2014, 12:46:02 pm »
cuando ponemos el climatizador funciona algun motor o bomba que se mueva por correa??, si es asi creo que el ruido proviene de hay, que puede s ee
juantachi
« Respuesta #4 en: 30 de Agosto de 2014, 13:16:47 pm »
puede ser que sea del compresor, que tengan los cojinetes mal
alfonso
« Respuesta #5 en: 01 de Septiembre de 2014, 11:59:23 am »
Debo rectificar que me lo ha hecho un par de veces, y ha sido despues de hacer mas de 300 k, por autovia y llegas a la ciudad, entonces entre los arranca y para de los semaforos es cuando suena, cuando pongo el climatizador y hago pocos k, incluso por ciudad no suena nada, en todas las circustancias el clima funciona correctamente, solo el ruido ese que no se de que es  Noo
alfonso
« Respuesta #6 en: 01 de Septiembre de 2014, 12:02:07 pm »
Por cierto, si nos ponemos delante del motor, al fondo a la izquierda, metiendo la mano, hay un bote blanco, que por cierto tenia el tapon flojo, ese deposito de que es? y cuando me lo digais, hay que rellenarlo?
« Respuesta #7 en: 01 de Septiembre de 2014, 12:37:11 pm »
Creo recordar que es el del líquido de la dirección asistida. Supuestamente no se rellena.
P.D. no hagas doble posteo (dos mensajes seguidos) si te dejas algo o quieres rectificar algo en tu mensaje te sale una pestaña que pone modificar ,le das y puedes añadir o modificar tu mensaje y luego a guardar .  O0
