Autor Tema: Problema Zafira A 2.0DTI  (Leído 530 veces)
deivisanz
« en: 17 de Julio de 2014, 22:32:44 pm »
HOLA BUENAS TARDES-- Tengo un problema con una zafira A 2.0 DTI..
El kit de embrague junto con el volante bimasa esta cambiado hace 3 años (70.000 Km).. Y de repente en autopista a 120 o 130 Km/h, me quedé sin embrague, el motor quedó permanentemente desembragado de la caja de cambios en cualquier marcha, el pedal tenia el mismo tacto que siempre pero como si estuviera pisado..
Tras llevarlo a mi taller en grúa, comencé por purgar y comprobar el circuito hidráulico del embrague sin ningún resultado, pensé en el disco roto o el primario de la caja roto, o el volante bimasa, o caja de cambios...
Me decidido y he abierto:
-Caja de cambios bien ya que poniendo los palieres compruebo que el giro del primario se transmite a los palieres, compruebo el funcionamiento correcto del diferencial tambien..
-Bombin del rodamiento de empuje bien bombea liquido y hace su movimiento con facilidad..
-Disco de embrague, usado pero en buen estado..
-Volante de inercia Bimasa comprobado que transmite bien el giro entre sus dos mitades, lógicamente después de vencer la pequeña holgura normal y al muelle..
-La maza comprobada en una prensa que al hacer presion sobre las patillas se retrae el plato de fricción y vuelve..
--Mi teoría es: Se me quedó agarrada la maza en la posicion de DESEMBRAGADO, aunque ahora la compruebo y retorna a su posicion de reposo con normalidad. Pero es algo que se me hace muy raro. ¿Se ha dado algun caso?
O ¿el bombin de empuje atascado en su posicion de pedal pisado? Aunque yo no recuerdo haberlo pisado en el momento de la averia..
Escribo ya que no se mas que hacer, agradecería cualquier consejo.. Gracias
Re:Problema Zafira A 2.0DTI
« Respuesta #1 en: 17 de Julio de 2014, 23:52:53 pm »
Mientras esperas respuestas,  pasa por el hilo de presentaciones para recibirte a ti y a tu Zafira como os merecéis. http://clubzafira.com/index.php/board,4.0.html
« Respuesta #2 en: 18 de Julio de 2014, 15:49:57 pm »
Has mirado si esta bien todo en la palanca de cambios?. Esta bien el cable del embrague? No se si lo lleva este modelo, pero creo que si.
deivisanz
« Respuesta #3 en: 18 de Julio de 2014, 23:33:34 pm »
Mientras esperas respuestas,  pasa por el hilo de presentaciones para recibirte a ti y a tu Zafira cuomo os merecéis. http://clubzafira.com/index.php/board,4.0.html
Me acabo de presentar.. perdon...   ;) ;)
Si ya lo miré las marchas entraban perfectamente y el embrague es hidraulico y comprobado..
Hoy mismo he vuelto a unir motor y caja con disco y maza nuevos porsiacaso (casi 200 eur), esta subido al coche y de momento girando motor con marcha engranada nos giran las salidas de la caja de cambios para los palieres.. Mañana mismo acabamos de montar y probamos..   Os mantengo informados..
muchas gracias  O0 O0
deivisanz
« Respuesta #4 en: 21 de Julio de 2014, 22:35:25 pm »
Solucionado ..... La Zafi ya está andando..
Mi problema ha sido "creo" que se me quedó la maza agarrada en la posicion de desembragado.. El embrague solo tenia unos 60 o 70 mil. . Es un fallo rarisimo pero bueno, le podría pasar a cualquiera..
Espero que sirva de ayuda a alguno..
