Autor Tema: consumo y duracion de reserva  (Leído 388 veces)
obelix1975
« en: 25 de Febrero de 2014, 17:41:12 pm »
pues eso no se si me podeis ayudar tengo la 2.2. de 125  y en ciudad me esta consumiendo sobre los 10 es normal y por cierto cuanto dura la reserva, desde que se me enciende el indicador normal hasta que empieza a parpadear pasan unos 20 km a partir de hay cuanto puedo andar,? gracias a todos
Re: consumo y duracion de reserva
« Respuesta #1 en: 25 de Febrero de 2014, 17:58:30 pm »
10 litros en ciudad se puede considerar normal o quizá un poco alto, según el tráfico, los semáforos que pilles, si son trayectos muy cortos... En cuanto a la reserva, más vale que no te arriesgues: ponte un límite de alcance, y cuando llegues ahí reposta (yo me pongo el límite en 100 km); si haces mucha ciudad no tendrás problemas para encontrar una gasolinera, y puedes evitarte un buen susto  O0
obelix1975
« Respuesta #2 en: 25 de Febrero de 2014, 18:59:23 pm »
gracias danitus la compre hace 2 meses y solo la llevo por ciudad , y los trayectos mas largos son 8 km es lo que tiene vivir en vitoria jijiji, y sobre la reserva quieres decir que en cuanto se pone el testigo tienes unos 100 km, es que yo el otro dia pasando 20 km se puso a parpadear y mire en el libro de la zafira y ponia que hay que repostar de inmediato y me asuste y fui a echarle a toda leche, pero si me dices que puede ir hasta 100 km pues me quedo mas tranquilo, la duda que tenia yo era si te pasa en carretera, me parecia poquisimo margen los 20km. gracias
manic
« Respuesta #3 en: 25 de Febrero de 2014, 19:31:06 pm »
Cuando parpadea, echale corriendo.
Lo que es raro es que entre lucir y parpadear solo pasen 20 km. Es muy poco. Suele ser bastante mas. Pero el parpadeo es señal de peligro, no solo por quedarte tirado, sino por apurar demasiado que es peligroso, sobre todo en diesel, llenas todo de carbonilla.
Yo suelo llenarle justo al limite de encender la reserva, la mayoría de las veces no llega ni a lucir. No apurto, me ahorro problemas y averias, y la zafi me gasta lo mismo que si apuro hasta la ultima media gota.
obelix1975
« Respuesta #4 en: 25 de Febrero de 2014, 19:57:38 pm »
ok gracias entendido , es que antes tenia una scenic que era un mechero claro no andaba ni la mitad que esta
« Respuesta #5 en: 25 de Febrero de 2014, 20:27:51 pm »
No, no me has entendido, lo que te quería decir es que cuando a mi el alcance me indica 100 km, ya voy pensando en repostar. Desde que una vez me confié y me metí en un viaje con la idea de parar en una gasolinera concreta, y por despiste me la pasé, cuando llegué a la siguiente gasolinera el alcance me marcaba 12 km y en la pantalla oculta que tenía sólo medio litro de gasoil, desde entonces no me arriesgo, ya que se pasa muy, pero que muy mal... el coche cargado con la familia, en medio de una autovía... Y aparte es como dice Manic, si apuras tanto arrastras toda la porquería que hay en el fondo del depósito.
« Respuesta #6 en: 26 de Febrero de 2014, 00:45:06 am »
Yo por mi experiencia lo veo de esta manera:
La distancia que te queda por recorrer al entrar en la reserva, el ordenador la saca por la media de consumo que tiene hasta ese momento.
Cuando entra en reserva, el ordenador sabe que en el deposito le quedan x litros, entonces con la media de consumo  que tiene hasta ese momento calcula lo que te queda por recorrer.
Si has hecho mucha carretera la media de consumo sera baja (ejem: 6L/100km), por lo que te dira que tienes para hacer muchos  kilometros. Si has hecho mucha ciudad, la media de consumo sera alta (ejem. 8L/100km) , por lo que el ordenador te dira que tienes para hacer menos kilometros.
El problema se te presenta cuando tienes una media de consumo baja por haber hecho mucha carretera y te metes en ciudad, entonces el ordenador te puede dar una lectura falsa de los kilometros que te quedan por recorrer con la reserva por calcularlos en base a 6L/100km cuando realmente estas consumiendo 8L/100km, aunque este desfase se va corrigiendo a medida que la media de consumo va subiendo.
Dicho esto si he sacado algo en claro es que no te puedes fiar de los km que te marca el ordenador al entrar en reserva ya que van a variar segun el tipo de conduccion de antes y despues, de cualquier modo siete litros dan para hacer unos cuantos kilometros aunque no conviene apretar el deposito.
Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
« Respuesta #7 en: 26 de Febrero de 2014, 01:34:29 am »
Estáis obviando que el compañero tiene una A y puede que no tenga ordenador de abordo con lo cual no tiene porque saber el alcance que tiene. Compañero, desde que salta la reserva hasta que parpadea, es normal en ciudad que pasen 20-25 km, y una vez parpadeando, calculale otros tantos o sea que más de 50 km con la reserva en ciudad yo no le haría por si las moscas. Si fuese en autovía a velocidad moderada, eso prácticamente se doblaria.
ENVIADO DESDE MI ZAPATOFONO DEL 84
« Respuesta #8 en: 26 de Febrero de 2014, 12:36:29 pm »
cierto es Truly, no me habia percatado del modelo ni motor que tiene el compañero, y yo hablo de mi experiencia personal con la B, así que nada, lo fundamental no esperar a que parpadee el testigo para rellenar el deposito que eso si que vale para todas.
Fiesta Porto
« Respuesta #9 en: 26 de Febrero de 2014, 15:20:22 pm »
yo por experiencia y llegandome a quedar tirado, llegue a hacerme 110km desde que salto a una velocidad de 130-140 y clabado se paro. no arriesgues mucho por que para despues arrancarlo tienes que tirar  bastante de bateria........
el coche te va a chupar lo mismo este en reserva este a rebosar el deposito. sigo apurando pero ya se el limite jajajaja
asique espero que te haya servido de ayuda
obelix1975
« Respuesta #10 en: 26 de Febrero de 2014, 17:19:41 pm »
muchas gracias a todos realmente me habéis ayudado mucho, es cierto no tengo ordenador pero claro ahora ya  se los margenes, lo lógico es no apurar pero ya sabéis el ritmo de vida que llevamos con dos niños vas sin tiempo a todos sitios, en carretera no apuro nunca pero en ciudad y mas en vitoria que es pequeña ... imagínate como mucho ir y volver al trabajo llevar a los niños al cole y volver puedes hacer 12 km con lo que desde que empieza la reserva dices va mañana y mañana pasado pero bueno con un margen de 50km sin problema, gracias a todos soy nuevo en este foro pero viendo como ayudáis me haré habitual. saludos
« Respuesta #11 en: 27 de Febrero de 2014, 12:29:57 pm »
Es cierto llevamos un ritmo infernal con prisas todo el día pero de vez en cuando hay que parar, relajarse y decir, ehhh un par de horas para mi, que no me moleste ni cristo, y echo gasoil tranquilo, me tomo una coca cola ye doy un lavado al coche. Que década sirve tanto estress ni tanta gaita si luego a las primeras de cambio te llama el de arriba y a tomar por culo la bicicleta.
En definitiva, echale gasoil y aunque sean 12 km al día, a tu ritmo el consumo en esas circunstancias es tirando a alto o sea que no arriesgues nada.
