Autor Tema: cuando arranco el coche vibra mucho y no puedo acelerar  (Leído 554 veces)
Desert
« en: 05 de Febrero de 2014, 02:00:29 am »
Mi problema es que cuando quiero arrancar mi zafira, empieza a hacer movimientos bruscos  y a hechar humo por el tubo de escape, intento acelerar pero nada no responde, lo arranque y lo apague dos veces y a la tercera vez fue cuando me arranco bien, alguien sabe a que se puede deber y que averia tiene? L--i  gracias  Ooo)
Re: cuando arranco el coche vibra mucho y no puedo acelerar
« Respuesta #1 en: 05 de Febrero de 2014, 02:45:52 am »
tiene pinta de EGR  :P
Desert
« Respuesta #2 en: 05 de Febrero de 2014, 11:52:21 am »
ya me lo imaginaba, bastaria con limpiarla o debo cambiarla mejor?
« Respuesta #3 en: 05 de Febrero de 2014, 12:45:45 pm »
si luego va bien , abra que limpiarla , de momento , a ver que hace  ;)
« Respuesta #4 en: 05 de Febrero de 2014, 15:04:37 pm »
A mi no me parece pinta de EGR con egr sucia o mal, no da tirones ni hace eso, simplemente se queda en emergencia y no te deja pasar de 3000 vueltas y humo tampoco sale.
« Respuesta #5 en: 05 de Febrero de 2014, 17:14:35 pm »
Una pregunta, ¿Cuando te hace eso te suena como un tractor?, por que si es asi posiblemente necesite un reglage de valvulas, o si las lleva hidraulicas, un poco de aceite.
lei
« Respuesta #6 en: 05 de Febrero de 2014, 19:11:45 pm »
Te pasa lo mismo que a mi.debes tener jodidos dos o mas inyecctores,de ahi el humo,durante aprox. Un minuto.
Y tambien tiene aire en el circuito del gasoil.
popi1810
« Respuesta #7 en: 05 de Febrero de 2014, 19:18:31 pm »
Eso seguro que es aire
lei
« Respuesta #8 en: 05 de Febrero de 2014, 19:42:46 pm »
Hechale un vistazo a los sobrantes y las T de los retornos de los inyecctores,se cuartean co el tiempo y toman aire.sustituir.
lei
« Respuesta #9 en: 05 de Febrero de 2014, 20:16:16 pm »
¿le has cambiado recientemente el filtro de gasoil?
Desert
« Respuesta #10 en: 05 de Febrero de 2014, 22:20:44 pm »
no, por ahora no le he hecho nada, entonces el problema seria de los inyectores?
Desert
« Respuesta #11 en: 05 de Febrero de 2014, 22:22:41 pm »
si marcelinotas, hace ese ruido como si fuera un tractor
hpj
« Respuesta #12 en: 06 de Febrero de 2014, 20:57:24 pm »
Tiene pinta de inyector .::.
« Respuesta #13 en: 06 de Febrero de 2014, 21:01:42 pm »
¿De que color es el humo? negro, blanco, o gris azulado
lei
« Respuesta #14 en: 06 de Febrero de 2014, 21:42:53 pm »
A mi me arranca mejor cuando le doy calentadores hasta tres veces sin arrancarlo y despes de la tercera calentada...le doy a arrancar,saliendo humo como un minuto aprox.y luego en marcha va bien,sin humos.(eso es calentadores)
Y referente a las vibraciones....es del aire que tiene en el circuito de gasoil(ojo,no tiene porque ser de los inyecctores),puede estar tomando aire por otro sitio,retornos,tapa filtro de gasoil,tubos de inyectores,etc.
lei
« Respuesta #15 en: 06 de Febrero de 2014, 21:57:10 pm »
« Respuesta #16 en: 06 de Febrero de 2014, 22:03:45 pm »
Que yo recuerde, hay un brico para aumentar el tiempo de los calentadores, con eso no te haria falta darle 3 veces
hpj
« Respuesta #17 en: 06 de Febrero de 2014, 22:05:37 pm »
Marcelinotas, pero de la A?
« Respuesta #18 en: 06 de Febrero de 2014, 22:08:12 pm »
Creo que si
hpj
« Respuesta #19 en: 06 de Febrero de 2014, 22:14:13 pm »
A ver si lo encuentro, porque me vendría bien, gracias
lei
« Respuesta #20 en: 06 de Febrero de 2014, 22:42:57 pm »
Ese brico ¿es el de la resistencia 3k9?
Lo digo porque hay algunas cosas que cambian del brico a mi zafi.por ejem. La maza de cable que está detras de la bateria,la mia es naranja en vez de verde como en el brico; y la egr del dibujo no es la electrica,como es la mia .
¿sabes si hay otra?.Te lo agradaceria,pues estoy deseando hacerlo.
« Respuesta #21 en: 06 de Febrero de 2014, 23:07:45 pm »
Ese mismo, me parece que cambia el color del cable, por lo demas y lo que recuerdo es bastante parecido
« Respuesta #22 en: 07 de Febrero de 2014, 22:12:59 pm »
No te obsesiones, eso es una pequeña toma de aire que ahora mismo la vas venciendo pero que como no la arregles, cualquier día no te deja arrancar. El avance de la bomba va variando y por eso ahora necesitas precalentar varias veces, hay un brico como bien dicen y también en la opel hay un software diferente que da unos segundos más, pero de todos modos creo que lo del aire en el circuito es fundamental.
totizafira
« Respuesta #23 en: 08 de Febrero de 2014, 19:26:59 pm »
A mi me paso y era la egr
