Autor Tema: Consulta urgente  (Leído 418 veces)
gatito
Consulta urgente
« en: 15 de Enero de 2014, 18:43:00 pm »
 ||OHola a tod@s,
tengo un problema grande con mi zafira.
Desde el principio- hace una semana el coche no me arancaba,pense que es la bateria y fui al taller para cambiarla como esta en garantia.
Vale todo bien me la cambiaron sin mas, bien pasados tres dias voy al garaje y me pasa lo mismo que antes-nada- <locoloco
meto la llave y el coche hace click y sacabo. ||O
Hoy el coche en el taller,a ver que pasa.Me llama el mecanico y me dice que el coche esta todo bien.
Estoy que ardo :'(
Alguna idea,necesito ayuda. Ds
Re: Consulta urgente
« Respuesta #1 en: 15 de Enero de 2014, 19:01:10 pm »
¿Ha comprobado el alternador? L--i
¿Has hecho la prueba de los pedales por si se ha grabado algún código de fallo? Loo:
« Respuesta #2 en: 15 de Enero de 2014, 19:30:40 pm »
Mira la luz de la guantera,  no sea que se te quede encendida,  ya le ha pasado a más de uno
krlos
« Respuesta #3 en: 15 de Enero de 2014, 19:59:31 pm »
Las dos contestaciones que te han dado los compañeros son lo mas normal que te pueda estar pasando , como supongo que en el taller cuando te cambiaron la bateria , "comprobarian la carga que esta dando el alternador " :DD :DD o eso deberian , yo probaria a quitar la bombilla de la guantera , fue lo que hice yo en su dia y resultó , de hecho llevo años sin ella , para empezar, aunque tambien pude ser la radio etc etc , pero lo de la guantera es facil y no lleva 2 minutos.
BJ DISEÑO
« Respuesta #4 en: 15 de Enero de 2014, 20:25:08 pm »
Hola compañero, yo tuve un problema parecido, que al cabo de varios dias sin utilizar el coche me quedaba sin bateria.
Fué colocar un interruptor que desconecta la radio CD y desde entonces sin problema.
salu2
gatito
« Respuesta #5 en: 15 de Enero de 2014, 21:30:08 pm »
Pues estaba pensando en eso que se quedava algo encendido, el mecanico me ha dicho que todo esta bien.Hice la prueba de los pedales y me sale esto-ECN 161300.
He buscado en el foro -Cableado,modulo de control de inmovilizador- L--i
Gracias por vuestras respuestas rapidas. ºWº
Otra cosa ,los códigos de las pantallas ocultas no los saben en muchos talleres. A sí que menos mal que encontré este foro , si no :-(
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
NOTA p:)
gatito
« Respuesta #6 en: 04 de Febrero de 2014, 07:45:20 am »
Buenas,
pues otra vez esta el mismo problema.
He hecho la prueba de los pedales y me salen dos codigos- ECN 161300 y ECN 038008.
He buscado en el foro informacion pero algo no me aclaro de verdad, no les encuentro L--i.
Si alguno me puede echar una mano le invito unas cañas ))).
« Respuesta #7 en: 04 de Febrero de 2014, 08:40:13 am »
Esos dos códigos no dicen nada L--i
El primero tiene que ver con el inmobilizador, seguramente consecuencia de la caída de la batería, el segundo calentadores, puede ser que se necesiten cambiar o de lo mismo.
Si la batería se te descarga, tienes que buscar una fuga de corriente en algún sitio, sea por cables pelados sea por la radio (que más de un caso ha habido)
gatito
Consulta urgente
« Respuesta #8 en: 04 de Febrero de 2014, 08:45:37 am »
Gracias por responder tan rápido ,voy a comprobar los calentadores a ver.
gatito
Consulta urgente
« Respuesta #9 en: 04 de Febrero de 2014, 18:52:24 pm »
A final ha salido el alternador, la broma 360€.
Después de 7 años es la primera avería gorda.
« Respuesta #10 en: 04 de Febrero de 2014, 19:06:37 pm »
Si que lo siento  L--i AmmA pero este es un mal de muchos  <cabreado
« Respuesta #11 en: 05 de Febrero de 2014, 19:27:13 pm »
Recuerda que es mejor poner uno de más amperaje ,pues con el que lleva de origen se queda un poco justo y por eso rompen tantos.
gatito
« Respuesta #12 en: 05 de Febrero de 2014, 22:29:05 pm »
Ya lo se, pero he puesto de 105 como el original.
Pero el próximo será de 120 seguro.
Gracias por el consejo.
« Respuesta #13 en: 06 de Febrero de 2014, 16:50:47 pm »
Esperemos que este te dure muchísimo y no haya próximo .
P.D. Y el mio también
