Autor Tema: Embutir pantalla en reposacabezas  (Leído 697 veces)
xicogoro
« en: 07 de Enero de 2014, 12:59:44 pm »
Hola.
Recientemente he embutido un monitor de 7" en un reposa-cabezas que compré de desguace para conectarlo, como pantalla externa, a la radio S100 que adquirí este verano. Hice algunas fotos del proceso y las comparto con vosotros por si os son de utilidad.
Lo primero que hice fue tomar medidas y marcar el contorno de la pantalla.
Después corté la tela del reposacabezas siguiendo las diagonales del contorno para acceder a la gomaespuma interior.
Recorté y extraje  la gomaespuma formando un cuadro que coincide con el contorno marcado al principio. Me hubiera gustado profundizar más pero me lo impidió una estructura de plástico que lleva en el interior el reposa-cabezas. Después doblé hacia dentro los cuatro trozos de tela con forma de pico para que sirviesen de forro a la gomaespuma que rodeará y sujetará la pantalla.
Aproveché una unión que tiene el reposacabezas para introducir un destornillador que me serviría de guía para pasar el cable del monitor.
Tras introducir el cable incrusté la pantalla.
Detalle de por dónde pasa el cable.
Por la parte superior del reposa-cabezas sobresale un podo el monitor debido a que no pude profundizar más porque me lo impedía la estructura de plástico interna.
Vista la teral del reposa-cabezas y pantalla.
Otra vista del reposa-cabezas y pantalla.
Espero que las imágenes os sean de utilidad si os decidís a montar una pantalla en el reposa-cabezas de serie. La dificultad es mínima y el montaje se realiza en media hora. Si tenéis la precaución de cortar algo menos del contorno de la pantalla la gomaespuma, ésta la sujetará con suficiente fuerza como para que no se caiga.
kike1973
Re: Embutir pantalla en reposacabezas
« Respuesta #1 en: 07 de Enero de 2014, 13:14:37 pm »
Está muy bien  O0 O0. Pero como has sujetado la pantalla para que no se caiga? Porque sí va sólo embutida sólo a presión con los baches se puede salir y caer no?
xicogoro
« Respuesta #2 en: 07 de Enero de 2014, 13:18:10 pm »
La he puesto sólo a presión, el cable también debe sujetar algo. La moví enérgicamente tras embutirla y no se movía. He circulado unos 10 Km por ciudad y no se ha caído.
« Respuesta #3 en: 07 de Enero de 2014, 14:05:15 pm »
Si te sirve de utilidad, lo mejor para sujetarlo, aprovechando la estructura de plástico, sería tiras de velcro pegado a la parte trasera de la pantalla y la otra parte enrollada a los tubos de plástico del reposacabezas.
Una cosa, cuando he visto los dvd de los reposacabezas, casi todos, suelen sacar el cable por el tubo donde se sujeta al  asiento para que no se vea. Luego se saca por la parte de abajo del asiento y ni se nota O0
« Respuesta #4 en: 07 de Enero de 2014, 15:48:56 pm »
buen curro T_T T_T T_T
xicogoro
« Respuesta #5 en: 07 de Enero de 2014, 15:49:52 pm »
Me gusta la idea del velcro, si se mueve la pondré en práctica.
Respecto a pasar el cable por el tubo que sujeta el reposacabezas, la descarté para poder intercambiar reposacabezas con y sin pantalla. Lo q sí pasaré, si puedo es parte del cable por dentro del respaldo, dejándo el conector justo al lado de los agujeros donde se encajan los tubos del reposacabezas
« Respuesta #6 en: 07 de Enero de 2014, 16:34:05 pm »
 T_T
Buen trabajo, aunque yo lo sujetaría de algún modo seguro: en caso de accidente frontal (Dios no lo quiera), es muy posible que esa pantalla salga disparada en sentido contrario, y ya se sabe quien suele estar frente a esas pantallas.....  SoO SoO
Por seguridad, yo lo fijaría con algo.
rigelvega
« Respuesta #7 en: 07 de Enero de 2014, 18:56:21 pm »
Hola xicogoro.
FANTASTICO...... de verdad. Muy bien explicado, y un brico muy bueno. Francamente te felicito.
Por lo que comenta Mike y algún compañero más, yo pondría alguna cosa, tipo velcro de dos caras, no sé si imanes de neodimio, o.... imaginación al poder.
Mi cordial saludo, y de verdad, un trabajo EXCELENTE.
xicogoro
« Respuesta #8 en: 07 de Enero de 2014, 23:12:12 pm »
Creo que lleváis razón. Le pondré dos tiras de velcro pegado a la estructura interna de plástico y sujetaré con un par de bridas el cable internamente para que impida que la pantalla salga disparada.
Si así no fuera suficiente podría pegar la pantalla a la estructura de plástico interna pero sería casi imposible volver a sacarla sin romper el rosa cabezas y/o la pantalla.
