Autor Tema: OTRA PIEZECITA PARA MI ZAFI  (Leído 41658 veces)
Re: OTRA PIEZECITA PARA MI ZAFI
« Respuesta #50 en: 09 de Noviembre de 2007, 13:21:04 pm »
(me he hecho un lío a la hora de "citar")
Pues precisamente por eso: si son tan fáciles de quitar como las placas de publicidad del concesionario, en un minuto ya te las han ventilado, o menos si encima el caco no tiene el detale de colocarte de nuevo la placa de matrícula y te la dija tirada en el suelo. Lo digo porque he quitado en alguna ocasión la de mi coche y se tarda poquísimo.
« Respuesta #51 en: 09 de Noviembre de 2007, 13:40:41 pm »
solucion: remaches en vez de tornillos
Asi lo haria yo. O0
« Respuesta #52 en: 09 de Noviembre de 2007, 15:05:51 pm »
Asi lo haria yo. O0
Yo lo tengo así y además con cinta doble cara que además de fijar hace insonorizador para evitar posible ruidos de vibraciones.
danu26
« Respuesta #53 en: 09 de Noviembre de 2007, 15:27:29 pm »
Asi lo haria yo. O0
si me la pongo eso mismito le hare yo... cinta doble mas remaches.....y a cascarla!!!!
LIDIVAN
« Respuesta #54 en: 11 de Noviembre de 2007, 18:25:28 pm »
bueno, pues ya estan colocados.
este es el brico.
yo he puesto el brico del lado del acompañante, porque el otro lado es igual pero invirtiendo la salida del intermitente, luego lo explicare.
lo primero q debemos hacer es saber q para sacar este intermitente debemos hacer fuerza por fuera hacia la puerta y no hacia el morro del coche mientras q por dentro, teniendo la puerta entre abierta, con la otra mano hacemos un poco de presion hacia afuera del intermitente, aqui se ve en las siguientes fotos:
y como se puede apreciar, el intermitente sale sin ningun problema:
a continuacion quitamos el casquillo del intermitente, se hace dando un giro de tuerca con las manos sobre el casquillo, muy facil:
despues, tenemos que limpiar la zona muy bien, to recomiendo con alcohol, es lo mas barato y efectivo, para que no haya ningun resto de porqueria pues los embellecedores van pegados a la aleta:
despues, colocamos el intermitente sobre el embellecedor, es muy simple.
solamente se pone el intermitente sobre ella, solo hay una posicion, y se encasquilla hasta que se oiga un click.
despues y con el intermitente ya puesto sobre la moldura, se vuelve a poner el casquillo dentro del intermitente:
ahora viene la parte un poco mas complicada por decir algo, una vez que esta todo el equipo montado y sin quitar el papel del adhesivo del embellecedor lo sobre ponemos sobre la aleta para fijarnos en que posicion lo vamos a poner y mas o menos saber donde ira ubicado, tened mucho cuidado porque el adhesivo que lleva pegua de lo lindo y una vez que lo pegueis no podreis volver a despegarlo sopena que ya no os servira el embellecedor.
tened en cuenta de colocar el casquillo del intermitente justo en medio del hueco en donde iba el intermitente en su origen:
una vez veamos como va a quedar, se retira el papel que resguarda el adhesivo y finalmente se pega en el lateral del coche.
y este es el resultado:
os dejo varias fotos para que veais el resultado final por las dos partes:
una cosa, para hacerlo sobre el lado del conductor, es exactamente igual que el otro solo que en vez de tirar por fuera del intermitente hacia la puerta y no hacia el morro del coche, el lado del conductor es alreves: teneis que tirar hacia el morro del coche mientras que ya sabeis que por dentro de la puerta haceis un poco de presion hacia afuera para que salga el intermitente.
espero que os haya servido de ayuda, sino es para colocar las molduras por lo menos para saber como se cambian las bombillas de los intermitentes laterales. O0
si algun moderador quiere que coloque este brico en turoriales y bricos. O0
danu26
« Respuesta #55 en: 11 de Noviembre de 2007, 18:43:51 pm »
Hola LIDIVAN, lo primero encantodo de conocerte!!!!  O0 y lo segundo que " GENIAL"  gracias por el brico muy bien explicado, el lunes  o sea mañana ya lo estoy reservando en la opel >:D >:D >:D la verdad que me gusta, gracias. y muy buen brico. O0
LIDIVAN
Re: OTRA PIEZECITA PARA MI ZAFI- ¡¡¡¡ por fín colocados !!!!!
« Respuesta #56 en: 11 de Noviembre de 2007, 18:48:30 pm »
muchas gracias danu26, creo que quedan genial no?. O0
danu26
« Respuesta #57 en: 11 de Noviembre de 2007, 18:52:58 pm »
me encantan!!! telo digo de verdad, quedan genial, y creo que no sere el unico que le gusten se de almenos dos que les haran " tilin" yo mañana me pido el portamatriculas y los envellecedores.
has dado en el clavo................  [plas]  O0  [plas]
« Respuesta #58 en: 11 de Noviembre de 2007, 20:31:23 pm »
Queda muy guapo :o, lidivan, bien explicado [plas] [plas] O0
wino
« Respuesta #59 en: 11 de Noviembre de 2007, 21:17:04 pm »
Muy guapo Lidivan  [plas] [plas]. Lo cogeré y lo pondré como tutorial  ;)
pitu
« Respuesta #60 en: 15 de Noviembre de 2007, 22:22:56 pm »
Quedan geniales  O0 O0
LIDIVAN
« Respuesta #61 en: 15 de Noviembre de 2007, 23:42:40 pm »
bueno pues me he comprado dos cosillas mas por ebay, son estas:
unos muelles para los reposacabezas:
y un espejo retrovisor "especial" con lucecitas leds azules:
no sirven en especial para nada pero le dan un toquecito tunning no.? O0
danu26
« Respuesta #62 en: 16 de Noviembre de 2007, 00:01:35 am »
joeee LIDIVAN!!!!! que harias tú sin ebay...jajajajajajaja. Bueno los muelles regular, pero el espejo parece majo.  :)
« Respuesta #63 en: 16 de Noviembre de 2007, 01:04:41 am »
Leds azules....
Uff...como lo vea Penuja, ya lo está poniendo. :)
« Respuesta #64 en: 16 de Noviembre de 2007, 09:50:58 am »
Como lo haces para darle corriente al retrovisor?
zafiragris
« Respuesta #65 en: 16 de Noviembre de 2007, 10:48:57 am »
pon unas afotos de ese retrovisor aver como keda O0
PACOPEPEKING
« Respuesta #66 en: 16 de Noviembre de 2007, 21:13:14 pm »
Un coche super preparado al que sólo le faltan los deflectores de aire . Un saludo.
LIDIVAN
« Respuesta #67 en: 16 de Noviembre de 2007, 23:09:51 pm »
 :DD :DD :DD :DD :DD
Sardi
« Respuesta #68 en: 18 de Noviembre de 2007, 12:06:39 pm »
Supongo que será lo mismo que si coje el espejo electrocromico.
Si hay ya tiene corriente al tener un cosmo, puede cambiar un espejo por otro y tener ya el conector hecho.
« Respuesta #69 en: 18 de Noviembre de 2007, 19:07:31 pm »
y el organizador de asientos  :DD :DD
LIDIVAN
« Respuesta #70 en: 18 de Noviembre de 2007, 20:58:31 pm »
 :DD :DD :DD :DD
sabes q al mes q viene truly  O0
« Respuesta #71 en: 18 de Noviembre de 2007, 21:24:47 pm »
ya lo se hombre era por hacer mas la cocña con lo de los deflectores  :DD :DD
« Respuesta #72 en: 18 de Noviembre de 2007, 22:33:35 pm »
Lidivan te esta quedando que  <love <love <love <love  ;)
LIDIVAN
« Respuesta #73 en: 03 de Diciembre de 2007, 10:16:09 am »
bueno pues acabo de dejar mi bestia en el conce para pasar la revision de los 20.000 y para q me colocaran el apoyabrazos de irsmcher.
cuando lo tenga esta tarde mañana colocare fotos del apoyabrazos y os dire cuanto me ha costado la revision para q os hagais una idea ok?.
y al mes q viene las alfombrillas irsmcher y al otro la parrilla.
madre mia me estoy volviendo  <idiot con mi bestia. :DD
danu26
« Respuesta #74 en: 03 de Diciembre de 2007, 10:21:08 am »
joe macho!!!!! prefiero no leerte...... :'( :'(  que envidia !!! :P :P :P :P  esa parrilla, no se si alfinal me caera.......
ya puedes ir poniendo fotillos que queremos ver a la vestia.... ;)
