En las primeras zafiras diesel, solia ser tan sencillo como colocar la maneta de intermitentes con control de velocidad y listo.
En otros casos habia que ir a opel a activar mediante Tech2 (despues de colocar la maneta).
En las ultimas unidades diesel del modelo A, se está dando el caso de que no vale solo con colocar la maneta y activar, ya que,parece ser que falta algun tramo de la instalacion.
En tu caso, antes que nada tienes que comprobar que tienes la instalacion. Tienes que comprobar que el pedal de embrague tiene un sensor (interruptor) similar al del pedal de freno. Esto lo tienes seguro. Lo otro que tienes que mirar es que tengas en la "caña" del volante el conector para la maneta de intermitentes con control de velocidad.
Retiras el guarnecido de la caña del volante y buscas una clavija con 4 cables. Suele estar sujeta a la caña del volante con cinta de carrocero.
Si tienes esta clavija, compras la maneta en opel (unos 54 euros), la colocas, echas a andar y activas el control de velocidad (por encima de 30 km/h). Si funciona, te das con un canto en los dientes
. Si no te funciona, tendras que pasar por opel a que te lo activen.
En algunos casos no cobran esa activacion, en otros lo cobran pero poco, y en mi caso, me lo cobraron a base de bien (42 euros).
Suerte.
En el foro hay algunos temas que hablan de esto. Usa la herramienta "buscar".
