Autor Tema: no llega corriente a los calentadores  (Leído 2226 veces)
xandaschurras
Re: no llega corriente a los calentadores
« Respuesta #25 en: 07 de Noviembre de 2007, 14:03:42 pm »
No le echeis la culpa a la bateria, o eso creo yo en mi modesta opinion. En el brico detallo por donde puede entrar aire, lo vuelvo a poner que no hay problema.
Si despues de hacer todo eso de cambiar Tes, tubos de retorno y juntas de los travesaños, pues solo podemos descartar lo siguiente:
1- Filtro de gasoil y su tapa.Esta tapa es de plastico y si se aprieta mucho se deforma.
2- Antirretornos o valvulas de sentido unico, que son unas piezas de aluminio con una flecha. El mio trae 2 uno a la salida del filtro y otro en el retorno.
3- Y por ultimo el aforador de combustible, es mas raro pero tambien pasa.
Yo empezaria a cambiar la tapa del filtro, y haber que pasa. Como el filtro esta mas alto que el deposito, hay esta el problema de entradas de aire.
Saludos y ya nos contaras si es de ahi.
xandaschurras
« Respuesta #26 en: 07 de Noviembre de 2007, 17:28:32 pm »
Para cambiar el filtro de Gasoil y la tapa, es bien facil, la unica precaucion es de llenar el filtro de gasoil, para que sea mas facil su posterior cebado, estos son los pasos a seguir.
1- Tener una botellita de gasoil 0,5 litros
2- Llave torx para el tornillo, me parece que es la T-20
3- Desconectar, el conector del calentador del filtro.
4- Aflojar el tornillo.
5- Sacar la tapa.
6- Quitar el filtro viejo.
7- Aflojar el tornillo de purga(Parte de abajo del filtro)
8- Apretar el tornillo de purga.
9- Poner el filtro nuevo.
10- Llenar con Gasoil, hasta arriba.
11- Cambiar las 2 juntas nuevas(Tornillo y Tapa)
12- Poner la tapa y apretar el tornillo(Con mucho cuidado, es plastico).
13- Poner el conector.
14- Arrancar el motor, Debe arrancar a la 2-3 intentona, si no arranca, igual no apretamos bien el filtro y entra aire. Procederemos a cebarlo otra vez.
P.d. No es una gran explicacion  :8( , a grandes rasgos es asi, si algun paso no lo tienes claro, intentare expilcarme mejor.
Saludos  ;)
joaquinillo57
« Respuesta #27 en: 07 de Noviembre de 2007, 18:16:56 pm »
Cambie todo lo que pones en el brico menos las juntas de los travesaños porque lo vi un poco complicado ,es un tema que tengo algunas dudas y prefiero hacerlo con mas tranqulidad , por ejemplo como saco los inyectores sin desmontar completamente el arbol de levas, por el tema de la bateria he pensado cojer la de la furgoneta de mi empresa que la compre nueva hace poco y ponersela a la zafira pues tienen los mismos amperios ,y lo del filtro en cuanto tenga tiempo lo hago ya os ire informando gracias y saludos a todos. O0 O0
dalop1
« Respuesta #28 en: 07 de Noviembre de 2007, 19:44:54 pm »
pruebala a ver si mejora el arranque y ya me contaras
xandaschurras
« Respuesta #29 en: 08 de Noviembre de 2007, 15:12:31 pm »
No tienes que sacar los inyectores, solo los travesaños.Logicamente para sacar los inyectores es preciso desmontar el arbol de levas, y tener un extrator de masas, para quitar el inyector. Yo creo que esta claro y todo detallado en el brico, sino es asi decirlo y se modifica. Pero en los puntos en ningun punto viene lo de quitar los inyectores. :-\ solo viene una foto como aclaracion y para que se vea el conjunto.
Sino quieres desmontar los travesaños puedes hacerle vacio (20") o meterle presion (1Bar) en cada travesaño y si se mantiene la presion o el vacio esta bien estanco.
dalop1
« Respuesta #30 en: 08 de Noviembre de 2007, 15:14:59 pm »
a que te refieres con los travesaños,a las  gomas de sobrante
xandaschurras
« Respuesta #31 en: 08 de Noviembre de 2007, 17:12:19 pm »
Los travesaños son los puentes (Sables) que van hacia el inyector,y las juntas de los travesaños son las que frisan el travesaño con el retorno de combustible.la linea de alta lleva una especie de avellanado y va a hueso con el inyector.
dalop1
« Respuesta #32 en: 08 de Noviembre de 2007, 19:51:49 pm »
entonces esas son las  que van dentro de la culata,quitando la tapa del arbol de levas,es que yo repare un motor de esos pero,no he tenido ningun problema en varios siempre a sido por los tuvos de retorno
xandaschurras
« Respuesta #33 en: 09 de Noviembre de 2007, 15:59:41 pm »
Si son las que van dentro, encima de la culata, entre valvulas de admision y escape.http://clubzafira.com/foros/index.php/topic,5957.0.html
 Eso es lo mas comun dalop1, cambiar las tes y los tubos de retorno.Es un sistema muy malo. :'( Pero cuando se le cambian y sigue el problema, <cabreado posiblemente sea de las juntas de los travesaños o filtro de gasoil......
joaquinillo57
« Respuesta #34 en: 12 de Noviembre de 2007, 08:46:51 am »
 Bueno seguimos ,cambie el filtro de gasoil con las dos juntas y el problema continua ,he detectado esta mañana que la luz de precalentamiento se ha encendido unos segundos y despues de apagarse me ha arrancado a la primera , solo me queda cambiar las juntas de los travesaños a ver si puede ser el problema , la luz de precalentamiento se me ha encedido dos o tres veces durante todos estos cambios y detecte que arrancaba a la primera despues , me estoy volviendo loco  saludos . <locoloco <locoloco
« Respuesta #35 en: 12 de Noviembre de 2007, 12:31:36 pm »
¿No será que tienes el un relé un poco salido de su sitio y unas veces funciona bién y otras falla? ¿Relé defectuoso?
joaquinillo57
« Respuesta #36 en: 12 de Noviembre de 2007, 13:03:20 pm »
Me alegro de saludarte Saeta ,a ver si un verano me acerco por pegalajar pues yo voy todos los años y estoy  muy cerca ,en respuesta de si son los reles , pues iremos descartando y a ver que sale saludos y no comas muchas tapitas je.je. ^-^ ^-^
« Respuesta #37 en: 12 de Noviembre de 2007, 13:04:47 pm »
¿Vienes a Pegalajar?
joaquinillo57
« Respuesta #38 en: 12 de Noviembre de 2007, 18:28:55 pm »
No es que vaya a pegalajar, voy a un pueblo de la provincia de jaen que se llama huelma y hay vive mi cuñado ,que fijate por donde tiene un taller de mecanica,  voy todos los veranos puesto que  mis suegros y cuñados viven en ese pueblo, asi que puede que estas navidades las pase con ellos y si me diera tiempo acercarme saludos. 8) 8)
« Respuesta #39 en: 12 de Noviembre de 2007, 18:37:31 pm »
Huelma y Pegalajar están a tiro de piedra. Algunos domingos nos damos un paseo en bici hasta Huelma.Malologts creo que también tiene familia en Huelma. Si vienes por aqui, ya sabes, me das un toque.
joaquinillo57
« Respuesta #40 en: 07 de Diciembre de 2007, 21:51:26 pm »
bueno, despues  de cambiar el filtro del gasoil,tubos de retorno , limpieza de admision ,cambio de juntas y ponerle 4 calentadores nuevos , arranca cuando quiere y desde que hace mas frio arranca mejor por la mañana ,debido a que se enciende la luz de los calentadores y y por lo tanto calienta el gasoil, dejo el tema por imposible porque sino acabare loco, de todas formas como digo ahora arranca mejor , gracias a todos los que habeis ayudado por vuestra informacion , y saco de positivo todo lo que he aprendido saludos. <locoloco <locoloco [plas] [plas]
« Respuesta #41 en: 07 de Diciembre de 2007, 22:34:41 pm »
enhorabuena joaquinillo ahora deberias tener el encendido de tu zafi como el primer dia y te tenia que arrancar estupendamente, yo solamente te aconsejaria ya para terminar que le añadieras un bote de aditivo limpiainyectores de gasoil de marca 3cv por ejemplo con medio deposito de gasoil y gasta el gasoil, esto hara que todo el circuito de recorrido de gasoil se limpie un poco más y le sea aun mas facil arrancar. Saludos
xandaschurras
« Respuesta #42 en: 08 de Diciembre de 2007, 11:47:53 am »
Te falta cambiar las juntas de los travesaños, por lo que veo, igual es por ahi donde viene el fallo.
A mi tambien me pasa y le cambie todo, cuando entran los calentadores arranca bien, ahora estoy con pruebas, la prueba consite en;
1- Se coje un trozo de tubo de 3,2m/m sobre 5 cm y se le tapa un extremo con un tornillo o similar(Como en el brico de limpieza de la admison)
2- Se desconecta el tubo de retorno que va a la bomba de inyeccion.
3- Se coge una botella de plastico de 33cl y se hace dos agujeros uno pequeño de 2m/m(Respiradero) y otro donde entre el tubo de retorno sin escaparse (Sobre 6m/m).
4- Se pone un trozo de tubo mas grande sobre 50cm, desde la "T" hasta el tapòn de la botella.
5- Se amarra la botella, yo la amarre con alambres en la zona donde iria el intercooler en los DTI.
6- Se arranca el motor y a probar.
Yo lo llevo desde hace 2 dias y me arranca a la primera, no se si es casualidad o que, si arranca a la primera quiere decir que algo esta mal <mazo, o los tubos de retorno, las tes o las juntas de los travesaños.
Esto tiene dos lecturas:
1º que no los hemos cambiado bien, puede ser, le puede pasar a cualquiera.
2º que tiene algun poro, grieta o similar alguno de estos elementos.
Si sigue sin arrancar bien, pues descartaremos estos fallos y empezariamos con el filtro de gasoil (Tapa) vale 70 euros, tuberias, aforador de combustible y tanque de combustible.
« Respuesta #43 en: 08 de Diciembre de 2007, 11:56:10 am »
 :o :o :o
xandaschurras
« Respuesta #44 en: 08 de Diciembre de 2007, 11:58:39 am »
No lo ves claro Saeta !!! ;D ;D
Igual me pase un poquito, y falta texto, o me comi algun paso, pero la esencia esta ahi. ;D
« Respuesta #45 en: 08 de Diciembre de 2007, 12:02:59 pm »
No, es que me quedo pasmado con lo que sabeis de mecanica. Asombrado totalmente y un  [plas] para vosotros.
« Respuesta #46 en: 09 de Diciembre de 2007, 01:26:58 am »
totalmente de acuerdo con saeta repecto a ti xandas, eres una maquinita de los DI/DTI
xandaschurras
« Respuesta #47 en: 14 de Diciembre de 2007, 20:15:13 pm »
Bueno chicos reabro este hilo para comentar mis experiencias con la botelle y los arranques en frio o despues de un tiempo prolongado.
A mi me pasaba, le costaba un huevo arrancar sino entraban los calentadores, al final eran los tubos de retorno, tenian apenas 3 meses desde que los cambie,  junto con la limpieza de la admision y reeplazo de las toricas de los travesaños, y claro le echaba la culpa a todo menos a los "bonitos" tubos. <mazo <mazo
Resulta que le puse unos tubos de gasoil que no venian reforzados, no los tenian en la tienda,tonto de mi, y estos tubos hincharon y entraba aire por ellos, asi que tubo reforzado 3 euros el metro y a correr.^-^
« Respuesta #48 en: 14 de Diciembre de 2007, 23:44:51 pm »
no fastidies Xandas ¡¡¡¡¡¡ o sea que los tubos que me puso a mi el mecanico puede ser posible que sean de esos y por ello salga la averia de vez en cuando? Por cierto hoy ha habido una vez que he tenido que hacer un poquillo mas de intento pero normalmente arranca a la primera (cuando no falla, porque cuando falla directamente no arranca)
joaquinillo57
« Respuesta #49 en: 16 de Diciembre de 2007, 08:53:02 am »
venga saeta que acabo de programar el petrolero y cuando vaya para huelma te voy a dar caña je,je,je,
(no me lo creo ni yo )pero sera una gran prueba hacerle cerca de 1800 kilometros( ida y vuelta en total)
 saldre el viernes que viene a pasar las navidades espero que nos podamos ver  y tomarnos algunas cañitas saludos. :DD :DD :DD 8:)
