Autor Tema: Ahora creo que el FAP está agonizando.....  (Leído 470 veces)
rigelvega
« en: 29 de Noviembre de 2013, 19:42:50 pm »
Hola a todos.
Bueno, nuevo capítulo para los seguidores de "Las aventuras de ZaFiRaCo Jones..... y la muerte del maldito FAP", creo que estoy a punto de tener otro problema. Además de los que ya he explicado, mariposa, clema de conexiones, claxon, no enfría el aire, supongo que está a punto de añadirse un nuevo problema: el FAP. Es eso o tengo que cambiar de esposa.... que no sé si la pobre se aclara mucho con el coche.
Hoy ha empezado otra nueva regeneración y ha tenido que hacerla en parado, pues no había otra opción. El caso es que ha puesto el coche a 3.000 rpm para que siguiese limpiando, y al llegar al 50% se ha interrumpido de golpe.  Preguntas: ¿es correcto hacer así una limpieza en parado, revolucionando el coche a ese régimen? ¿Es normal que se haya interrumpido? ¿Tiene el FAP los días contados?
Ruego una respuesta o mejor muchas y el bidón de gasolina que Truly me ofreció.... que creo me hará falta.  <locoloco <locoloco
De verdad que en el circo de ZaFiRaCo Jones, los enanos son más altos que el prota azul de Avatar....
Mi cordial saludo para todos.
joae82
Re: Ahora creo que el FAP está agonizando.....
« Respuesta #1 en: 29 de Noviembre de 2013, 19:55:49 pm »
cuando las hagas en parado subelo a 3550-3600 rpm, aunque no deberia, pero puede ser que se te haya cortado por falta de temperatura, o tambien por que este mas cerca de morir que de seguir con vida jejejejejejeje y te digo una cosa, si puedes, pilla el op-com y hazle la regeneración forzada, y de paso ves la saturación del FAP
rigelvega
« Respuesta #2 en: 29 de Noviembre de 2013, 19:58:09 pm »
Hola joae82.
Gracias por tus palabras. En mi caso, llevo el módulo comfort, que me indica exactamente cómo está el FAP de suciedad y de regeneración.
Me asusta un montón que se muera... por que seguro que no será barato... ¿alguien en el foro lo ha cambiado?
Mi cordial saludo.
« Respuesta #3 en: 29 de Noviembre de 2013, 19:59:56 pm »
Como te comentan, haz una regeneración forzada con el OP-COM con el motor totalmente caliente y si sube de rpm y se te corta, tienes los tubos del sensor rotos, sobre todo el tubo gordo . O0
joae82
« Respuesta #4 en: 29 de Noviembre de 2013, 20:00:10 pm »
el precio de cambiarlo suele ser entre 1000 y 1200€ por eso la gente cuando se le muere, lo que hace es directamente anular, entre la electronica y la mecanica viene costando 300-400€ maximo
rigelvega
« Respuesta #5 en: 29 de Noviembre de 2013, 20:08:57 pm »
Hola de nuevo.
Gracias por vuestras respuestas. Referenta a lo que comenta ROSCAS, el problema es que no tengo Op-Com... ni portátil, por lo que me es imposible provocarla. Por otro lado, ¿dónde estan los tubos y el sensor de FAP?. Por otro lado, ¿dónde y cómo se puede anular mecánica y eléctricamente el amigo FAP?
Joae, tendré muy en cuenta tu comentario... y te voy vigilando por Zaragoza...
Mi cordial saludo, y de verdad, estoy desquiciado.... <locoloco <locoloco <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado
joae82
« Respuesta #6 en: 29 de Noviembre de 2013, 20:14:03 pm »
Hola de nuevo.
Si ves que no te viene mal zaragoza, apuntate, y cuando suba, haces el FAP y lo que veas conveniente
En tu mano queda compañero
rigelvega
« Respuesta #7 en: 29 de Noviembre de 2013, 20:20:07 pm »
Hola Joae82
Lo malo que tengo, es que tal y como va el coche ahora... no me atrevo a realizar un viaje de 300 kms de ida y otros tantos de vuelta... si cada 2x3 se pone en modo emergencia...imagínate qué experiencia....
Mi cordial saludo.
« Respuesta #8 en: 29 de Noviembre de 2013, 20:24:01 pm »
El sensor del Fap esta sujeto en el porta filtro del gasoil en la parte izquierda y de el bajan 1 o 2 tubos, depende hacia abajo.
lo tendras que elevar para ver donde terminan.  O0
Hay un brico mio al respecto.  O0
« Respuesta #9 en: 29 de Noviembre de 2013, 20:26:46 pm »
Con el frio y en parado puede que alla bajado la temperatura y se alla parado . A mi me paso en una ocasion . No tiene por que ser una averia . Cuantos km a tardado entre la ultima regeneración y esta que se a cortado
joae82
« Respuesta #10 en: 29 de Noviembre de 2013, 21:13:40 pm »
Hola Joae82
Mi cordial saludo.
Lo mismo de a qui a que se haga lo tienes solucionado y no se te pone en emergencia, y puedes acercarte alli jejejejejeje, igualmente iremos viendo el proceso de tus bichos internos jejejejeje
Saludos  AmmA AmmA
rigelvega
« Respuesta #11 en: 29 de Noviembre de 2013, 22:13:28 pm »
Hola a todos.
Gracias ROSCAS por tu ubicación... y buscaré el brico... (zona VIP quizas.....)
Gracias GAS GAS. Creo que habrán sido más de 550 kms... y respecto a lo que comenta Joae... espero acabar con esa pandilla de monstruos... pronto, pero mientras no llegue el refuerzo alado (mariposa) no puedo avanzar nada. Y de momento no me ha llegado, y mañana seguro que no viene.... paciencia.... que de momento tengo un poquito en reserva.
Mi cordial saludo.
« Respuesta #12 en: 29 de Noviembre de 2013, 22:27:03 pm »
ese quilometraje es perfectamente normal para una regeneracion seguramente al estar parada se a enfriado y a parado la regeneracion . NO tiene por que estar fallandote el fap .  AmmA
rigelvega
« Respuesta #13 en: 29 de Noviembre de 2013, 22:29:13 pm »
Hola GAS GAS
Muchas gracias por tus palabras..... eso espero.... por eso quiero la mariposa de una vez, a ver si ella es el problema..
Iré contando los capítulos de ZaFiRaCo Jones.... que tienen más que la serie "Elm Street"
Mi cordial saludo..
joae82
« Respuesta #14 en: 29 de Noviembre de 2013, 22:30:33 pm »
+1 totalmente deacuerdo con el compañero GAS GAS por eso le e dicho yo que la suba entre 3550-3600rpm.
Para que te hagas una idea compañero, cuando se le hace una regeneracion forzada ( con el op-com ) el programa pone el coche a unas 3520-3550 rpm, y esta parada, cuando te vuelva a pasar, hazselo asi, haber si se te corta la regeneracion y nos cuentas jejejejejeje
« Respuesta #15 en: 29 de Noviembre de 2013, 22:38:34 pm »
en 3500 vueltas ya esta bien subidita de revoluciones  . yo las hago sin llegar a 3000 pero si te digo que es muy raro que yo la haga todo el tiempo parado y ahora en mi zona hace frio con lo que todo el proceso se alarga en tiempo .
joae82
« Respuesta #16 en: 29 de Noviembre de 2013, 23:06:45 pm »
Puede ser suficiente en movimiento, alomejor para mantener los 500 y 600 grados que necesita el FAP no es suficiente en 3000 rpm estando parado, y mas si hace frio.
« Respuesta #17 en: 30 de Noviembre de 2013, 06:50:19 am »
Mi fap creo que estará ya a punto de caramelo ,pero de momento llevo más de 192.000 km ,eso si le he puesto dos veces el in&out para limpiarlo.Esta semana me ha hecho una regeneración y sin problemas.
rigelvega
« Respuesta #18 en: 30 de Noviembre de 2013, 08:01:31 am »
Hola a todos.
Tenéis razón en lo referente al frío... quizás mi esposa no supo controlar las temperaturas de las sondas de escape... la próxima vez que la haga, a ver si puedo hacerlo yo... por si acaso, o como mínimo que no esté sola.
Mi cordial saludo y gracias por la ayuda prestada.
triti
« Respuesta #19 en: 30 de Noviembre de 2013, 09:39:00 am »
***... menudo culebrón.
Yo te recomendaría como ya te comenté limpiar el sensor del fap que está dentro del tubo de escape.
Sólo necesitas una llave fija y spray limpiamotores.
