Autor Tema: dejar un tiempo parada  (Leído 309 veces)
joseh2010
« en: 11 de Diciembre de 2013, 10:16:22 am »
Hola amigos, os comento, lo he dejado parado durante 25 dias y caundo he ido  a arrancar no arrancaba, la he arrancado con las pinzas y todo perfecto, la paras y aranca bien, despuesde dar un paseo para que cargue, me podeis indicar por que ha podido ser esto? siendo  que la bateria tiene 8 meses, lo que pasa es que ahora lo tengo que dejar parado otra vez un tiempo, si lo desemborno, pasaria algo? me refiero si se desconfigura alguna cosa. a ver si me podeis ayudar. un saludo
Re: dejar un tiempo parada
« Respuesta #1 en: 11 de Diciembre de 2013, 10:27:03 am »
Desconecta la bateria, se te ira la hora y la bajada de ventanillas de un solo toque  O0
Es cosa de poco  ;)
joseh2010
« Respuesta #2 en: 11 de Diciembre de 2013, 10:32:31 am »
desconectando  el negativo es suficiente?
« Respuesta #3 en: 11 de Diciembre de 2013, 10:33:16 am »
Si, con el negativo es suficiente  O0
joseh2010
« Respuesta #4 en: 11 de Diciembre de 2013, 10:42:59 am »
gracias
« Respuesta #5 en: 11 de Diciembre de 2013, 11:21:14 am »
Ojo que las centralitas pueden jugar alguna mala pasada  O0
« Respuesta #6 en: 11 de Diciembre de 2013, 15:38:04 pm »
Hombre si no hubiera un consumo anormal siendo la batería nueva, tendría perfectamente que durar 25 días sin que se le fuera la carga, a ver si vas a tener algún consumir evita este punto. De todos modos si no tienes más narices que dejarla ese tiempo y nadie puede ir a darle un par de vueltas de arranque cada semana o 10 días, mejor que la desembornes
Enviado desde mi phablet de 5,7" del año 2016
« Respuesta #7 en: 11 de Diciembre de 2013, 18:26:41 pm »
Otro consejo sería que le pusieras gasoil del bueno para que no se corrompa , el gasoil es el mismo ,lo único que cambia es la cantidad de aditivos que le ponen después ,ya sea para potenciar o para conservar el gasoil.
« Respuesta #8 en: 12 de Diciembre de 2013, 09:01:12 am »
Alberto, diría que este mensaje no va aquí...
analantres
« Respuesta #9 en: 12 de Diciembre de 2013, 09:06:43 am »
+ 1 Es la forma de asegurarte no tener sopresas al ir a cogerla  O0
« Respuesta #10 en: 12 de Diciembre de 2013, 10:53:40 am »
Me suena haber leído que si dejas mucho tiempo el coche parado ,se puede degradar el gasoil y luego no arrancar.
Buscando lo del gasoil he encontrado esto
http://www.desguacesvehiculos.es/mecanica/coche-parado-mucho-tiempo.html
joseh2010
« Respuesta #11 en: 12 de Diciembre de 2013, 11:38:28 am »
el coche lo tengo en el garaje, pero esta entre 0º y 5º a lo mejor por eso se descarga.
Adrilore eso que comentas de la centralita, es probable que le pase algo?
BJ DISEÑO
« Respuesta #12 en: 12 de Diciembre de 2013, 11:58:03 am »
Hola Amigo.
A mi me ha pasado varias veces, se habia descargado la bateria después de tenerla 5 o 6 días sin utilizar. gracias a un brico publicado de colocar un interruptor que desconecta la radio cd, ya no me ha vuelto a pasar.
joseh2010
« Respuesta #13 en: 12 de Diciembre de 2013, 11:59:37 am »
puedes pone el enlace del brico
BJ DISEÑO
« Respuesta #14 en: 13 de Diciembre de 2013, 08:10:34 am »
