Hola amigos foreros,
seguimos aunque no de forma muy regular intentando dar unos consejos para el uso de los aditivos. Hoy trataremos del mantenimiento del Radiador.
El Radiador es para el motor de tu coche lo que es para ti la climatización cuando circulas con el calor del verano: imprescindible!!
Ahí van algunos consejos para mantener tu circuito de agua y tu radiador en buenas condiciones, tu motor te dará las gracias:
- Comprueba y mantiene el nivel correcto de refrigerante: evitarás el consumo de aceite y posibles daños en el motor por desgaste.
- No rellenes con agua del grifo porque su contenido en cal provoca sedimentos y oxidaciones
- Cambia el refrigerante cada 2 años o 45.000 kms y sobre todo pide una limpieza del circuito con
http://www.mecaexpert.com/65-limpia-radiador-instant-auxol.html- Trata el circuito de refrigerante con
http://www.mecaexpert.com/28-protector-termico-auxol.html para lubricar el circuito, acondicionar los manguitos y bajar la temperatura de funcionamiento.
Saludos,
MecaExpert
www.mecaexpert.com
