Autor Tema: Liquidos  (Leído 787 veces)
orpts
Liquidos
« en: 20 de Octubre de 2007, 11:38:28 am »
Hola:
Voy a ir a comprar algunas cositas para la zafi y quería saber, ya que no lo encuentro, cual es el tipo de freno de líquidos y de dirección asistida que necesita nuestra zafi.
Si alguno de vosotros lo tenéis me podéis lar la referencia
También quiero algo de información sobre el aceite que densidad etc.
En el manual de mantenimiento ponen muchos tipos de aceites.
Gracias anticipadas.
Re: Liquidos
« Respuesta #1 en: 20 de Octubre de 2007, 13:58:18 pm »
Hola orpts,
Los liquidos de frenos mas habituales son los DOT 4 del que hay 3 variedades (a secas, super y HP) todos con punto de ebullicion seco de 230º y  humedo de 155º) El HP, se utiliza mayormente para coches con sistemas de frenos electronicos y tiene una viscosidad muy baja "menos de 700 mm2/s cuando cualquiera de los otros DOT 4 la tiene de 1.800. tambien existen los DOT 5 (es una version de larga duracion al igual que el DOT 4 super) pero están mas enfocados a competicion y usos extremos de los frenos, es una cuestion de viscosidad y de capacidad para aguantar mas altas temperaturas (fading) ya que soportan 260º y 180º respectivamente, pero si no estoy equivocado tu zafi montará liquido DOT 4 super.
En cuanto a aceites, tienes una inmensa variedad de ellos, todo depende de lo que te quieras gastar y el grado de proteccion que le quieras dar a tu zafi.
existen desde 0W30, 5W30, 10W40, 15W40, 15W50 ETC. las referencias son "norma ACEA A1/B1 o incluso A3/B3.
Por norma general y para paises como el nuestro, que no tiene temperaturas extremas como por ejemplo los paises nórdicos, con un aceite 10W40 te valdria, ahora bien si lo que quieres son sinteticos de larga duracion te tienes que ir a los Sae 5W30 y tendrás una buena proteccion tanto en invierno como en verano, eso si te saldrá algo mas caro aunque yo te lo recomiendo y mas para ti que tienes un motor potente de gasolina y que sube a muchas revoluciones.
En cuanto a marcas..........eso es un mundo, castrol, repsol, cepsa, mobil1, elf, etc, etc. cualquiera de ellos en esa viscosidad te va a dar un buen resultado, eso si si cambias de modelo de aceite y viscosidad, asegurate de cambiar tambien el filtro de aceite para que no haya mezclas. saludos y espero que alguna duda se te haya quedado algo despejada.
orpts
Re: Liquidos
« Respuesta #2 en: 20 de Octubre de 2007, 18:02:40 pm »
Y puesdes comentar algo sobre el liquido de la direccion asistida
Gracias :)
loli_chico
Re: Liquidos
« Respuesta #3 en: 20 de Octubre de 2007, 19:18:46 pm »
Hola:
Hola. Personalmente te recomendarías que no compraras líquido de frenos y embrague pues seguramente nunca lo vas a usar. Al ser circuitos cerrados, el desgaste es mínimo. Quizás el de freno baje un poco con el desgaste de las pastillas, pues se aproximan automáticamente, pero prácticamente no vas a notar que baje el nivel. Si esto ocurriera, en cualquier taller te lo pueden reponer, aunque si esto ocurre lo ideal es cambiar las pastillas ya que indicará que están desgastadas.
El aceite, con controlar el nivel es suficiente. En todo caso cuando le cambies el aceite en el taller les dices que te den el resto que sobra tras el cambio.
Así te vas a ahorrar llevar trastos en el maletero que casi seguro nunca vas a usar  O0
charrito
Re: Liquidos
« Respuesta #4 en: 20 de Octubre de 2007, 21:26:44 pm »
El aceite es conveniente llevar un bote pequeño (1 litro).
yo le compre en opel, igual al que lleva de origen y a los 20000 km. despues del cambio tengo que rellenar un poquito se enciende el testigo donde menos esperas(es mi experiencia en mis 84000km recorridos al dia de hoy.
Re: Liquidos
« Respuesta #5 en: 20 de Octubre de 2007, 23:01:44 pm »
que lleves liquido de frenos, hasta puede parecerme bien, pero que tambien lleves de direccion asistida, eso ya me parece demasiado, no te preocupes por el liquido de direccion asistida, si un dia por lo que fuera te bajara el nivel no seria buena señal porque tendrias una fuga, con lo que tendrias que llevarlo al taller y te repondrian el liquido de direccion.
Por cierto yo te he comentado arriba lo del de frenos y el aceite porque pensé que ibas a cambiarlo tu por tu cuenta, pero es raro llevar liquido de frenos de relleno, no asi de aceite que si que conviene tener un par de litros. saludos
javier_sf
Re: Liquidos
« Respuesta #6 en: 24 de Octubre de 2007, 10:13:56 am »
Hola a todos.  Truly, una pequeña puntualizacion:  si mal no recuerdo Opel prohíbe en el manual de mantenimiento el uso de aceites de baja viscosidad, tipos ACEA A1/B1 y A5/B/5.  Los muy cucos tampoco te dicen el que debemos utilizar (será para que compres el de Opel), pero sí que prohíben los que  acabo de decir, al tiempo que admiten como calidad inferior para caso de emergencia los aceites ACEA A2/B2.  Por eliminación, los que quedan son los A3/B3 y B4, que si miras una lata de aceite Opel 5W30 son las especificaciones que cumplen.
En cuanto a la viscosidad, yo recomiendo 5W30 ó 5W40 sintéticos, siempres son mejores que los minerales o los semisintéticos.
Sobre el líquido de frenos, efectivamente un super DOT 4 vá bien para este coche, aunque suele tener un consumo mínimo.
El refrigerante es mejor comprar el de color naranja de Opel Y NO MEZCLARLO CON OTROS anticongelantes, porque tiene toda la pinta de ser un Dex-Cool con formulación especial.  Un bote de anticongelante puro cuesta 6 ó 7 €, así que no es caro.
El líquido de la dirección asistida normalmente no se gasta, salvo averías que produzcan fugas.  Si alguien quiere comprarlo, sirve cualquiera que cumpla la especificación Dexron-III.
Re: Liquidos
« Respuesta #7 en: 24 de Octubre de 2007, 15:56:36 pm »
gracias por la puntualizacion javi.  O0
fafa126
Re: Liquidos
« Respuesta #8 en: 01 de Diciembre de 2011, 20:51:47 pm »
Gracias por la informacion,pero quisiera saber si quisiera comprobar el nivel del liquido de direccion¿tendria que alargar el brazo hasta la botella detras del motor junto a la direccion para comprobarlo?A veces he notado como si la direccion fuera un poco dura y al tiempo se pone bien. Gracias por vuestra informacion
Re: Liquidos
« Respuesta #9 en: 01 de Diciembre de 2011, 21:04:54 pm »
La botella estara sucia no veras el interior, quitas el tapon y mira igual te hace falta un poco O0
fafa126
Re: Liquidos
« Respuesta #10 en: 01 de Diciembre de 2011, 22:57:54 pm »
 T_T ºWºnos vemos
fafa126
Re: Liquidos
« Respuesta #11 en: 15 de Abril de 2012, 21:42:25 pm »
He encontrado tanto en los establecimientos Aurgi como en tiendas de respuesto de la cadena CECAUTO. el aceite de GM tipo 5W30 mucho mas barato que en la casa. Asi si quereis ahorraros unos € y sois unos manitas en lo de bricolage no dudeis en pasaros por esos lugares a comprar el aceite. YO le hago los cambio y me ahorro una pasta O0 ;)
Re: Liquidos
« Respuesta #12 en: 15 de Abril de 2012, 21:44:42 pm »
Y en la tienda del foro seguro que mas barato  So..
http://lubricantes-online.com/GM-Opel-dexos2-5w-30
Re: Liquidos
« Respuesta #13 en: 16 de Abril de 2012, 00:22:34 am »
+1
fafa126
Re: Liquidos
« Respuesta #14 en: 17 de Abril de 2012, 11:24:00 am »
 ºWºDe verdad que es mas barato casi 10€ T_T ee
