De que color es el humo que sale por el escape???
En cuanto al arranque ya te lo han dejado claro, tienes los calentadores tocados o undidos ( facilmente sean 3 de 4 que lleva)
La luz puede ser varias cosas, si solo es al arrancar, puede ser por los calentadores o por que el tema del humo, pero tambien puede ser por el MAP que este sucio ( en el de la mujer paso igual ) si arrancas y al andar 100 metros se apaga puede ser con muchas posibilidades el MAP y si te entra en limp mode ( modo protecion ) un motivo mas, ya que por el tema del humo, estaria siempre, igualmente con una diagnosis saldriamos de algunas dudas, si tienes OP-COM ponos los codigos que te da, y si no lo tienes mira haber si alguien del foro es de por hay cerca y te puede hechar una mano, o en su defecto, pregunta en el foro para comprarlo
