Autor Tema: Restauración motor  (Leído 425 veces)
OctavioTh
Restauración motor
« en: 28 de Octubre de 2013, 22:21:06 pm »
Buenas noches. Mi nombre es Octavio, soy nuevo en el foro y el poseedor de una Opel Zafira 1.8 16v automático del año 2001
De echo fue mi primer coche y como le tengo mucho cariño he decidido ponerle a punto el motor ya que tiene sus 250.000 km y tanto el consumo de aceite como el del carburante han aumentado muchísimo ademas de que ha perdido potencia.
Hablando con un mecánico me dijo que por unos 1000 € me cambiaría los segmentos del motor, la distribución y me ponía a punto la culata ( creo recordar que era la culata).
Espero que alguien que entienda mas que yo me pueda echar una mano y decirme que mas había que hacerle al coche para dejarlo en condiciones.
Un saludo y gracias por anticipado.
Re: Restauración motor
« Respuesta #1 en: 28 de Octubre de 2013, 22:23:57 pm »
yo , en mi opinión , hay motores restaurados o bajos de km (enteros )por menos de 1000 € , pero eso ya es cada cual  ;)
OctavioTh
« Respuesta #2 en: 28 de Octubre de 2013, 22:30:32 pm »
Buenas SeBaS,
Al principio pensé en comprar un motor de segunda mano y ponérselo, pero como soy un poco desconfiado al no poder garantizarme los km y el buen estado del motor decidí restaurar el antiguo.
Lo único que no se que mas habría que cambiarle aparte de lo que he expuesto arriba.
Saludos,
« Respuesta #3 en: 28 de Octubre de 2013, 23:15:57 pm »
Un motor de desgüace es jugar a la ruleta rusa, pues nunca sabes lo que compras.  Tendrás que tener en cuenta si tienen o no garantía, etc.
Uno reconstruido, en principio, han desmontado uno usado y le han hecho lo que necesitara, y según lo reparado, tendría uno u otro valor.  Se quedarían tu motor a cambio.
Respecto a tu presupuesto, tendrías que preguntar qué te va a hacer exactamente.
Por 1000€, no creo que te vaya a hacer demasiado.  L--i
Entiendo que tienes holgura de guías de válvula (ahí puede haber consumo de aceite).       Para reparar bien la culata tendrían que: descarbonizar, comprobar la base, cambiar guías de válvula, rectificar válvulas y asientos de válvula, más juego de juntas superior.    Te interesaría cambiar también tornillos de culata.
Si te hacen todo eso, más cambiar segmentos y bruñir los cilindros, más distribución, aceite y mano de obra...... 1000€ es un chollo!!
OctavioTh
« Respuesta #4 en: 28 de Octubre de 2013, 23:28:42 pm »
Respecto a tu presupuesto, tendrías que preguntar qué te va a hacer.
Hola Mike.
Me dijo que me pondría el motor a punto cambiándole los segmentos, el kit de la distribución, arreglar las válvulas y otras piezas que ahora no me acuerdo de como se llaman.  L--i .lo que no se si habría que cambiar también las bujías o alguna pieza mas.
« Respuesta #5 en: 28 de Octubre de 2013, 23:31:31 pm »
yo apostaba como decía Mike uno reconstruido , con garantía  ;) y el presupuesto de 1000€ también opino que es un chollo
« Respuesta #6 en: 28 de Octubre de 2013, 23:32:48 pm »
Hola Mike.
vale , todo eso que dices , prácticamente sin abrir el motor , si tocar pistones ni nada  L--i
elevator
« Respuesta #7 en: 28 de Octubre de 2013, 23:33:45 pm »
si haces esa reparación,las bujías no te tiene que importar nada si te las cambia,son baratas hombre,lo serio es lo otro y si hace todo eso, tampoco me abulta en exceso.  O0 O0 O0
OctavioTh
« Respuesta #8 en: 28 de Octubre de 2013, 23:40:17 pm »
La culata dijo que la ponían a punto, las válvulas y los asientos también las rectifican y cambian los segmentos. el mecánico es conocido y por la mano de obra me cobra alrededor de 200 - 250 €. La diferencia hasta los 900 - 1000 € ( que es lo que me dijo que me iba a costar mas o menos) son las piezas. los pistones dependiendo de como estén habrá que ver si hay que cambiarlos o no, pero eso no entra en el presupuesto. Por cierto, ¿por cuanto pueden salir los pistones?
 Saludos,
« Respuesta #9 en: 28 de Octubre de 2013, 23:49:57 pm »
 Saludos,
en este momento no lo tengo presente pero hecha un ojo aquí
http://www.oscaro.es/?utm_source=google&utm_medium=cpc-search&utm_term=oscaro.e&utm_campaign=19178685765&utm_content=schSWxiSo_pcrid_19178685765_plid_&gclid=CKnZ3MrOuroCFfMPtAodN0UA7w
« Respuesta #10 en: 28 de Octubre de 2013, 23:56:28 pm »
Insisto: cómo se pone a punto una culata???  SoO
Hasta que no suelte la culata, no sabrá lo que se va a encontrar.  A una culata se le pueden hacer muchas cosas, según lo que necesite, y el precio varía en función de la reparación.   Ésta no la hace el mecánico, sino un rectificador.
Es muy aventurado ese presupuesto, sin saber si quiera qué te va a hacer.
Yo pedriría el presupuesto por escrito, o que te lo diga claro.
No te digo que desconfíes, sólo que te informes bien.  ;)
« Respuesta #11 en: 28 de Octubre de 2013, 23:57:15 pm »
+1  O0
elevator
« Respuesta #12 en: 29 de Octubre de 2013, 20:02:21 pm »
+1 totalmente de acuerdo  T_T
