Autor Tema: ESTO SERA LO PROXIMO CHICOS!!!!  (Leído 4102 veces)
legionariodos
Re: ESTO SERA LO PROXIMO CHICOS!!!!
« Respuesta #25 en: 03 de Septiembre de 2013, 14:23:39 pm »
 So.. So.. So.. el amigo Roscas, Ds Ds Ds por donde andaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  L--i L--i L--i, seguro que nos saca de dudas, pero yo creo que hace de decantador ya que el tubo de la fig. 11 se mete en el carter ..............
« Respuesta #26 en: 03 de Septiembre de 2013, 14:37:44 pm »
El 25 es la valvula magnetica del turbocompresor, voy a por la otra que esta señalada O0
legionariodos
« Respuesta #27 en: 03 de Septiembre de 2013, 14:44:57 pm »
 ee ee ee ee jondiaaaaaaaaaaa , NPI, sigue , sigue hummmmmmmmmmmm XDD XDD XDD
« Respuesta #28 en: 03 de Septiembre de 2013, 14:52:29 pm »
El 74 y 76 son solo soportes de accesorios, esta sacado del libro de taller, y os aseguro que no sabia que existian esas piezas O0 O0
« Respuesta #29 en: 03 de Septiembre de 2013, 19:09:53 pm »
La otra que es marce??? Loo:
« Respuesta #30 en: 03 de Septiembre de 2013, 21:53:56 pm »
La valvula magnetica del turbocompresor
tchuss
« Respuesta #31 en: 05 de Septiembre de 2013, 11:23:45 am »
a ver va muy bien , que no le valla aceite a la mariposa ,que a la larga se terminan estropeando , yo lo llevaba en el S14 y en el Civic y os digo que llega un punto que no hacen su efecto los decantadores , lo mejor es como lo lleva Sebas y en mi BMW , de fabricación casera ,
y por otro lado cuidado con el tema de la ITV que si lo ven,pondrán pegas  ;)
« Respuesta #32 en: 05 de Septiembre de 2013, 15:06:11 pm »
Gracias por el aviso pero creo que no se darán ni cuenta por el sitio donde va a ir, y la forma final del mismo.
Pero sí que es cierto que sí quieren tocarlas, las tocan aunque sea por unas bombillas de naaaaaa..
« Respuesta #33 en: 05 de Septiembre de 2013, 15:27:18 pm »
Ese tema nunca sabes como va a salir  O0 O0
« Respuesta #34 en: 06 de Septiembre de 2013, 12:26:16 pm »
« Respuesta #35 en: 06 de Septiembre de 2013, 17:25:08 pm »
Lo unico que pone es que el aceite que llega al turbo se va pegando a el, y puede producir desequilibrios y caida de las revoluciones del turbo, asi como que el intercooler se llene de aceite, y este pase al motor con los correspondientes daños. Mas o menos es algo asi.
Por cierto, ya tengo el decantador hecho, luego hago el brico y lo cuelgo. O0 O0
« Respuesta #36 en: 06 de Septiembre de 2013, 18:01:38 pm »
 [plas] [plas]
A ver, a ver a ver........
patzientzia
« Respuesta #37 en: 06 de Septiembre de 2013, 18:03:00 pm »
 O0 T_T tomaremos notas por si me animo a hacerlo  [plas]
legionariodos
« Respuesta #38 en: 06 de Septiembre de 2013, 19:54:14 pm »
 O0 O0 O0 Marcelinotas, eso eso brico, brico, que rico XDD XDD
« Respuesta #39 en: 06 de Septiembre de 2013, 21:37:38 pm »
Bueno gracias a está gran casa creo que esta es la traducción del enlace que colgué un par de post más abajo...GRACIAS CHICAGO.
Un poco de tiempo que está en el taller... O0
Listo señores ya se puede leer el enlace.... 8:) 8:)   ( un poco mas arriba) ºWº ºWº
analantres
« Respuesta #40 en: 07 de Septiembre de 2013, 05:33:55 am »
EDITADO
Enrique, el enlace que pones me lleva al indice de mensajes privados. No se si seré al único que me pasa, pero te lo comento por si acaso.  O0
« Respuesta #41 en: 07 de Septiembre de 2013, 06:52:01 am »
+1 a mi también me dirige ahí  AmmA L--i
patzientzia
« Respuesta #42 en: 07 de Septiembre de 2013, 07:18:56 am »
+ 2  *ole* *ole* *ole*   8:)
« Respuesta #43 en: 07 de Septiembre de 2013, 09:25:53 am »
A mi tambien O0 O0 O0 O0 O0 O0
« Respuesta #44 en: 07 de Septiembre de 2013, 10:09:17 am »
+4  SoO
« Respuesta #45 en: 07 de Septiembre de 2013, 12:53:29 pm »
Pieza reductora para la ventilación de todos los mootores Z19DTH / Z19DTJ
Descripción dle producto
Dependiendo del modelo, en todos los Z19DTH y Z19DTJ puede pasar que se aspire aceite de motor a través de la ventilación del mismo.
Estas gotas de aceite de motor llegan a la rueda de álabes del compresor del turbo, que gira a hasta 150.000 rpm. Esto conduce a un prematuro desequilibrio del eje, con lo que daña con el tiempo los cojinetes del turbo.
Además, con el tiempo el aceite de motor aspirado se acumula en el intercooler. Al aumentar el nivel de aceite en el intercooler, también aumenta el riesgo de que este aceite de motor llegue a chorro a la cámara de combustión junto con el aire de sobrealimentación.
Ello causa de inmediato daños considerables en el motor, ya que el aceite no se puede comprimir.
Este problema se agudiza si los elementos filtrantes de aire están sucios.
Nuestros estudios muestran que se puede evitar en gran parte la aparición de este problema calibrando la ventilación del motor.
Recomendamos el uso de nuestro reductor, así como la sustitución periódica del filtro de aire original o el montaje de un filtro de aire deportivo, así como su lipieza periódica.
Solucionado chicos ya esta la traduccion lista!!!!!!!!!!!! So.. So.. So.. So.. :DD :DD :DDgracias de nuevo, querido frannnnn ;) ;)
« Respuesta #46 en: 07 de Septiembre de 2013, 14:30:37 pm »
Esta claro el porque lleva el vellón ( manta blanca ) el filtro de aire y de la importancia de cambiarlo a menudo  O0 O0
« Respuesta #47 en: 07 de Septiembre de 2013, 14:54:24 pm »
Yo opté por el filtro green.... ;)
« Respuesta #48 en: 07 de Septiembre de 2013, 14:57:34 pm »
Pero cada año como mucho hay que limpiarlo  AmmA
« Respuesta #49 en: 07 de Septiembre de 2013, 15:00:34 pm »
Yo tambien, a ver si me llega >:D >:D
