Autor Tema: códigos ecn 19011 y 38008  (Leído 226 veces)
granutilay
« en: 07 de Agosto de 2013, 16:22:46 pm »
Hola a todos, pues eso, que he hecho la prueba de los pedales y me salen estos dos códigos ecn 38008 (calentadores) y ecn 19011 aquí la pregunta, ¿alguien sabe que significa el segundo?....
He buscado y no encuentro nada....
gracias por todo.
Re: códigos ecn 19011 y 38008
« Respuesta #1 en: 07 de Agosto de 2013, 17:59:57 pm »
El segundo error no tendra un cero delante, porque te falta un numero  <mazo
P0190 falla mecánica en el sistema de combustible fracaso
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-032
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Differential Pressure B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Differential Pressure B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Pressure C-032
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Pressure B-031
pero si tu error es 1901, ten en cuenta que no se miran los dos ultimos numeros, puede ser:
190158 problema en el filtro de particulas   http://clubzafira.com/index.php?topic=19195.0
granutilay
« Respuesta #2 en: 07 de Agosto de 2013, 20:33:54 pm »
En efecto JavierBriz,  ||O les faltaba el cero delante a los dos códigos, esto es: ecn 038008 (que espero que sean los calentadores) y 019011 que no tengo ni idea de lo que puede ser.... ¿Me puede alguien ayudar?
Gracias por todo y perdón por mi torpeza.
granutilay
« Respuesta #3 en: 07 de Agosto de 2013, 20:50:45 pm »
me auto respondo  ||O el primero 0380 calentadores y el segundo: 0190 "sensor de presión de la rampa de combustible - circuito defectuoso" Y la causa: "cableado, sensor de presión de la rampa de combustible, módulo de control del motor"
Voy a seguir buscando en el foro por si encuentro alguna posible solución.
He de decir que el código 0190 me sale desde hace dos días, justo el tiempo que he pasado montando la chapa de tres agujeros en la egr y limpiando la mariposa de admisión. ¿Habré tocado algún cable o sensor con estas zarpas que Dios me ha dado?
Agradecería ayuda al fantástico foro del que me enorgullezco como miembro.
Aunque un poco patoso ||O ||O ||O ||O .::.
granutilay
« Respuesta #4 en: 07 de Agosto de 2013, 23:39:09 pm »
y también limpiado el sensor map, que no veas como estaba...
