Autor Tema: Problema electico en zafira 1.9 120cv  (Leído 334 veces)
wikiiwikii
« en: 19 de Agosto de 2013, 16:49:06 pm »
Buenas primero agradeceros cualquier ayuda o respuesta ya que soy un lector de vuestros post pero nunca pongo ninguno
tengo un zafira b con 96.000 mas o menos ( q compre de segunda mano que puede ser que tenga como 100.00 mas)
el cual cuando quiere se cae la varilla de la gasolina y lo mas *** ( perdón por el taco ) es que se me apagan las luces de cruce y normales quedan dome total mente a oscuras en la carretera
eso me paso el otro día y aun no se cual puede ser la avería ( yo creo que sera el alternador ) el coche no se apaga y funciona todo correctamente claro menos las luces que se apagan y encienden
si a alguien le ha pasado algo parecido o me puede echar una mano
Muchas gracias otra vez por cualquier ayuda
isragom
Re: Problema electico en zafira 1.9 120cv
« Respuesta #1 en: 19 de Agosto de 2013, 17:49:53 pm »
Yo de las B no sé mucho, pero efectivamente tiene toda la pinta de alternador.
Enviado desde mi MT11i usando Tapatalk 2
« Respuesta #2 en: 19 de Agosto de 2013, 18:20:52 pm »
El alternador no creo que sea el problema, te quedarías sin dirección antes que sin luces
« Respuesta #3 en: 19 de Agosto de 2013, 20:40:12 pm »
Hola wikiiwikii. Deberias pasar por presentaciones para que te conozcamos a ti y a tu Zafira. Ademas, son las normas del foro.  O0
analantres
« Respuesta #4 en: 19 de Agosto de 2013, 21:36:03 pm »
Haz la prueba de los pedales y mira si tienes registrado algún error.  O0
blancaspike
« Respuesta #5 en: 19 de Agosto de 2013, 23:44:14 pm »
Buenas. Si tienes luces automaticas, que no sea que te estan fallando, mi mujer tiene un Peugeot 206+ y le empezaron a fallar las luces automaticas, se le encendían a pleno día y en tuneles, le hacían rafagas, el que iba delante se pensaba que le hacía luces y al final resultaba que era el com del volante. No se si es tu caso, pero podría ser. Un saludo y hasta pronto.
Juanlu27
« Respuesta #6 en: 22 de Agosto de 2013, 13:36:03 pm »
Como tu dices a mi me paso lo mismo se apaga todo el cuadro pero tambien se me iba la direcion asistida, y el problema era del altarnador, lo que me costo 600€. Un saludo.
joae82
« Respuesta #7 en: 22 de Agosto de 2013, 15:50:37 pm »
cojete un polimetro y mide lo que carga la bateria, y cuando te pase eso, mira si se te enciende el piloto de la bateria en caso de ser asi pueden ser 2 cosas, alternador o la propia bateria que se este estropeando, tambien puedes hacer la prueba de los pedales y poner los errores a qui, asi se te podra ayudar mas y mejor
yaesu
  • 3.-BRICOS: unos cuantos
« Respuesta #8 en: 22 de Agosto de 2013, 16:10:36 pm »
yo por lo que comentas no le echaria las culpas al alternador,si seria el alternador se caeria todo, incluso se llegaria a parar.
yo mas me inclinaria por el rele de luces, que es facil que te este fallando, ó el mando de las luces, que tambien puede ser, una por una mira los relex, un saludo y suerte
