Luego de andar desaparecido y ocupado con reformas en casa, justo antes de salir de vacas terminé este brico que ya lleva más de seis meses!!
Aquí la foto de la pantalla ya funcionando, como lo pidió Truly:
De la pantalla salen dos cables hacia el agujero que está sobre la columna B: un cable de 12v conectado a la luz de cortesía de la puerta derecha trasera; y el otro el cable de video que llevé hasta la guantera con un pasacable por la columna A.
Aquí una vista del circuito comprado en China que admite entradas por VGA, HDMI y A/V
El reproductor de DVD en la guantera. El audio fue conectado a la entrada del stereo para escuchar por los parlantes. En verdad, el habitáculo se transforma es un verdadero auto-cine con esa pantalla gigantesca y el audio con parlantes piooner.
El acompañante delantero también puede disfrutar de la peli:
Aquí la pantalla se encuentra rebatida, pero es un aspecto a mejorar, pues por más duros que sean las bisagras de la notebook, el movimiento del auto baja la pantalla. Ya veré si le pongo una U por el agujero de la luz de cortesía central.
Una vez recorridos 4000 kms y de vuelta a casa, la pantalla fue desmontada en menos de un minuto y puesta al servicio de la PC de escritorio cuyo monitor dejó de existir mediante la entrada VGA y un transformador 220v a 12v. Y lo mejor, colgada de un estante, para que no moleste abajo:
Y el techo del auto? Con las tapitas que comenté en el primer post y los cables metidos dentro del agujero esperando por un próximo uso:
Bueno, eso es todo. Por supuesto que se puede mejorar el aspecto estético, tapando la parte de atrás de la pantalla donde fueron atornillados la placa controladora y el inverter. Por otro lado, me encontré que el interior del auto es muy luminoso, y la pantalla muy grande que refleja mucha luz; pero por suerte el controlador de la pantalla permite ajustar su brillo, contraste y color con la botonera que se ve en la primer y última fotos. Así, la imagen se puede ver sin problemas, y todo mejora si se oscurecen las ventanas con unas cortinas de blackout que se ven en la última foto.
Muy bien, les mando un saludo desde Baires.
Pedro.
