Autor Tema: Calefaccion (Climatizador) Lanza Aire a temperatura ambiente  (Leído 1217 veces)
PinotNoir
« en: 07 de Julio de 2013, 00:46:29 am »
Hola. Tengo una Zafira 2006 (en Argentina) GLS 2.0 16V, creo que es de las que llaman Zafira A. Tiene climatizador (con display). El Aire acondicionado funciona muy bien, pero la calefacción, de pronto, comenzó a tirar solamente aire frío (en realidad a temperatura ambiente), independientemente de la temperatura a la que la regule y aunque deje pasar mucho tiempo.
- El liquido refrigerante esta bien y el motor trabaja dentro de rangos de temperatura normales.
- No tengo fugas de refrigerante ni se siente olor al mismo dentro de la cabina.
- Puedo direccionar el aire (siempre frió) hacia los pies, hacia el parabrisas, hacia los ocupantes, etc.
- A diferencia de otros posts, cuando detengo la calefacción el ventilador de calefacción se detiene como corresponde.
- Todos los fusibles están bien.
Entiendo que el aire se calienta al pasar por un radiador de calefacción alimentado por el liquido refrigerante caliente. Lo que no termino de entender es como funciona este circuito:
1) Por el radiador de calefacción circula el refrigerante todo el tiempo (es decir el radiador de calefacción esta en serie con el resto del circuito de refrigeración)? o hay algun switch (u otro dispositivo) que lo deriva cuando se prende la calefacción (en paralelo con el circuito de calefacción)?  Si fuera este ultimo caso (paralelo) y el switch estuviera defectuoso, entonces no tendría refrigerante en el radiador de calefacción y esto explicaría el problema que tengo. En este caso (paralelo) la falla también podría deberse a un radiador de calefacción tapado.
2) Otra posibilidad es que el liquido refrigerante circule siempre por el radiador de calefacción (en serie) y sea el aire el que se deriva a uno u otro circuito (de aire acondicionado o de calefacción). Si fuera este caso, entonces el aire no pasaria por el circuito de calefacción cuando tienen que hacerlo sino que queda siempre derivado por el circuito de A/C y, dado que el compresor A/C no esta prendido, termino teniendo aire a temperatura ambiente.
Agradeceré si alguien sabe bajo cual de las dos opciones funciona el sistema (o si hay otra que no he contemplado). También si me pueden orientar donde se encuentran estos componentes para ver si lo puedo arreglar solo. (entiendo por el post que se refería al arreglo del regulador del ventilador, que andan por detrás de la guantera).
Muchas gracias por la atención y ayuda que puedan brindar. Saludos a todos.
legade
Re: Calefaccion (Climatizador) Lanza Aire a temperatura ambiente
« Respuesta #1 en: 07 de Julio de 2013, 18:48:35 pm »
hola a todos, por mas que me he leido como plantear un problema en la ayuda, no doy con la tecla, la verdad es que soy bastante torpe y os solicito ayuda, creo que es una tonteria pero el manual de usuario no me aclara nada, esta es mi pregunta;
cada vez que enciendo el climatizador de mi zafira A 2.0 elegance, se enciende el testigo del cuadro de mandos que tiene como una bateria con una estrella de color amarillo y el manual dice que es el refrigeracion del climatizador, ¿ me podeis decir algo ? gracias, de todas formas lo voy a llevar a cargar el aire acondicionado y que le veanb el aceite del circuito por si es esto. gracias por todo y salud compañeros
« Respuesta #2 en: 07 de Julio de 2013, 18:54:49 pm »
yo lo que veo por lo que explicas es solamente una posibilidad.
Si dices que el nivel del refrigerante esta en su nivel optimo, lo que yo veo que tiene todas las papeletas es un termostato que se ha quedado abierto o cerrado. Eso teniendo en cuenta que no sea un problema electronico y que por mucho que selecciones la temperatura por ejemplo 25º, no lo interprete y no coja el aire caliente.
Cuando el aire que sale por las toberas es frio estando el motor caliente, lo mas normal es que pase porque no hay el suficiente refrigerante. es decir pueden faltarle 2 litros perfectamente, el coche no calentarse de mas, y en cambio no salir aire caliente.
Del mismo modo si el termostato se ha quedado abierto, el refrigerante circula a su libre albedrio por el motor y nunca termina de estar caliente del todo si esta circulando el coche y entrando el aire al radiador, con lo cual si se refrigera el liquido por medio del radiador, es posible que no entre calor en el habitaculo. Es lo que se me ocurre y lo que me ha pasado alguna que otra vez en otros coches.
laski
« Respuesta #3 en: 08 de Julio de 2013, 02:49:43 am »
Truly ¿podría ser la válvula de intercambio aire/calefacción? En el ka a mi me paso eso, sólo aire a temperatura ambiente y a veces mucho calor...eso si el aire acondicionado no enfriaba,  No se por dar ideas.
Axel
« Respuesta #4 en: 24 de Julio de 2013, 15:55:25 pm »
Gracias por el dato del nivel del liquido refrigerante. Me solucionó el problema de la calefaccion. Ahora tengo que ver por donde se evapora el liquido ya que siempre se me baja el nivel demasiado rapido para que sea normal  y no veo perdidas debajo del auto.   L--i
joae82
« Respuesta #5 en: 24 de Julio de 2013, 16:54:23 pm »
Hola, por lo que yo entiendo te puede pasar 3 cosas,
1º El anitcongelante que utilizas no es lo suficientemete bueno y se te evapore.
2º Tengas una fuga, y no lo veas ( de momento )
3º Tengas la junca culata o culata jodida, y te "come" anticongelante ( esta suele ser bastante costosa ) Mira si coge mucho aire en el bote de expansion ( donde se hecha el liquido ) y si es asi solo te quedarian 2 opciones, ( 2ª y 3ª )
Yo miraria en este orden, o como mucho cambiando la 1º y la 2º, y por ultimo la 3ª.
marce
« Respuesta #6 en: 24 de Julio de 2013, 23:16:16 pm »
ola polar de esta semana en argentina  Ooo) Ooo)
a mi tambien me esta sucediendo esto  ||O pinot ,
el motor me esta trabajando muy frio voy a revisar el termostato y voy a cambiar refrirante y te comento
marce
« Respuesta #7 en: 26 de Julio de 2013, 19:43:24 pm »
me acaba de llamar el mecanico que tengo tapado el radiador de calefaccion ||O ||O
joae82
« Respuesta #8 en: 26 de Julio de 2013, 19:53:03 pm »
como as conseguido eso?  :DD :DD :DD :DD :DD XDD XDD XDD XDD
marce
« Respuesta #9 en: 03 de Agosto de 2013, 14:42:27 pm »
jaja .... no entiendo que me dices dije algo que lo interpretan alli diferente? SoO
« Respuesta #10 en: 03 de Agosto de 2013, 20:16:36 pm »
se refiere a que como leches se ha taponado el radiador de la calefaccion, que es algo infinitamente dificil a menos que taponar se le llame alli a otra cosa pero aqui es que el liquido interior deja de circular porque tiene algo que se lo impide
PinotNoir
« Respuesta #11 en: 04 de Agosto de 2013, 00:28:50 am »
Gracias a todos por sus sugerencias y mis disculpas por esta tardía respuesta (acabo de terminar un viaje por Patagonia donde tuve hasta -11C). LASKI mil gracias, estas en lo correcto.
El problema del auto no tiene nada que ver con el refrigerante ni su circuito, ni el motor.
Por lo que entiendo, al menos en las zafiras A de argentina (made in brazil, creo), el refrigerante circula todo el tiempo por el radiador de calefacción (que esta situado dentro de la consola central aprox) y la temperatura del aire en modo de calefacción se regula a través de una válvula que deja pasar en mayor o menor medida el aire caliente que atravesó el radiador de calefacción y lo mezcla con aire a temperatura ambiente. La apertura de dicha válvula esta controlada por un motorcito que a su vez esta controlado electronicamente por el circuito climatizador.
Ademas de lo indicado en mi primer mensaje, los pasos fueron los siguientes:
1) Con el motor caliente, active la calefacción (salia aire a temperatura ambiente). Verifique las dos mangueras (entrante y saliente) del radiador de calefacción. Son dos mangueras, del lado del motor, que entran al habitáculo en el medio del auto (donde esta la consola central). Como ambas mangueras estaban calientes, sabia que circulaba fluido refrigerante a través del radiador de calefacción.
2) Busque la válvula mezcladora de aire caliente. Para eso, saque el cobertor que esta bajo la guantera y también cubre la parte lateral de la columna de la consola central (del lado del acompañante, obviamente). Se sacan 4 tornillos y 2 clips.
3) Inmediatamente se vio que la palanquilla de plástico con un engranaje que conecta al motor de control con la válvula estaba rota/salida, es decir que la válvula quedo en posición cerrada. Por eso al conectar la calefacción tenia aire a temperatura ambiente.
4) La válvula se ve como un disco con un lugar para que entre el engranaje en su centro. Con un destornillador o pinza, se la puede girar manualmente e empieza a entrar aire caliente. Si uno la suelta, tiene un sistema con resorte que la devuelve inmediatamente a la posición cerrada.
5) Como no tenia tiempo para arreglarla, hice una pequeña pieza con alambre para bloquearla en posición parcialmente abierta.
Esto me aseguro que cada vez que prendía el climatizador o (mas importante) el desempanador, tuviera aire tibio (obviamente no regula la temperatura).
Ahora, de regreso, tratare de repararlo correctamente y subir fotos (si puedo), onda brico, para que se entienda mejor (espero).
Gracias a todos nuevamente. Cordiales saludos.
marce
« Respuesta #12 en: 04 de Agosto de 2013, 04:35:21 am »
si, es eso se obstruyo   y no circula agua  por el radiador de calefaccion ||O
marce
« Respuesta #13 en: 04 de Agosto de 2013, 04:39:42 am »
me alegro que haya sido eso , y lo hayas solucionado O0
en mi caso solo esta caliente la manguera de entrada al radiador de calefacion y la de salida no ||O con lo cual esta obstruido.
El refrigerante hoy lo hice cambiar y a salido bastante sucio L''  tenia  productos refrigerante  larga vida de GM , el cual no me dio resultado.
joae82
« Respuesta #14 en: 04 de Agosto de 2013, 16:42:05 pm »
un anticongelante bueno de larga vida ( no hay que cambiarle en 15 años ) cuesta la garrafa de 5 litros 130€ aparte de ser de larga duracion es de alto rendimiento, no creo que opel te ponga eso ya que no lo ponen asta el dia de hoy en ninguna casa excepto en AMG gama muy alta, asi que creo que te han dado gato por liebre, o conejo por liebre como mas te guste jejejejejejeje ))) )))
marce
« Respuesta #15 en: 05 de Agosto de 2013, 01:14:20 am »
aca no esta Opel ,  es GM   General Motors Chevrolet Zafira
legade
« Respuesta #16 en: 05 de Agosto de 2013, 13:24:05 pm »
 hloa, hace tiempo que al poner el climatizador con elaire frio se me enciende un testego en el cuadro de la refrigeracion del aa, me podeis ayudar con esto, me tiene muy mosqueado la lucecita, como refrigera el circuito del aa? hay algo publicado al respecto? gracias, se enciende a los 5 minutos de poner el climatizador y sale el aire frio, pero no se apaga
joae82
« Respuesta #17 en: 05 de Agosto de 2013, 17:33:11 pm »
Indiferente, no creo que te pongan ese anticongelante, y si no preguntalo, haber cuanto cuesta la garrafa jejejejejejeje
marce
« Respuesta #18 en: 05 de Agosto de 2013, 18:34:33 pm »
estimado  por favor  puede   explicar pde que se trata lo que sugiere , y agradecido y bienvenido  el consejo O0
marce
« Respuesta #19 en: 06 de Agosto de 2013, 16:55:21 pm »
muchachos , tengo en esta momento el coche en en especialista en aire y calefaccion
me dice que en altas revoluciones funciona la calefaccion SoO, regulando o en baja revoluciones no...
me dice que puede ser la bomba de agua que no le da caudal al circuito  SoO ,la bomba de agua  tiene menos de 40 mil kms  (cuatro años)
les consulto podra ser la bomba de agua   L--i??? gracias
marce
« Respuesta #20 en: 07 de Agosto de 2013, 02:04:55 am »
bueno ya tengo funcionando bien mi calefaccion )))
tuve un mal diagnostico de dos mecanicos anteriores..., cambie el sabado todo el refrigerante se limpio todo el cirucuito se cambio el bidon del agua, ya sale aire caliente y   circula agua por el radiador de calefaccion ,O0
« Respuesta #21 en: 07 de Agosto de 2013, 15:53:12 pm »
 T_T T_T T_T T_T
ya me extrañaba a mi que fuera la bomba de agua  O0
es una forma bastante sencilla de diagnosticar una posible averia en forma de consumo o perdida de anticongelante antes de que llegue a mas ya que se ve rapido por lo menos en invierno que no sale aire caliente y por tanto tiene poca cantidad de refrigerante
marce
« Respuesta #22 en: 08 de Agosto de 2013, 01:22:25 am »
gracias  O0
analantres
« Respuesta #23 en: 08 de Agosto de 2013, 08:49:46 am »
Me alegro que hayas solucionado el problema  O0
marce
« Respuesta #24 en: 13 de Agosto de 2013, 23:54:26 pm »
gracias, el proximo fin de semana voy a volver a monitorear la calefaccion en ruta , salgo una zona mas fria que buenos aires , aqui sigue el invierno   L--i
