Autor Tema: problema aire A/C y alternador  (Leído 223 veces)
smarandache1989
« en: 06 de Julio de 2013, 23:23:02 pm »
hola a todos, mi zafira 1,9 cdti 120 cv , ahora me da problemas con el boton que elijes por donde quieres que vaya el fujo de aire , lo mete por los pies en todas las posturas y de frente no, y el alternador me da problemas de vezy cuando quito las bornas y da 13  14 voltios pero si lo dejas un rato deja de meter corriente , hay algun rele o algo o es otra vez el alternador?
Re: problema aire A/C y alternador
« Respuesta #1 en: 07 de Julio de 2013, 00:43:52 am »
Por lo que deduzco  Noo llevas clima automático me explico el mío si lo es y el lleva el aire por donde lo necesita para refrigerar el habitáculo a la velocidad más rápida  O0 aunque también lo puedo llevar yo por donde me interesa  O0 O0
Y lo del alternador puede tener toda la pinta  AmmA
smarandache1989
« Respuesta #2 en: 07 de Julio de 2013, 11:51:05 am »
es un boton redondo que elijes por donde quieras que salga el aire, no es automatico , al princio funccionaba bien, ahora lo pones que salga por delante y sale por los pies por ejemplo, y el alternador tiene la pinta de ? que este roto o algun rele?
« Respuesta #3 en: 07 de Julio de 2013, 13:13:26 pm »
Lo del alternador sino carga puede ser que este roto  .::. ahora bien puedes realizar la prueba de los pedales  O0 como pues pisas freno y acelerador a la vez y das contacto y en el odometro si hay fallo de algún rele como piensas lo dirá  AmmA
smarandache1989
« Respuesta #4 en: 07 de Julio de 2013, 13:22:44 pm »
ecn 04005A(SA)      ecn 062101   ecn 162558  estos son alquien sabe lo que puede ser cada uno?
« Respuesta #5 en: 07 de Julio de 2013, 14:19:40 pm »
El primero EGR
El segundo
P0620
Cableado, alternador, batería, módulo de control del motor
P0621
Alternador, control - circuito defectuoso
Testigo del alternador - circuito defectuoso
Cableado, testigo del alternador, módulo de control del motor
El tercero
http://clubzafira.com/index.php?topic=8885.msg215189#msg215189
Espero haberte ayudado  AmmA
smarandache1989
« Respuesta #6 en: 07 de Julio de 2013, 14:21:32 pm »
el enlace no existe, lo que me dice, o sea que algo pasa con el alternador , hay que llevarlo a un mecanico....
« Respuesta #7 en: 07 de Julio de 2013, 14:25:17 pm »
Pues el enlace es del módulo cim  AmmA y si llévalo  O0
smarandache1989
« Respuesta #8 en: 07 de Julio de 2013, 14:44:15 pm »
modulo cim? que es ? que hace?
« Respuesta #9 en: 07 de Julio de 2013, 15:13:30 pm »
smarandache1989
« Respuesta #10 en: 07 de Julio de 2013, 19:08:30 pm »
pero esos fallos yo no los tengo ...:-(
« Respuesta #11 en: 07 de Julio de 2013, 21:35:48 pm »
Lo siento  .::. .::.  Noo lo he buscado bien el último
P1625 Relé de control del motor - funcionamiento incorrecto
Cableado, relé de control del motor, módulo de control del motor
Según la lista un rele del control del motor  O0
