Autor Tema: Calentadores,medida ,para Zafi 2.0dti del 2002  (Leído 328 veces)
944black
« en: 21 de Junio de 2013, 22:42:54 pm »
Bueno..tengo que cambiar los calentadores y tengo una duda sobre la medida de los mismos...... :8(
En Oscaro estan muy bien de precio,tienen varios y las medidas oscilan entre 29mm y 31mm
Asi que cual es el suyo?
http://www.oscaro.es/bujia-de-precalentamiento-opel-zafira-i-f75-2-0-dti-16v-100cv-243-16772-2466-gt
Saludos!
Hmmmmmmmmmmm ...me decanto por la de 31mm Loo:
PEQUENOGRANDEMO
Re: Calentadores,medida ,para Zafi 2.0dti del 2002
« Respuesta #1 en: 22 de Junio de 2013, 11:13:10 am »
saca primero el calentador del motor y asegurate de la medida correcta ya que si el que pongas es mas corto lo peor que te puede pasar es que no encienda bien el coche o eche mucho humo en frio pero si es que pongas es mas largo que el que lleva el coche, te puede tocar la punta del calentador en la cabeza del piston con la cosiguiente averia :rotura del calentador los tozos romperan el piston y la camisa y estos mismos acabaran rompiendo las valvulas y el turbo.
944black
« Respuesta #2 en: 22 de Junio de 2013, 16:50:53 pm »
no creo que esos 2mm sean determinantes..............me parece poca tolerancia para que el piston en el PMI diera en el calentador
No obstante,a ver si alguien que haya cambiado los calentadores me puede decir exactamente   la medida
Si no me tocara desmontar uno primero....
« Respuesta #3 en: 23 de Junio de 2013, 13:40:41 pm »
Siendo mecanico, alguno abra cambiado. Hazle caso al compañero.  O0
944black
« Respuesta #4 en: 25 de Junio de 2013, 09:51:11 am »
Bueno,a ver si alguien me dice si esta referencia es correcta para una Zafira 2.0dti del 2002(motor D-Y20DTH)
http://www.ebay.es/itm/200602366133?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
