Autor Tema: ERRORES 242F75 - 242F58  (Leído 429 veces)
tranks
« en: 09 de Junio de 2013, 12:44:31 pm »
Buenos dias a todos.
Hace un par de meses compré un Zafira y al poco tiempo me dejó tirado. Lo llevé al taller y me dijeron que tenia el FAP taponado. Que se tenia que cambiar. 1.200€ la reparación. Una vez sustituido este elemento a los pocos dias comienza a aparecer el testigo de fallo "la llave inglesa" con los errores que he indicado. Lo llevo nuevamente al taller y me dicen que esta al 85% de saturación y que no parece que vaya a hacer la regeneración.
Lo dejo en el taller, me cambian la caja mariposa, lo llevan a la opel y reprograman la ECU.
Pues bien, a dio de hoy, 2 meses despues me sigue encendiendose el testigo de fallo. La semana pasada limpié la EGR, y sustituí los tubitos y el sensor de presión del FAP. También le hice una regeneración forzada.
Ayer, después de todo esto salí con la familia, y volvió a encenderse el piloto de fallo, poniendose el motor en emergencia. La verdad es que me aocjona ya que voy con los crios y siempre voy con el temor que se va a volver a taponar, y dejarme tirado. TEngo que llevar el op com y un portatil en el coche por si las moscas, para ir monitorizando el grado de saturación y en su caso hacer una regeneración.
Lo llevé a la OPEL, le borraron el error, me cobraron 30€, ( que eso ya lo hago yo con el OPCOM ), y no me dieron ninguna solución........
He dado mil vueltas por la red buscando algun tipo de solución, y no lo encuentro. A ver si vosotros que soys unos maestros de todo esto me podeis hechar una mano, ya que yo si me quedo tirado me es igual, pero llevando a los bebes, pues no me hace ninguna gracia.
Gracias de antemano a todos los que me podais dar ideas.
Un abrazo.
Re: ERRORES 242F75 - 242F58
« Respuesta #1 en: 09 de Junio de 2013, 13:00:02 pm »
Qué raro que habiendo cambiado los tubos y el sensor te siga pasando... :P
Por qué imagino que ya te habrás "trillado" el foro buscando... L--i
Respecto al 242F75 seguro que ya te has leído estos hilos, por ejemplo:
http://clubzafira.com/index.php?topic=47777.0
http://clubzafira.com/index.php?topic=17270.0
El otro error no lo localizo. En el listado el 242 indica sensor de presión de sobrealimentación del turbo... L--i
tranks
« Respuesta #2 en: 09 de Junio de 2013, 13:05:38 pm »
Si, ya me leí estos foros. Por que el tubo que va entre los "dos tubitos" no será el que da perdida de presión???
Por cierto, ayer cuando viajé 50 Km con la family, como tenia miedo de que no pudiera volver, le hice una regeneración forzada. SE puso en 2000 r.p.m y a los 20 segundos salió mensaje de que la regeneración habia terminado. Vamos, que no hizo nada. El coche tiene muy poca potencia ahora, y sin embargo solo indica un 40% de saturación.
« Respuesta #3 en: 09 de Junio de 2013, 13:15:58 pm »
Pues sí que podría ser cualquiera de los tubos, cualquier tramo podría ser el que te da estos quebraderos... L--i
« Respuesta #4 en: 09 de Junio de 2013, 13:52:08 pm »
O el sensor que este mal  L--i
tranks
« Respuesta #5 en: 09 de Junio de 2013, 17:00:14 pm »
El sensor es nuevo de esta semana.
« Respuesta #6 en: 09 de Junio de 2013, 17:02:23 pm »
Pues el tubo tiene muchas posibilidades de ser el causante espero que no sea el fap  L''
tranks
« Respuesta #7 en: 09 de Junio de 2013, 17:08:09 pm »
Y el fap se puede volver a cascar en menos de 1.000 Km desde que puese uno nuevo???
No se...... y todo me pasa desde que el mecanico lo llevo a la opel y reprogramaron la centralita....
Identifier: 0x1341
Hardware number:81012656
Motor type: Z19DT
Part Number:55575556
Software version number: HMPMS330_S
Hardware manufacturer number: 0281017064
Software Number: 1037505798P485_O27
Programming Date: 20100705
Hardware key number: O100038184
System description: BOSCH0100
Type approval number: B06050
Variant programming: 0x00007040
Alpha code: SB
Hardware manufacturer system name: EDC16C39
Software version: HO27JDB2
ECU variant coding: 0x000010C5
analantres
« Respuesta #8 en: 10 de Junio de 2013, 09:55:44 am »
Con menos de 1000 km me parece imposible que vuelva a cascar, y si es así, es por que no estaba bién. Además tendrás garantía de la reparación
tranks
« Respuesta #9 en: 16 de Junio de 2013, 08:34:46 am »
Pues efectivamente, el fap se tapono nuevamente y me volvi a quedr tirado. Gracias a uno de los tubitos que de tanta presion salio disparado, el coche parecia un compresor a salida libre, y con eso a una velocidad de 20 a la hora pude llegar al taller.
Fin de la historia. He vaciado el fap completamente, y ahora el coche va con una alegria que ni os cuento.
Enviado desde mi N1 usando Tapatalk 2
trenx
« Respuesta #10 en: 16 de Junio de 2013, 23:39:13 pm »
a mi me suena a sensor, has vaciado el FAP completamente? o sólo la parte de arriba para que circulen los gases y no se enteren en la ITV?
« Respuesta #11 en: 17 de Junio de 2013, 06:52:47 am »
Si lo has vaciado tendrás que tener una repro muy bien realizada para que en la ITV  Noo te tiren por contaminación ya que ahora los aceleran hasta casi 4000 rpm y si  Noo sale humo negro bien pero como salga  L--i
tranks
Re:
« Respuesta #12 en: 17 de Junio de 2013, 09:37:29 am »
Lo he vaciado completamente, aun no he reprogramado, no obstante tengo entendido que el fap es obligatorio desde septiembre  2009, y mi coche es de  2008.
trenx
« Respuesta #13 en: 17 de Junio de 2013, 22:49:12 pm »
pues yo creía que era desde finales del 2006
« Respuesta #14 en: 17 de Junio de 2013, 22:50:44 pm »
Sera anterior la obligacion, desde el 2006 salen todas con FAP y anterior a esas fechas las hay sin el  L--i
trenx
« Respuesta #15 en: 17 de Junio de 2013, 22:57:25 pm »
llevas razón, he visto que he puesto a finales del 2006, y era a principios del 2006  O0
« Respuesta #16 en: 18 de Junio de 2013, 06:59:04 am »
Yo diría antes , pero desconozco el tema  L--i AmmA ahora bien una marca o varias marcas de automóviles si se pueden ahorrar un € se lo ahorran y  Noo lo ponen , me rijo por esto último  O0
crisnery
« Respuesta #17 en: 06 de Julio de 2013, 09:34:50 am »
Anoche me apreció el piloto encendido, hoy hago prueba de error y 242F75, vengo al foro y cuanto mas leo, menos se que tengo que hacer, lo único que me queda claro es ir el lunes al taller
Es mucho riegos circular este fin de semana con el coche, con este error? justo mañana un amigo se muda y me comprometí a ayudarle llevando cajas. O es mejor dejarlo en el parking sin moverlo?
trenx
« Respuesta #18 en: 06 de Julio de 2013, 15:35:47 pm »
creo que se te puede saturar el FAP por que se sature y no haga la regeneración, ahora no se, si será chungo, yo vine de viaje con el tubo roto por desconocimiento y no paso nada, 200 y pico km. pero en carretera
« Respuesta #19 en: 06 de Julio de 2013, 16:59:58 pm »
De donde has sacado la informacion  L--i segun el manual de procedimiento de itv que esta en el foro http://clubzafira.com/index.php?topic=12071.msg836818#msg836818 pone esto en el punto 5.3 Valores límite:
No deberán superarse los valores límite del coeficiente máximo de absorción para:
 Vehículos con motor diesel de aspiración natural matriculados por primera vez antes del
01/07/2008: 2,5 m-1.
 Vehículos con motor diesel sobrealimentados matriculados por primera vez antes del
01/07/2008: 3,0 m-1.
 Vehículos matriculados después del 01/07/2008: 1,5 m-1.
Pero no pone nada de vehiculos con fap o sin fap, pero pienso como ADRILORE, si opel se hubiese podido ahorrar el pastizal que valen los fap (yo lo compre en agosto de 2009 y era de stock), te digo yo que no lo montan, pero si a mi no me han montado ni la toma de mechero del maletero por ahorrar  <mazo
En otros foros tambien dice a partir del 2006 http://www.clubkuga.org/foro/threads/todo-sobre-el-fap.5810/ en otras páginas dicen que se usan para cumplir la norma EURO IV y EURO V
« Respuesta #20 en: 07 de Julio de 2013, 01:10:31 am »
Estoy de acuerdo Javi pero los autobuses y camiones usan FAP y EGR , me parece que como los taxistas para ellos les quitamos todo que algún ton*o se lo llevara por  Noo dejar de comentar policía local de Zaragoza con Zafira 1.9 CDTI 120 jamelgos también lleva FAP y EGR miau  Noo Noo
perryelmanso
« Respuesta #21 en: 09 de Octubre de 2013, 00:26:49 am »
Y por cuanto te salió la broma del vaciado del FAP ????
