Autor Tema: 361 Desengrasante uso general  (Leído 1353 veces)
0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.
Desconectado sisbrill
  • Moderador
« en: 10 de Mayo de 2013, 18:45:00 pm »
361 ® Todo uso coche
361 es el uno de los limpiadores todo uso (Apc) más cómodos de emplear; Aplicar directamente sobre la superficie a limpiar y retirar con una microfibra.
Su nueva fórmula contiene Inhibidores del ataque químico, lo que permite su empleo sobre los metales más delicados sin que los dañe.
Su alto poder de limpieza lo hace válido tanto para interiores como exterior; Mosquitos, limpieza de motor, pasos de ruedas, salpicaderos, llantas, moqueta, tapicería... válido para la mayor parte de superficies.
Cantidad: 1 Litro
 Código 5% dcto: V60
Precio: 3,95 €
http://www.sisbrill.com/coche/interiores-y-tapicer%C3%ADa/361-apc-uso-directo
Tambien disponible en:
http://rtdetail.es/limpiadores-multiusos/563-361-all-purpose-cleaner.html
Puntos distribución: http://goo.gl/maps/f7Gl8
« Última modificación: 01 de Septiembre de 2014, 22:29:42 pm por sisbrill »
  • Moderador
Re: 361 Desengrasante uso general
« Respuesta #1 en: 10 de Mayo de 2013, 18:46:35 pm »
Limpieza desengrasante general 361
Motor antes:
Aplicando y frotando algo con 361 resultado final despues aclarar:
Desconectado Mig21
  • *COLABORADOR*
    • Club Opel Zafira
  • 1.- MODELO ZAFIRA: Maxi-Zafira 1.8 115cv Enero de 2007
  • 2.- EXTRAS: Depende de la película que sea
« Respuesta #2 en: 10 de Mayo de 2013, 23:29:27 pm »
Aquí siempre he tenido dudas, se aplica el producto y luego se puede mojar el motor con una manguera ?? o hay que tapar alguna parte para que no se humedezca, se hace con el motor frío o caliente ??.
Para el salpicadero de la Zafira que es rugoso valdría también ??
  • Moderador
« Respuesta #3 en: 10 de Mayo de 2013, 23:43:18 pm »
Buenas
El motor como sabes hay muchas opiniones, y depende un poquito de la generacion del Zafira que sea, mas electronica o menos.
Lo esencial es que el agua toque menos los cacharros electricos, luego ya seria un poco como se prefiera, mejor en frio, ya que el producto actua mejor, tras lo cual encender el coche secandolo por ejemplo con un trapo. No tocar el motor de arranque ni caja con circuitos y alternador, ahh ni donde esta el filtro, en todo eso, se le puede dar a la tapa una pulverizaciond e producto, con un trapo normal algo humedecido y bastaria pasa sacar la suciedad-polvo de la zona.
Para el resto algo de paciencia y simplemente donde veas cables andar con cuidado.
Al acabar encender y que se caliente el motor para que se seque antes y podemos pasarle un trapo para ayudar a secar todo.
361 vale para cualquier plastico y salpicaderlo; Se pulveriza poco producto, con un trapo lo extiendes, le das un poco y retiras restos producto y salpicadero limpio. Vale para todo, lo unico para la piel cuidado que hay que usar productos especificos para su lavado, (son muy sensibles)
Un saludo y gracias
Pablo
Desconectado Analantres
  • Zafirero VIP
  • 1.- MODELO ZAFIRA: 1.9 CDTI 120CV ENJOY del 2006
« Respuesta #4 en: 11 de Mayo de 2013, 12:29:10 pm »
Yo siempre he limpiado los motores con manguera a presión y el motor encendido, para que el agua seque/evapore lo antes posible. P.ej. tengo una peugeot partner 1.9 d atmosferica, y de tarde en tarde le doy un manguerazo y se queda nuevo. Pero tambien decir que he dejado de hacerlo desde que empezaron a surgir los motores hdi, tdi, cdti, etc etc etc. Puedes liar una muy gorda. Mejor un trapito y hasta donde llegues,  O0
  • Moderador
« Respuesta #5 en: 13 de Mayo de 2013, 11:13:09 am »
Pues si, hay que tener muchisimo cuidado de que los mecanismos electricos no se toquen. La sonda del turbo le entro humedad por estar defectuoso por darle fuerte con la manguera antes de saber que no se debia, y hubo que cambiarlo; Lo que no se debe es tocar la electronica, un trapo con producto y darle por encima pero sin empapar.
Un saludo y gracias a todos
Pablo
  • Moderador
« Respuesta #6 en: 20 de Marzo de 2014, 18:11:47 pm »
Buenas a todos
Nuestro compañero Hadsetuning de Forocoches limpió el techo de su coche como explicábamos en el tutorila de limpieza de techos (http://www.sisbrill.com/2014/02/24/limpieza-techo-coche-tapizado/) empleando 361 Todo uso Coche; tras esto estos fueron los resultados obtenidos; Fijaros en la diferencia entre la zona limpia y la sucia:
Citar
Unas fotos de como a quedado el techo usando el APC361
Un saludo y gracias
Pablo López
  • Moderador
Re:361 Desengrasante uso general
« Respuesta #7 en: 25 de Enero de 2015, 22:07:36 pm »
Buenas a todos
La semana pasada estuvimos con nuestro compañero RgrDetailer probando 361 Todo uso coche sobre un Lancia con más de 250.000 km a sus espaldas. Gracias a esta cantidad de km pudimos encontrarnos con un volante perfecto para el ejemplo que os queríamos hablar.
http://www.sisbrill.com/coche/interiores-y-tapicer%C3%ADa/361-apc-uso-directo/#cc-m-product-7420228686
Cuando un coche esconde años de suciedad a sus espaldas por no haberlo limpiado correctamente o no haberlo realizado directamente al limpiarlos y eliminar esa capa superficial de suciedad nos encontraremos en multitud de ocasiones con zonas gastadas, dañadas o con desperfectos derivados del desgaste que ni sabíamos que estaban ahí.
En este ejemplo este volante da la sensación de estar en perfecto estado, y todo gracias a los brillos y reflejos que podemos verle:
El tiempo y uso no perdona. Si tras mucho tiempo queremos tratar nuestros volantes necesitaremos un limpiador como Limón Sport o 361 Todo uso coche y aplicarlo hasta eliminar la suciedad más profunda.
 En este caso al eliminar la suciedad nos encontramos con el verdadero estado del volante.
Ahora el tratamiento para su recuperación es muy sencillo. Basta con aplicar Hidra el acondicionador de acabado mate sobre las zonas dejándolo actuar varios minutos, y en volantes como este reaplicándolo en varias ocasiones. De esta forma devolveremos su tono a la vez que hidrataremos el cuero de estos.
Dentro de unos días os mostraremos el estado final tras recuperarlo.
Un saludo y gracias
Pablo López
  • Moderador
« Respuesta #8 en: 05 de Febrero de 2015, 16:06:16 pm »
Hace unas semanas nos tocó trabajar de fotógrafos para el detallado de un Lancia con 240.000km. A decir verdad, el panorama que nos encontramos era un tanto peculiar.
Lo primero llamativo de este coche eran unas marcas negras en la zona de los a***brazos, la verdad es que daba la impresión de ser gastados; Nada más lejos de la verdad!! Con una gota de 361 Todo uso coche salimos de dudas rápidamente, lo que parecía gastado era una "fina" capa de grasa del brazo mezclado con polvo
Para recuperar estos a***brazos de piel alcántara solo necesitamos un producto, 361 Todo uso coche (http://bit.ly/1zjCJM8) , el cual tiene la ventaja que al ser uso directono nos complicarnos en diluciones.
Este era el estado en el que se encontraban:
La marca del medio es "la gota" de prueba que os comentábamos:
Los del copiloto estaban en un estado parecido o incluso peor:
Para el tratamiento de piel alcántara nos servimos de unas microfibras y de 361. Pulverizamos frotando suavemente, dejamos actuar 5 minutos y retiramos con una microfibra húmeda frotando a la vez, unos pocos minutos. Lo que más tiempo nos llevó fue encintar para esta prueba, así que imaginaros.
Y así quedaron:
En el panel del conductor, tras aplicar 361 Todo uso coche, ¿veis la diferencia?
El a***brazos del copiloto también marca un buen 50/50, pena no haber sacado una foto de las microfibras, os habríais asombrado de lo negras que salieron.
Esperemos que os hayan gustado estas pruebas.
Un saludo y en breve subiremos el resto del detallado.
Pablo López
  • Moderador
« Respuesta #9 en: 24 de Febrero de 2015, 14:14:12 pm »
Así quedan unos asientos piel Alcántara.
Buenas a todos
Tratamos hace unos días unos a***brazos de piel Alcántara con 361 Todo uso coche. El lavado de cara continuó tocando ahora sus asientos. Los asientos que os mostramos a continuación fueron limpiados de la siguiente forma:
Aplicación directa del producto,
Extenderlo dejándolo actuar 5 minutos
Frotar suavemente y retirar con microfibras secas y "aclarado" con húmedas.
Siguiendo este proceso tras unos minutos la cosa cambió de color obteniendo estos resultados:
Así se encontraban los asientos. 240.000km no pasan nunca en vano de ahí el mal estado general pero especial atencion a la parte baja del asiento:
Tras aplicar 361 Todo uso coche este fue el resultado obtenido:
Con casi la misma pulverización se aprovechó para tratar el salpicadero (también de piel Alcántara), se consigue una mejoría como la que os mostramos a continuación al aplicar 361:
Tras aplicar con el mismo proceso este es el estado real sin suciedad del salpicadero:
Esperemos os hayan gustado estas pruebas.
Un saludo y gracias
Pablo López
