Autor Tema: Revoluciones al maximo, posible rotura del turbo y posiblemente mas...  (Leído 1582 veces)
Re: Revoluciones al maximo, posible rotura del turbo y posiblemente mas...
« Respuesta #25 en: 16 de Abril de 2013, 19:06:36 pm »
no ya te dije que penséis lo que queráis en mi taller me dijeron que el filtro se ensucia dependiendo de la manera de conducir  de cada uno no tiene limite de kilometraje algunos se le puede ensuciar  cada 100km otros cada 10000 km yo por ejemplo de 3años para esta parte solo le hago 5km diarios entre ida y vuelta del trabajo y eso se le nota mucho porque no le da tiempo a calentarse
Dile a tu mecanico de confianza que si se estropea el FAP que lo pague el  O0
ni manera de conducir ni nada yo llevo el aditivo Xenum Multiconditioner y suelo ir con el motor ligero de revoluciones pues ni por esas la vez que mas a tardado fueron 1100 km claro esta todos ellos realizados en autovia , ya que si solo haces recorridos cortos inferiores a 40 km cada 900 km como mucho te la coge  O0
Despues de estar en la nacional y de que el Maestro ROSCAS me pusiera el LED para detectar las regeneraciones lo lleve al servicio para cambiar el aceite y el mecanico me pregunto que para que servia cuando le respondi se quedo a cuadros y cuando les dije que se metieran en internete y teclearan Happy Light Show http://www.happylightshow.es/  se quedaron de piedra de las cosas que puede hacer el aparatejo este  O0
Diles eso haber con que cara se te quedan que yo tambien confio en ellos pero desde ese día ellos , me explican mas las cosas  O0 O0
Por cierto cosas que hace ese aparato las lleva de serie la Tourer  <love <love como luces encendidas cuando abres el coche , test de agujas , etc..... O0 O0
oscar6965
« Respuesta #26 en: 17 de Abril de 2013, 00:19:24 am »
bueno me voy a unir al tema este ,zafineroso haz caso a lo que te estan diciendo ,incluso consulta con algun otro mecanico si quieres ,para que le des el pasaporte a ese que tienes por mecanico  X'-X
toni30
« Respuesta #27 en: 17 de Abril de 2013, 10:56:32 am »
Buenas JavierBriz,
Esto que comentas:
Citar
El testigo de control ! se apaga en
cuanto se ha completado el proceso
de autolimpieza.
A mi nunca se me ha encendido ninguna lucecita cuando estaba realizando los ciclos de limpieza.
Solo me he enterado porque siempre voy con el consumo instantáneo puesto, y estando parado se dispara hasta laos 5,6-6,8 litros/h
Si no es por esto no me entero.
« Respuesta #28 en: 17 de Abril de 2013, 11:32:18 am »
Te explico, toni, lo que he puesto es del manual del usuario.
el simbolo !, es el muelle de calentadores intermitente (lo que pasa que al ser corta pega me ha puesto eso), cuando has cortado varias regeneraciones del fap se enciende ese testigo y debes salir a carretera, a más de 2500 revoluciones y a ser posible autovia, cuando ha terminado la limpieza o regeneracion se apaga el testigo o simbolo del muelle de los calentadores, no se si me he explicado  ;)
Pero remarco, que ese testigo solo sale cuando has cortado varias regeneraciones y esta a punto de petar el fap o sales a carretera y haces la regeneracion o el fap se atasca.
toni30
« Respuesta #29 en: 17 de Abril de 2013, 13:46:44 pm »
Ha vale, ya se de que simbolo me estás hablando.
En mi coche solo lo he visto encendido una solas vez.
Me saltó en la primera regeneración. A los 3 días de haber comprado el coche.
Desde entonces no lo he visto nunca mas.
« Respuesta #30 en: 17 de Abril de 2013, 19:21:15 pm »
Noo hace falta que lo veas más  AmmA AmmA
toni30
« Respuesta #31 en: 18 de Abril de 2013, 11:53:28 am »
Buenas,
Hoy me he pasado por el taller para que me den la factura y poder ira mendigar a algún lado y poder pagar la factura.
El final me sale por 697Euros.
El oficial del taller oficial se ha portado bien y me ha aplicado dos promociones que tienen Dto del 10% en mano de obra y piezas, y otra promoción que tienen, de cambio de aceite y filtros a un precio cerrado de 80Eur.
Casi 200 euros menos de lo que me habían dicho al principio.
Cuando recoja el cotxe les digo que me llevo las piezas viejas. Les haré unas fotos y os las colgaré para que las veáis.
« Respuesta #32 en: 18 de Abril de 2013, 12:17:59 pm »
Si no recuerdo mal , cuando se enciende la luz de los calentadores ,es por que has cortado varias regeneraciones.
Correcto, pero creo que si no he leido mal, se referia a que no nos avisa de que efectivamente la esta haciendo. Sopena que tengamos un mas o menos control de cuando va ha hacerla que en mi caso son cada 800 kilometros aproximadamente. Me chincha que en Opel se jacten de tener el mejor sistema anticontaminacion autoregenerante sin mantenimiento y tal que eso me lo han dicho a mi con la boquita de comer. Ya que dicen que la centralita va tan exacta y al milimetro que no se equivoca cuando da las ordenes de hacer las mediciones de saturacion y por lo tanto efectuar la regeneracion o esperarse un poco mas, que por regla general en la mayor parte de los casos la hace. Dicen que otras marcas no son tan regulares, manda huevos la coletilla de sin mantenimiento. Es para decirles como hize yo, no si mantenimiento no tiene, lo que tiene es sustitucion y averias a mogollon. En fin... todo esto ya lo han explicado aqui y alla y mejor que yo. Pues eso, que una verdadera lastima lo que te ha pasado y una lastima que nos hayan engañado a todos con un sistema anticontaminacion que no funciona, no que no funcione si no que no nos hace la vida mas agradable. Y dicho sea de paso, si los pistones estan bien, osea... el motor, que es lo mas gordo y el corazon, yo de ti cuando dijera de reparar me iria a un sitio de estos especializados en potenciaciones que son los verdaderos especialistas en los temas de egr´s, fap´s y softwares varios y de demas.
analantres
« Respuesta #33 en: 18 de Abril de 2013, 15:18:52 pm »
Buenas,
Pues a ver si tienes suerte y por los 700 lereles lo dejas solucionado definitivamente. Ya nos contaras  O0
« Respuesta #34 en: 18 de Abril de 2013, 20:20:20 pm »
+1 ya nos contaras  AmmA AmmA
toni30
« Respuesta #35 en: 19 de Abril de 2013, 11:45:28 am »
Buenas,
Esta mañana he ido a recoger el coche en el taller.
Me he pasado hora y media hablando con el jefe de los mecánicos y me ha confirmado lo que ya muchos sabemos, que los comerciales son muy buenos vendiendo coches pero no tienen ni puñetera idea de como funcionan.
A parte de esto, me ha estado explicando el funcionamiento de todo el sistema del FAP, EGR & co. y el porque se me ha jorobado todo.
El tema es que el tubo que conecta el sensor de presion del FAP estaba roto. Segurament ede hacía bastante tiempo.
El Sensor no registraba bien la presion en el FAP y le mandaba información errónea a la centralita, y ésta metía regeneraciones a tutiplén.
Yo, ignorante de mi, las iva acabando todas, pero ya me ha dicho el mecánico, que al estar el sensor roto, las regeneraciones no se estaban haciendo correctamente, añandiendo que mayoritariamente hago trayectos cortos y el exceso de regeneraciones, han hecho que se filtrara gasoil en el motor, aumentando el nivel de aceite. Este aceite entró por la admisión y empezó la fiesta. Happy Hour en la inyección y revoluciones a tope!
La EGR está muerta, pero tengo mis dudas de que muriera por esta causa, estoy seguro que murió hace bastante tiempo. (La tengo en el choche, luego le saco unas fotos y las meto aqui)
Ya hacía unos meses que iva notando que el motor sonaba demasiado a "tractor". Mis suegros tienen el mismo Opel Zafira que yo, y el suyo suena algo mas a motor de gasolina. No se si me entendéis. Ahora, con el cambio de la EGR ya no suenta a tractor. El sonido es mas armonico, no mete tanto traca-traca de motor diesel.
Me han puesto un aceite 5W30 super sintetico. No se si es el mismo que llebaba antes, juraría que era 5W40... o me confundo con el Citroen Saxo que tenía antes.... vosotros llevais este?
Me ha parecido que, ahora, el consumo instantaneo era menor que antes. En un tramo recto, llano, a 100km/h en 5ª me marcaba unos 4,2-5 l/100km, cuando antes lo normal, en el mismo tramo es que no bajara de los 6,3 l/100km.
Solo os digo que el consumo medio no lo había conseguido bajar de 9,9 l/100km, llegando a marcar hasta 11 l/100km.
Resetearé el contador y en un par de semanas os contaré que media de consumo me da.
Me diréis maniático, pero creo que ahora, el coche no acelera tan rapido como antes.
Recuerdo que en segunda, si le metía apretón al acelerador, al principio parecía que le costaba acelerar, pero en unos segundos metía un tirón y subía rapidamente de vueltas. Ahora me ha parecido que acelera mas suabe y constante, sin tirones. No se serán manias mias.
Venga, luego os cuelgo las fotos de la EGR.
« Respuesta #36 en: 19 de Abril de 2013, 12:18:12 pm »
El tocho lo merecia, ya conocemos algo mas y seguro que cada cual tendra algo que aportar lo cual es positivo en multiples aspectos. Empezando con que los tubitos de marras se nos ha ido a mogollon de peña y por algo tan insignificante mira tu la que se puede liar, ya los podrian haber colocado de cobre, bronce o plomo de fundicion, cachisla. El sonido bronco imagino que sera debido a la cantidad de regeneraciones y tal, vete tu a saber. Y si has tenido un problema fap, egr, admision y tal que te miren el map, la valvula de presion del turbo, limpieza de los conductos de admision y sobre todo, sobre todo el caudalimetro.
analantres
« Respuesta #37 en: 19 de Abril de 2013, 12:23:17 pm »
http://clubzafira.com/index.php?topic=12640.0  Este es el enlace del tuto de cambio aceite del Roscas con foto del mismo es 5w30.
Mi consumo medio es de 5,6 l / 100 aprox.
Que te dure mucho.  O0
toni30
« Respuesta #38 en: 19 de Abril de 2013, 14:48:21 pm »
Otra cosa que se me ha olvidado añadir.
Por lo que me han contado, cuando os aparezca el "InSP 0" en la pantallita del cuenta kilómetros... tenéis que pasar inmediatamente por el taller.
A lo mejor es una tontería, como por ejemplo que le toca cambio de aceite, però possiblemente sea por un fallo detectado por la centralita y reclama pasar por el taller lo antes possible.
Yo pensaba que esto solo contaba los kilometros que te faltan para la proxima inspección, pero me ha comentado el jefe de mecánicos que el coche decide pasar por taller dependiendo de un gran numero de parámetros. Y el menos importante es el tiempo, como máximo una vez al año.
Según me han comentado, influye el numero de kilometros recorridos, el numero de litros consumidos y toda las metricas del conjunto de sensores que tiene el motor.
Si a alguno de los sensores se le va la pinza, y marca algun valor que no esta dentro de los establecidos, os meterá un "InSP 0" y se va a quedar tan ancho.
Ya le he dicho al mecánico que unas cuantas luces rojas parpadenates son mucho mas efectivas para tal proposito...
No se a vosotros, pero si a mi se me enciende una lucecita naranja o roja en el cuadro de mandos, desvia toda mi atención, es ipnótica, no puedo conducir si estar un minuto si pegarle un ojo a la dichosa lucecita. Me corroe.
« Respuesta #39 en: 19 de Abril de 2013, 17:42:59 pm »
Con respecto a lo que comentas te voy a contar y ojo  Noo quiero saber más que el mecánico ( que seguramente  Noo tenga un Opel como muchos que conozco y  Noo tienen ) pero bueno a mi se me rompió el tubo del FAP y salto luz de avería y a ti porque  Noo pues no lo se  L--i
Segundo cualquier fallo lo marca con una luz y el insp 0 es por que sino recuerdo mal ya has llegado a los km para hacer la revisión  O0 O0
Cuando me fallo la EGR salto una luz y  Noo las letras insp  O0
En fin vaya mecánico es la primera vez que leo esto desde que me registre en el foro  AmmA
« Respuesta #40 en: 19 de Abril de 2013, 19:22:08 pm »
Totalmente correcto lo que dice el compañero, manda a tomar por culo al mecanico por listo que lo que ha intentado en meterte miedo para tenerte todo el dia metido en el taller. Es decir... al coche, no es bueno meter miedo a nadie ni crear psicosis que de eso ya se encarga el coche solito. Aunque el motor este apunto de gripar no te va a salir el aviso de que lo lleves al taller lo cual no estaria mal, que por ejemplo nos saliese una aviso en el odometro que nos pusiera que llevamos exceso de fluido en el carter, tira pallá que la vas a liar parda o algo asi. Simplemente se limita a decirnos... Tronco que va a hacer un año que no pasas a saludar a los de la Opel, ya toca. Claro que no me creo yo que se de el caso de que estemos un año entero sin averias. Bueno... yo si... antes de comprar la zafira.
« Respuesta #41 en: 19 de Abril de 2013, 20:18:59 pm »
Y dile al mecánico por que OO el programador del SW  Noo pone una actualización más importante como que nos avise el coche de las regeneraciones  O0 eso no interesa  <mazo porque te puedo asegurar que si le dices al jefe de taller vamos a un ordenador con acceso a internete y teclea Happy Light Show vamos esto http://www.happylightshow.es/ se va a quedar de piedra o le comentas que un señor a echo una obra de arte y se llama Módulo confort y te va diciendo como se encuentra el FAP http://clubzafira.com/index.php?topic=54997.msg810594#msg810594 y lo que hará ese peazo de mecánico es meterse la lengua ahí  O0 O0
Yo se lo dije a los míos de Opel todo eso y a Opel España llame por lo mismo y la contestación que eso viene de Alemania  L--i
Por ese motivo en la mayoría se enciende la luneta trasera cuando regenera para que el hollín  Noo se pegue con la humedad en a luneta  O0 O0
Y en mi caso si que me funciona el led de la limpieza del FAP y cuando lo vieron me preguntaron y ante la contestación se quedaron así  SoO SoO SoO
zafineroso
« Respuesta #42 en: 19 de Abril de 2013, 20:50:18 pm »
buen bourbon yo después de la egr de esto hace 3 años solo paso por el taller para el cambio de aceite osea una vez al año y tocando madera eso si
« Respuesta #43 en: 19 de Abril de 2013, 22:03:01 pm »
Parece normal lo que estas experimentado ,que tiene menos repris ,acabo de leer un hilo donde pone que la nueva actualización del software hace que tenga menos consumo ,pero también menos repris.
toni30
« Respuesta #45 en: 22 de Abril de 2013, 12:37:22 pm »
Buenas,
Este fin de semana le he metido un viaje de 180Km con la familia. Y va de lujo.
Casi que mucho mejor que antes de la avería.
El cosumo medio ha bajado de los 9,8l/100km que tenía antes, a loas 7,1l/100km de este fin de semana.
He notado lo que me habéis comentado, que tiene menos reprís. Pero también he notado que el trubo trabaja mas.
Antes, por ejemplo, al acelerar en una subida, el turbo silbaba solo al acelerar, pero ahora he notado que una vez dejas de acelerar, el turbo sigue silbando y parece que recupera al acelerar en subida.
A ver si puedo fotografiar la EGR que me cambiaron, y os pongo las fotos para que opinéis.
analantres
« Respuesta #46 en: 22 de Abril de 2013, 13:41:40 pm »
Pos nada  AmmA, a partir de ahora disfruta de ella y a ver si puedes olvidarte de historias.  O0
Nota.- No es por dudar del mecanico, pero lo que te comentan los compañeros lo comparto al 100%. Aqui hay mucha y muy buena información sobre nuestras zafis, que muchos de los llamados mecanicos desconocen.  )))
« Respuesta #47 en: 22 de Abril de 2013, 15:57:51 pm »
Ya nos pondrás las fotos de la EGR vieja  O0
« Respuesta #48 en: 23 de Abril de 2013, 11:26:46 am »
Eso ya las pondras
toni30
« Respuesta #49 en: 23 de Abril de 2013, 12:22:16 pm »
Buenas,
Os pongo aqui las fotos.
El enlace al album completo y las fotos individuales.
*Las fotos están hechas con el teléfono, así que a lo mejor no son muy buenas.
Algunas están sobresaturadas, para que se pueda ver el interior.
** Si si, lo se. Está llena de ***, pero yo no veo que esté rota por ningún lado. Solo me falta meterle corriente en los bornes, para ver si hace alguna cosa. Aun que supongo que llevará algún tipo de modulación o algo para controlar la apertura de la válvula, no creo que con meterle corriente haga nada especial. Ya lo probaré y os comento  PLi
Album completo:
Fotos Individuales:
