Autor Tema: Ruido al parar motor  (Leído 3792 veces)
Can56
« en: 13 de Septiembre de 2007, 16:52:30 pm »
Hola a todos, quería haceros una pregunta sobre algo que me pasó ayer. Al dejar el coche en el parquing, empecé a escuchar un sonido metálico en la parte inferior del Zafi, algo así como un cri-cri, que supuse podría ser de la dilatación del tubo de escape o algo así, pero el ruido continuó un buen rato. He estado mirando por el foro sobre la limpieza del FAP, y no tengo claro si el ruido podría haber sido eso. Sabéis si con motor parado se limpia el FAP?, habéis notado algo parecido?. No volvía de un viaje largo, sólo un recorrido urbano. Gracias y saludos.
Sardi
Re: Ruido al parar motor
« Respuesta #1 en: 13 de Septiembre de 2007, 16:54:42 pm »
A mi me lo ha hecho tambien una vez al aparcar en el garaje, me supuse o la limpieza del filtro o dilatacion de algun componente que volvia a su posicion. ¿alguien mas entendido puede dar su opinion?
« Respuesta #2 en: 13 de Septiembre de 2007, 18:44:25 pm »
Es la limpieza del filtro, seguro.
Podias haber hecho una prueba, que yo hice una vez.
Vuelves a salir a la calle, y verás que ya no hace la limpieza, pero si sales a carretera y subes un poco la velocidad, la vuelve a empezar, cosa que puedes comprobar si te paras y observas el consumo en ralentí. A partir de ahí, conduce un poco alto de vueltas durante unos minutos, y todo terminado.
« Respuesta #3 en: 13 de Septiembre de 2007, 18:56:34 pm »
Y si notas que está haciendo la limpieza cuando aparcas, antes de parar el motor (se sabe por el ruido, el olor, el consumo entre 2 y 3 litros y las revoluciones un poco locas), es mejor dejar el motor en marcha hasta que se acabe la limpieza.
« Respuesta #4 en: 13 de Septiembre de 2007, 19:03:52 pm »
Si, pero si lo oyes ya que has parado el coche ........ Yo hice lo que he comentado.
« Respuesta #5 en: 13 de Septiembre de 2007, 19:04:32 pm »
A mi también me pasó eso y confirmo lo que te han dicho los compañeros: es la limpieza del filtro.
333josecarlos
« Respuesta #6 en: 13 de Septiembre de 2007, 20:04:43 pm »
hola zafireros,antes de pertenecer al club fui una vez al conce y pregunte eso del ruido.me recomendaron hacer lo que ha dicho saeta darle un paseo para que termine el proceso  y de paso le dio un tiron de orejas al comercial por no explicar estas cosas al comprar el coche y supongo que mi caso no sera el unico en el que el comercial no dijo nada.tambien me recomendo el mecanico que en verano si vas al campo hay que tener cuidado con el pasto porque durante el proceso se superan los 500 grados en la parte que esta el quemador,asi que cuidado que en verano nos gusta irnos de perol al campo a muchos
txetomari
« Respuesta #7 en: 13 de Septiembre de 2007, 21:10:13 pm »
ya veo que estamos muchos a vueltas con la dicho limpieza del filtro....
 a mí también me hace el ruidito ese. Y además las dos veces me ha pillado aparcando en parking cerrado.
luca
« Respuesta #8 en: 13 de Septiembre de 2007, 22:30:38 pm »
ademas se suele cumplir la ley de murpy vas a aparcar y esta haciendo la famosa limpieza........ xP
uge_l
« Respuesta #9 en: 13 de Septiembre de 2007, 22:42:55 pm »
No es que sea casualidad que cuando aparcamos nos hace la limpieza,  :DD :DD  mas bien es cuando lo notamos.
Hoy y con 7500 Km he notado la limpieza por primera vez, hasta ahora ha sido mucha mas autovia que otra cosa, pero ya empezamos a entrar en rutina :( y ha sido porque hemos parado 1 minuto y hemos bajado, y al pasar por el morro he notado como el motor sonaba un pelin mas de lo normal y soltaba mucho calor, ademas del pestacillo, nos hemos vuelto a subir, miramos el consumo instantaneo y "buala" era alto, asi que hemos seguido hasta que no daba señales de limpieza y listo.
asturix
« Respuesta #10 en: 13 de Septiembre de 2007, 23:31:39 pm »
aahhhh... era eso... a mi me lo ha hecho 2 veces, osea cuando circulando el consumo se pone un poco loco es que estaá limpiando el filtro.
Yo pensaba que los ruiditos eran sonidos de dilatación del tubo de escape.
nito
« Respuesta #11 en: 14 de Septiembre de 2007, 00:32:25 am »
yo creo que son cosas distintas, cuando esta el tema del filtro el ruido motor cambia y el olor que sale por el tubo de escape tambien ,en cambio estos ultimos dias cuando llego a casa, el coche lleva unos 10 minutos en marcha y lo paro empiezan a oirse esos ruidos como de contraccion, clack clack clack, pero de olor y consumo alto antes de pararlo nada de nada, ha de ser algo queempieza a enfriarse a marchas forzadas, algo normal o NO
« Respuesta #12 en: 14 de Septiembre de 2007, 07:45:03 am »
Si oyes los Clack clack secos y claros, mucho me temo que es la limpieza. De lo contrario apenas si lo notarías.
DiegoMAN
« Respuesta #13 en: 14 de Septiembre de 2007, 09:14:19 am »
A mí me suele hacer esos clak clak a menudo al dejar el coche en el garaje, y en el conce me aseguraron que eran sonidos de dilatación y contracción de algunas piezas metálicas por la alta temperatura, "todo normal" según ellos.
« Respuesta #14 en: 14 de Septiembre de 2007, 12:52:57 pm »
Vamos a dejar este hilo (ya que su título dice poco del tema), ya que hay varios abiertos y activos en los que estamos hablando de la limpieza del filtro.
Por ejemplo: http://clubzafira.com/index.php/topic,5476.msg93264.html#msg93264
