Yo con la antena habia pensado en echarla una gota de loctite, total no creo que si funciona se estropee en mucho tiempo.
Aunque seguro que llega el capullo de turno y como no puede a la primera, rallajo al coche
En otros paises esto no pasa, pero el problema es que estamos en España y aqui si pasa...
rallajo o de la misma mala leche de no llevarsela partirla si esque hay cada uno
yo la tengo puesta y no le pongo loctite prefiero que se la lleven antes de que ocurra algo peor eso si se tendria que quedar pegado al cojerla
metele tension a la antena cuando le des al boton del cierre, una ligera descargita y el fulano se va para casa a ver la tele, eso si sin enchufarla que la corriente ya la lleva el,
y lo de pegarla mejor que no, te pueden arrancar toda la base o patearte el coche, si se quieren llevar algo que se lo lleven y sobre el tema de llegar y verlo, mejor esperar a que se marche y luego estando un poco mas frio pensar algo, nunca se sabe las intenciones del antenista, ademas si le dices algo ya sabe donde tienes la zafi para otro dia, y ese dia puede ser ....... una locura
nos vemos
