Autor Tema: perdida de potencia, egr? turbo? ayuda!!!  (Leído 979 veces)
txemaarantza
« en: 23 de Enero de 2013, 15:38:06 pm »
Hola, ante todo, gracias por la ayuda compañeros. Les cuento mi problema, hace un mes cambie el turbo por rotura con 150000km, zafira 1.9 cdti 120 enjoy, asta el finde bien, el domingo al ir por carretera acelero y a eso de subir +/ 2500rpm noto que pierde fuerza y se enciende el chivato de coche con llave, leo en foros y pone que puede ser egr. La suelto limpio y parece que va bien. Hoy lo mismo pero, paro el coche arranco el chivato desaparece asta que vuelvo a acelerar y se queda sin fuetra y se enciende el chivato, sabeis que puede ser? Gracias, un saludo
Re: perdida de potencia, egr? turbo? ayuda!!!
« Respuesta #1 en: 23 de Enero de 2013, 16:07:51 pm »
Hay que pasar por presentaciones como mandan las normas del foro  O0
txemaarantza
« Respuesta #2 en: 23 de Enero de 2013, 16:11:13 pm »
Mil perdones, no sabia
« Respuesta #3 en: 23 de Enero de 2013, 16:21:16 pm »
Tienes uno de los manguitos del turbo "rompido", echales un ojo, puede que sea un corte muy pequeño, pero casi seguro que sea de eso O0
txemaarantza
« Respuesta #4 en: 23 de Enero de 2013, 16:37:52 pm »
Ok, muchisimas gracias, estoy currando, sin pegar muchos acelerones ire a casa y por la mañana voy a mirar bien todos los tubos del turbo, os ire contando, otra vez, gracias
PEQUENOGRANDEMO
« Respuesta #5 en: 23 de Enero de 2013, 19:03:08 pm »
seguramente al romperte el turbo te paso aceite al filtro de particulas y ahora lo tienes atascado, y el coche entra en modo fallo porque hay mucha contrapresion en el filtro de particulas
txemaarantza
« Respuesta #6 en: 23 de Enero de 2013, 19:37:37 pm »
Y entonces que tendria que hacer para solucionar eso? Gracias
« Respuesta #7 en: 23 de Enero de 2013, 19:59:36 pm »
lo primero hacer la prueba de los pedales (dale al buscador si no sabes hacerlo)para saber que errores se han registrado
txemaarantza
« Respuesta #8 en: 23 de Enero de 2013, 20:15:17 pm »
He hecho lo de los codigos y me salen tres: 190175 , 02345 y 38008. El ultimo buscando he conseguido saber que son los calentadores( el chivato se me suele apagar a lo poco de andar) pero los otros dos no consigo averiguar que son
« Respuesta #9 en: 23 de Enero de 2013, 20:25:32 pm »
Ahora estoy con el movil , si no te lo mira alguien te los pongo yo mañana por la mañana sin falta
txemaarantza
« Respuesta #10 en: 23 de Enero de 2013, 20:31:52 pm »
Muchisimas  gracias
« Respuesta #11 en: 23 de Enero de 2013, 20:39:59 pm »
El 1901 (los 4 primeros dígitos son los que dan la clave principal) parece indicar fallo en el sensor de presión del filtro de partículas...
0234 Comprobar turbo (tubos flexibles, cableado, válvula de descarga)
0380 Parecen ser los calentadores
« Respuesta #12 en: 23 de Enero de 2013, 20:44:30 pm »
Puede que tengas el famoso tubo o tubos del fap roto y no te este haciendo las regeneraciones ,con lo que se ha obstruido el fap .
txemaarantza
« Respuesta #13 en: 23 de Enero de 2013, 20:48:07 pm »
Los codigos parece que indican lo que me habiais comentado, algun tubo del turbo,.. y lo del filtro de particulas. Mañana metere mano a ver si veo algo, pero entre el turbo hace un mes y esto, vaya cuesta de enero. Gracias
txemaarantza
« Respuesta #14 en: 23 de Enero de 2013, 20:49:21 pm »
Perdon por mi ignorancia, que es el Fap?
« Respuesta #15 en: 23 de Enero de 2013, 20:57:38 pm »
El filtro de partículas, para retener el hollín del gasoil quemado. Pincha en las FAQ de mi firma y encontrarás información al respecto... Loo:
txemaarantza
« Respuesta #16 en: 23 de Enero de 2013, 21:03:00 pm »
Ok, me quedo sin bateria en el movil, cuando llegue a casa luego os cuento, otra vez, mil gracias
« Respuesta #17 en: 23 de Enero de 2013, 21:06:57 pm »
http://clubzafira.com/index.php?topic=52330.0 un hilo con el error 1901, al final vacio el fap y reprogramo la centralita.
Tambien se le llama dpf, es el filtro antiparticulas  ;)
txemaarantza
« Respuesta #18 en: 23 de Enero de 2013, 21:38:01 pm »
Tiene algo que ver cuando el domingo solte la egr, limpie, me ha funcionado de maravilla asta hoy?
« Respuesta #19 en: 23 de Enero de 2013, 22:35:38 pm »
Pues yo limpie egr y cero problemas, puede ser casualidad  L--i
txemaarantza
« Respuesta #20 en: 23 de Enero de 2013, 23:41:52 pm »
 os cuento lo que me  a pasado llendo para casa, a los 500 metros de arrancar se a encendido el chivato y he perdido fuerza, he aparcado, parado el motor, arranco otra vez. El chivato se ha apagado y a empezado a hacer un "tic tic tic" debajo del coche y olia como a quemado, ollin, o algo asi. He iniciado la marcha, 20 km asta casa y el coche perfecto, sin problemas, de maravilla, esto es mosqueante
« Respuesta #21 en: 23 de Enero de 2013, 23:48:43 pm »
Vamos a ver el fap esta en el escape y coge temperatura para la limpieza y por eso es lo de tic tic tic como si dilatara algo
txemaarantza
« Respuesta #22 en: 23 de Enero de 2013, 23:57:18 pm »
Entonces eso significa que regenera y funciona el filtro de particulas?
oscar6965
« Respuesta #23 en: 24 de Enero de 2013, 00:14:29 am »
igual es que quiere regenerar pero se corta por fallo de los sensores de presion  L--i
txemaarantza
« Respuesta #24 en: 24 de Enero de 2013, 10:07:14 am »
buenos dias, hoy con la nieve que esta cayendo solo he podido mirar un poco por encima por donde el turbo, he estado dando una vueltilla(+-20km) llevandola alta de vueltas, me ha respondido a la perfeccion sin encender chivato ni perdida de potencia. Sabeis si es facil soltar para mirar que tal esta el sensor de presion del FAP?  ºWº
