Autor Tema: problemas mecanica zafira b  (Leído 752 veces)
lucia
« en: 11 de Septiembre de 2007, 13:11:53 pm »
tengo problemas con la direccion de mi zafira b desde diciembre le han hecho 5 paralelos he ido a 3 concesionarios distintos y no me lo solucionan. ya esta . ya esta , siempre la misma respuesta pero no saben lo que es. la direccion cuando voy recto si sueltas el volante se va a la derecha. ya se que no se conduce sin manos, como me dijo un iluminado (jefe de taller) de q_auto yo creo que sera, algo mas problematico que el paralelo y estan esperando que se le pase la garantia para contarme luego una milonga. estoy asi <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado
Re: problemas mecanica zafira b
« Respuesta #1 en: 11 de Septiembre de 2007, 13:14:51 pm »
Sobre este tema hay algunos hilos abiertos del año pasado. Intenta la busqueda del foro. Suerte.
« Respuesta #2 en: 11 de Septiembre de 2007, 13:18:02 pm »
intenta lo que te comenta saeta sobre la busqueda  ;) y esperemos que te lo solucionen lo mas pronto posible para no perder la garantia  O0
« Respuesta #3 en: 11 de Septiembre de 2007, 13:19:51 pm »
Uno por aquí, http://clubzafira.com/index.php/topic,3204.0.html
Otro hilo, http://clubzafira.com/index.php/topic,2986.0.html
Otro, http://clubzafira.com/index.php/topic,4232.0.html
Como te he dicho antes, utiliza la busqueda y ya verás todo lo que hay.
delta48
« Respuesta #4 en: 12 de Septiembre de 2007, 08:53:33 am »
Q-auto de la Av de Andalucia ?
lucia
« Respuesta #5 en: 12 de Septiembre de 2007, 13:32:47 pm »
si  delta48 en Q-Auto en avenida de andalucia estoy desde octubre del año pasado sin que me lo solucionen lo de la p.....a direccion ¿conoces a alguien ahi?
delta48
« Respuesta #6 en: 12 de Septiembre de 2007, 13:39:10 pm »
Define conocer, porque la tuve buena para que me cambiaran el embrague, ya que deje el coche y me arañaron todo el lateral.
El jefe de taller se llama Valentín...de todas formas, cualquier problema habla primero con el comercial y luego bajas a hablar con el jefe de taller en tono serio  <mazo  <mazo
Por cierto vives cerca? Yo en VB
lucia
« Respuesta #7 en: 12 de Septiembre de 2007, 13:51:19 pm »
te lo preguntaba porque so unos espabilaos . mareando la perdiz y contandote historias como si los clientes fuesen tontos y no entendiesemos ni papa y no conozcamos lo que es un coche y el tal valentin es muy espabilao fue el que me dijo que hera mentira que el coche iba mal de direccion. porla noche me conectare que me tengo que ir a fatigar pd un saludo delta48
delta48
« Respuesta #8 en: 12 de Septiembre de 2007, 13:58:07 pm »
Ya nos cuentas
javier_sf
« Respuesta #9 en: 12 de Septiembre de 2007, 14:07:27 pm »
Hola, Lucía.  No nos dices en tu consulta si además de irse a la dcha, se gastan los neumáticos delanteros de forma irregular, que sería otro síntoma a tener en cuenta.
En principio, si solo se vá el coche a un lado y no hay desgaste irregular, puede deberse a lo siguiente:
-Bombeo de la calzada.  Normalmente las carreteras están inclinadas hacia un lado (derecho o izquierdo, según convenga) para recoger el agua de lluvia.  Para eliminar esta posibilidad, la tendencia a irse a la dcha. tienes que comprobarla en diferentes carreteras.
-Inflado desigual de neumáticos: el coche tira hacia el lado del neumático menos inflado.
-Un freno no se suelta completamente al dejar de pisar el pedal.  Se nota porque, tras un recorrido por carretera utilizando poco el freno, uno de ellos está manifiestamente más caliente que los demás, se aprecia claramente poniendo la mano sobre la llanta.  No es difícil de solucionar.
Si además existe desgaste irregular, además de lo anterior, conviene revisar:
-Paralelo de la dirección.  NO BASTA CON PONER LAS COTAS SEÑALADAS POR EL FABRICANTE.  En muchas ocasiones, la forma de conducir tiende a abrir o cerrar la dirección, con lo que un buen especialista en direcciones modificará ligeramente la cota de paralelo para adaptarlo a la forma de conducir particular de cada uno, consiguiendo con ello un mejor desgaste y estabilidad de la dirección.
-Puede haber articulaciones dobladas por baches o bordillazos, esto es fácil de ver levantando el coche y revisando las cotas de la dirección.
Aunque estás en garantía, puedo recomendarte un buen mecánico para estos trabajos, se llama "Conde Bueno" y está en la C/ Mamerto López, en el Barrio de Almendrales (Usera).
Un saludo y que salga todo bien.
delta48
« Respuesta #10 en: 12 de Septiembre de 2007, 14:25:19 pm »
Ya puestos javier_sf, haber si me puedes aclarar lo que me está sucediendo; de vez en cuando el volante vibra alrededor de los 120-130km/h pero no es constante y no siempre. No se si puede estar provocado por el pavimento, problema con el paralelo o que. Quiero echar un vistazo al estado de las ruedas antes de adentrarme en el mundo de Opel.
« Respuesta #11 en: 12 de Septiembre de 2007, 15:06:51 pm »
Eso es casi seguro de un mal equilibrado de una rueda, tal vez se te haya caido un plomo. ¿Tienes bién el inflado de las ruedas?
delta48
« Respuesta #12 en: 12 de Septiembre de 2007, 18:50:35 pm »
Eso es justamente lo que quiero comprobar. Os mantengo informados.
javier_sf
« Respuesta #13 en: 12 de Septiembre de 2007, 18:53:11 pm »
Delta, eso es equilibrado de ruedas.  Vé a que te lo hagan al mismo sitio que le he dicho a Lucía, y que te equilibren la rueda montada en el coche, verás como queda perfecto.
lucia
« Respuesta #14 en: 12 de Septiembre de 2007, 21:43:37 pm »
javiersf. te cuento en octubre del año pasado un camion me dio un roce en el lado del conductor, pero un roce no un golpe. el coche a pesar del roce  no se iba para nigun sitio. al repararlo en Q-auto note, que el coche se iba, a la izquierda. despues del primer paralelo que me hizo el seguro, aunque dudaba el perito que se ubiese ido ya que el roce fue leve. le siguieron otros cuatro , y cada vez igual .sino se iba a la derecha se iba ala izquierda en el ultimo ya me dicen que era la amortiguacion.     por ultimo lo he llevado al concesionario seliauto me han cobrado 60.55euros y me lo han dejado igual o peor. contandome que como no tenia bien hecho el paralelo las ruedas estaban irregularmente desgastadas,y por eso no se podia quedar el coche perfecto. y como regalo me han dejado una vibracion en el volante que no tenia pd he tenido ocho cohes entre nuevos y de segundamano y con ninguno me ha pasado lo mismo un saludo a todos y gracias javiersf por la infomacion del taller
lucia
« Respuesta #15 en: 12 de Septiembre de 2007, 21:45:16 pm »
delta48 yo tambien vivo en vb O0
delta48
« Respuesta #16 en: 13 de Septiembre de 2007, 16:05:26 pm »
Quizás nos hemos cruzado  :o por mi zona, hay dos zafis que me suenan, azul y gris
« Respuesta #17 en: 13 de Septiembre de 2007, 16:17:20 pm »
mini kdd a la vistaaaaaaaa!!!!
lucia
« Respuesta #18 en: 13 de Septiembre de 2007, 23:23:51 pm »
delta48 yo tengo una zafira plata mineral es posible que me hayas visto circulando por VB
lucia
« Respuesta #19 en: 16 de Septiembre de 2007, 23:00:23 pm »
mañana vuelvo a llevar mi zafi al concesionario Q-AUTO. ya os contare como salimos el jefe de taller y yo. por que por muy tonto que se ponga el coche me lo arreglan. si no le voy hacer una propaganda en el foro que va a flipar de como voy a poner al concesionario. no les van a comprar un coche como yo pueda evitarlo ni en pintura  pd os tendre informados >:D >:D >:D
