Autor Tema: Zafira se para repentinamente  (Leído 567 veces)
chiguaka
« en: 07 de Enero de 2013, 23:05:16 pm »
Hola de nuevo, escribo este post por si a alguien le ha pasado mi caso. Voy conduciendo y el coche se para totalmente. Hasta que no pasan unos minutos no puedo volver a arrancarlo. Se encienden los tetigos de averia y ESP, pero luego vuelve a arrancar. Mientras el coche está andando no muestra sintomas de falta de potencia y tampoco codigos de error permanente ya que lo compruebo con el OP-COM. Le hice una limpieza estatica con el OP-COM, y el filtro se quedo al 76% y como he visto en el foro estoy esperando que haga la dinamica. Despues de unos dias de hacer la limpieza estatica volvi a comprobar el filtro con el OP-COM y mostraba un 96% asi que le hice una segunda limpieza estatica ayer. Esta mañana se me ha vuelto a parar mientras conducia. Espero vuestra ayuda, haber si hay alguien que le haya pasado este caso. NOTA: la valvula EGR es nueva, se la cambie hace unos 7 meses.
Espero vuestra respuesta. Gracias.
Re: Zafira se para repentinamente
« Respuesta #1 en: 07 de Enero de 2013, 23:15:47 pm »
Es posible que tengas algún tubito roto y  Noo te de avería  L--i todo puede ser  AmmA
chiguaka
« Respuesta #2 en: 08 de Enero de 2013, 00:15:13 am »
Como cual no me da error ninguno........ Pero gracias
« Respuesta #3 en: 08 de Enero de 2013, 00:17:45 am »
Del FAP digo yo ojo es un decir  O0
oscar6965
« Respuesta #4 en: 08 de Enero de 2013, 00:21:04 am »
y eso deque se te encienden los testigos de averiay el ESP de traccion ynote da codigos de error  haber si va ser el modulo CIM  L--i
chiguaka
« Respuesta #5 en: 08 de Enero de 2013, 12:25:34 pm »
No hay manera de comprobarlo gracias
« Respuesta #6 en: 08 de Enero de 2013, 13:14:37 pm »
Pues sí que lo siento  L--i AmmA
chiguaka
« Respuesta #7 en: 08 de Enero de 2013, 21:24:45 pm »
Perdón lo he escrito mal, estaba preguntando que si no hay forma de comprobarlo si es el modulo CIM si no me muestra ningun código permanente.
the OPC
« Respuesta #8 en: 08 de Enero de 2013, 22:30:40 pm »
Sensor de cigüeñal , mira cuando no arranca a ver si tienes rpm.
chiguaka
« Respuesta #9 en: 09 de Enero de 2013, 09:52:01 am »
Gracias lo mirare a ver si tenemos suerte
chiguaka
« Respuesta #10 en: 09 de Enero de 2013, 13:50:45 pm »
Pues sí creo que puede ser el modulo CIM, ya que cuando se me para e intento arrancarlo no funciona el cuenta revoluciones hasta que no pasan unos minutos. Y como curiosidad... la bocina solo funciona un tono... L--i
« Respuesta #11 en: 09 de Enero de 2013, 23:57:36 pm »
Pues esta claro el módulo Cim  O0 O0
chiguaka
« Respuesta #12 en: 10 de Enero de 2013, 00:21:34 am »
 ºWº voy a intentar conseguirlo y ya contare
« Respuesta #13 en: 10 de Enero de 2013, 09:41:44 am »
A una serie de las primeras (no sé exactamente el período) les cambiaban el mazo de cables.
chiguaka
« Respuesta #14 en: 10 de Enero de 2013, 11:58:32 am »
No hay ninguna foto para verbo  ºWº
the OPC
« Respuesta #15 en: 10 de Enero de 2013, 13:35:29 pm »
el cim no es  <mazo , el cim no te puede parar el cotxe. y si dices que luego no va el cuentarevoluciones , con mas razon , es el sensor rpm .
chiguaka
« Respuesta #16 en: 10 de Enero de 2013, 16:09:18 pm »
 ºWº pero los codigos que salen pone el op com no presentes y no siempre salen los mismos codigos alguna vez que otra hace el intento como de calarse y da un tiron piro sigue andadando ahora lo siempre muy alto de vueltas el mecanico que asi no puede hacer nada solo cuando de la cara y de fallo permanente
miguelpiulin
« Respuesta #17 en: 10 de Enero de 2013, 22:19:18 pm »
Hola amigo por lo que e leido y te han contestado los amigos de este fenomenal foro, es el modulo CIM seguro, pues a mi me llamaron a una campaña de modulos CIM y me pusieron la famosa brida en el dicho CIM, y a funcionar perfectamente la zafi, pues a mi se me cambiaba la pantalla sola y la bocina dejaba de funcionar cuando ponia las luces de posicion en marcha, bueno espero que sea de tu ayuda lo que te e contado, un saludo y ya nos cuentas amigo.  O0 O0 )))
« Respuesta #19 en: 11 de Enero de 2013, 10:06:48 am »
Pues yo también me inclino más por el
(aunque un fallo de la CIM sí puede parar el coche)
chiguaka
« Respuesta #20 en: 14 de Enero de 2013, 14:37:06 pm »
El coche esta en el taller ya contare como ha ido
chiguaka
« Respuesta #21 en: 15 de Enero de 2013, 20:35:38 pm »
Lo acabo de sacar del taller, me han cobrado 75€ por el sensor del cigüeñal. Iba perfecto y otra vez... Lo he tenido que dejar en la calle como he podido, mañana llamaré a la grúa. <cabreado Por cierto, ahora solo tiene los dos codigos no presentes de cuando el coche se cala... No se que hacer ya...
Gracias por vuestra ayuda.
« Respuesta #22 en: 15 de Enero de 2013, 23:37:24 pm »
Pues sí que lo siento  AmmA
« Respuesta #23 en: 16 de Enero de 2013, 08:55:51 am »
Procura poner signos de interrogación y puntos o comas, ya que ha veces cuesta un poco entenderte y no sabemos si afirmas o preguntas  O0
« Respuesta #24 en: 16 de Enero de 2013, 09:04:33 am »
Pues mira, por lo pronto ir a que te devuelvan los 75 euros pagados por que ni han dado con la averia ni mucho menos la han reparado.
