Autor Tema: Que nuevo lugar para el altavoz del parkpilot?  (Leído 437 veces)
cabezanet
  • Moderador
« en: 08 de Septiembre de 2007, 22:36:24 pm »
Estoy viendo la posibildad de cambiar el altavoz trasero del parkpilot de ubicacion, quiero acercarlo un poco hacia mis oidos, pero la verdad he estado viendo el diagrama, y no veo el sitio donde colocarlo. Algun forero con ideas :-\ :-\ :-\ .
Es mas no se como meterle mano al techo para poder desmontarlo.
Os adjunto el diagrama.
Modifico:
Me ha surgido otra duda, no encuentro el altavoz que emite el sonido de aviso de los sensores delanteros, puede ser que se trate del mismo altavoz pero a distinta frecuencia?
Re: Que nuevo lugar para el altavoz del parkpilot?
« Respuesta #1 en: 08 de Septiembre de 2007, 23:07:12 pm »
El altavoz de los sensores delanteros creo recordar que esta situado por donde anda el mando de las luces, pero por el interior. El pasar un cable por el interior del techo es pan comido segun algunos foreros que ya lo han hecho, espero que te asesoren ellos mismos, yo no lo he hecho aun.
cabezanet
  • Moderador
« Respuesta #2 en: 08 de Septiembre de 2007, 23:33:27 pm »
MELLI pero en los diagramas no los veo solo me aparece el de la imagen, ese si sé que esta al lado de las luces de la ultima fila.
cabezanet
  • Moderador
« Respuesta #3 en: 10 de Septiembre de 2007, 10:20:41 am »
Haber si un alma caritativa me dice como va cogida la lona al techa, y de que manera puedo desmontarla, para alargar el cable del altavoz del parkipilot.
Que asi a bote pronto no me atrevo. :'(
« Respuesta #4 en: 10 de Septiembre de 2007, 11:01:33 am »
Yo colocaria el altavoz en el montante B, es decir, el pilar donde se aloja el cinturon de seguridad.
Para pasarlo hasta ahi, lo que haría es ir metiendo el cable por el filo de las molduras que lindan con el techo, ahuecando un poco con algo que no haga daño a las mismas y metiendo el cable.
Cuando tengas el cable a la altura del montante, es cuestion de desmontar este o al menos soltarlo de su parte alta. Penuja tiene el desmontaje en el brico que hizo de poner leds azules para que se viera la luz por la ranura donde sale el cinto.
Precisamente por esa ranura puedes oir el altavoz, sin necesidad de que esté visible.
Supongo que el desmontaje del pilar debe ser similar en ambas versiones (A y B)
cabezanet
  • Moderador
« Respuesta #5 en: 10 de Septiembre de 2007, 12:24:28 pm »
Buena idea Pinsapa...voy a ver que puedo hacer por esa zona...ya comento algo en cuanto tenga algo visto ;) ;) ;)
  • Moderador
« Respuesta #6 en: 10 de Septiembre de 2007, 12:26:01 pm »
Yo desmonté una parte del techo y creo haberlo explicado en algún post.
Creo recordar, que lo primero es quitar la goma que sujeta el filo.
Quitas un embellecedor de una de las esquinas, en este caso la que mejor te venga por el tema de la instalación. Va a presión.
El embellecedor del borde trasero también va a presión, ve haciendo fuerza con los dedos y verás como sale.
Luego entre el plafón de luz trasera(también se debe quitar para poder meter la mano, y también va a presión) y el borde trasero del techo hay un click a presión sobre el propio techo del coche, que si haces una poca fuerza metiendo la mano por el agujero del plafón saltará sin problema.
En este punto ya puedes bajar todo el techo desde la parte trasera casi 50 cm.
Yo, ayudado por un amigo, metí un alambre hasta el plafón trasero y luego desde ahí lo fuimos empujando hasta el plafón delantero (se quitan a presión las dos tapas empezando por la de atrás y al final las luces) y ya solo te queda utilizar este alambre de guía para pasar los cables que quieras. Te aseguro que es mas facil de lo que parece, solo consiste en tener la vista y maña de ver en donde te hace resistencia para saber en donde están las grapas a presión para ejercer la fuerza que las suelta. En cuanto a las tapas y plafones, igualmente tener en cuenta en donde estan las uñas que sujetan para ayudarte de un pequeño destornillador y soltarlas.
Suerte.
cabezanet
  • Moderador
« Respuesta #7 en: 10 de Septiembre de 2007, 12:29:04 pm »
Suerte.
Ya tengo el mini-manual para meterle mano...Gracias de nuevo a los 2 ;) ;) ;)
