Autor Tema: A veces arranca mal  (Leído 545 veces)
A veces arranca mal
« en: 11 de Diciembre de 2012, 19:02:58 pm »
Bueno, pues como dice el titulo, a veces arranca mal, me explico, le das a la llave de contacto, y hay veces que tarda mas de 5 segundos en arrancar, hace como si no tuviera calentadores (los he comprobado y estan bien), no da ningun fallo, ni salen humos raros, y el funcionamiento es perfecto, y lo mas raro de todo es que lo hace solo a veces, la mayoria de las veces le das a la llave, y arranca al momento, tambien he mirado a ver si cogia aire por algun lado, y nada, la verdad, me tiene desconcertado. L--i L--i
Re: A veces arranca mal
« Respuesta #1 en: 11 de Diciembre de 2012, 19:07:19 pm »
seguro que te arranca mejor cuando hace frio que a 15grados
enviado desde mi PepiNote
chorritero
« Respuesta #2 en: 11 de Diciembre de 2012, 19:25:02 pm »
as comprobado que tal esta la bateria?
« Respuesta #3 en: 11 de Diciembre de 2012, 19:27:25 pm »
La he cambiado hace una semana.
« Respuesta #4 en: 11 de Diciembre de 2012, 21:09:13 pm »
Quizas el transponder de la llave, prueba con la otra a ver que tal te arranca o limpia el espadin de la llave, por probar  L--i
« Respuesta #5 en: 11 de Diciembre de 2012, 21:16:17 pm »
En eso no tengo problema, es en el momento en que empieza a funcionar el motor de arranque, unas veces tarda 2 segundos, y otras tarda 20, bueno, creo que toni os lo puede decir, pues en la nacional, vio como arrancaba de mal, y eso solo a veces.
« Respuesta #6 en: 11 de Diciembre de 2012, 21:21:20 pm »
Ya te pasaba entonces??? jopeeee, pues no se, no se.....prueba a quitar los tubos y poner los otros, yo que se, ya por decir....algo.
« Respuesta #7 en: 11 de Diciembre de 2012, 21:45:53 pm »
Eso por decir algo, por eso estoy desconcertado, porque nunca me habia pasado algo asi en un coche, y repito, es desconcierto, no preocupacion ya que a la hora de funcionar va de lujo.
« Respuesta #8 en: 12 de Diciembre de 2012, 00:59:10 am »
y no tienes ningun codigo de error registrado? no se a ver si va a fallar la bomba y no suministrar el gasoil alguna vez, aunque no se porque me da que tiene que ser algo mas electronico que mecanico, no se porque pero me da esa sensacion.
me temo que en candelario llevan ya bastante tiempo sin oler los 15 grados y otros 5 meses al menos que le quedaran  So.. So.. So..
y los calentadores los ves funcionar? es decir la espiral se te llega a encender o no? En todas las circunstancias o solo falla a lo mejor cuando lo has estado usando? ¿el primer arranque del dia has comprobado si lo hace bien siempre o puede fallar igualmente?
« Respuesta #9 en: 12 de Diciembre de 2012, 19:40:46 pm »
El primer arranque del dia, sin problemas, los 15 grados, los vi el mes pasado 1 dia, los calentadores funcionan a la perfeccion, y falla cuando le da la gana, porque hoy ha estado arrancando sin problemas, a ver mañana L--i L--i
fb1196
« Respuesta #10 en: 20 de Diciembre de 2012, 11:59:23 am »
Buenos días, Ami me pasa lo mismo, sobretodo en el primer arranque de la mañana hace como sino realizara la chispa y tengo que darle varias veces hasta que arranca, una vez arrancada no vuelve a presentar el fallo, hasta hoy que directamente no arranco.
« Respuesta #11 en: 20 de Diciembre de 2012, 21:03:54 pm »
no es lo mismo, a ver, le doy al contacto, y en vez de tardar 5 segundos en arrancar, tarda 20 o 30, y no todas las veces.
ANG73
« Respuesta #12 en: 07 de Marzo de 2013, 22:53:54 pm »
hola buenas yo creo que me pasa lo mismo pero normalmente falla con el motor caliente cuando paras poco tiempo me refiero a una parada de menos de una media hora; hay alguien que le haya pasado o sabe alguien de que puede ser, yo tambien crei que era la bateria y la cambie, el arranque en frio lo hace bien.
ayuda y  ºWº de antemano
reacte2
« Respuesta #13 en: 25 de Septiembre de 2013, 06:49:34 am »
A mi me pasa lo mismo que ati ang73 y no se que hacer.
A ver si alguien ayuda
« Respuesta #14 en: 25 de Septiembre de 2013, 09:48:19 am »
Yo sigo mas o menos igual de desconcertado, mas que nada, porque no me ha vuelto a pasar, eso si le limpie la egr, la admision, los manguitos del intercooler, etc..., es decir todo lo limpiable, incluido el filtro del gasoil
