Autor Tema: Dudas sobre mi Zafira DTI 2.0 del 2005  (Leído 1043 veces)
desizqui
« en: 29 de Octubre de 2012, 19:15:51 pm »
Hola a todos.
Desde hace un mes tengo una Zafira DTI 2.0 del 2005 y tengo varias dudas que quería saber si me podíais aclarar. La primera es si mi Zafira es 16 válvulas o no. Lo digo por el hecho de que en algunas lo especifica y en otras no. También, en algunas webs de recambios, al elegir modelo aparecen la DTI 2.0 y la DTI 2.0 16V.
Mi segunda duda es si hay alguna manera de saber si le funciona el turbo. El caso es que desde la compré, la noto falta de fuerza y al principio creí que sería pq es un vehículo pesado, pero la he comparado con la de algún amigo y no es así. Ya he probado ha limpiarse el caudalimetro, cambiarle el filtro del gasoil y comprobar la válvula EGR y no es nada de eso. Así que ya cobra fuerza lo de que el turbo se le haya ido. En realidad lo que le he comprobado no sé si es la EGR. Es una que esta nada as abrir el capó, entre la tapa de balancines y el radiador, con una cubricion de plástico gris?. Por otro lado, al desmontar el caudalimetro, me encontré con que no tenía el diodos ese que mide la temperatura. Tengo entendido que no todos lo llevan, ¿es así?.
Tengo otras dudas más, pero os las preguntaré más adelante, queso no nadie sé va a leer esta parrafada.
Muchas gracias a todos y un saludo
Re: Dudas sobre mi Zafira DTI 2.0 del 2005
« Respuesta #1 en: 29 de Octubre de 2012, 22:45:18 pm »
La 2.0 del 2005 seguro que es 16 v, y por la otra sera la antigua de 82 cv
repasa los tubitos negros y las gomas que van a la electrovalvula del turbo que seguro tienes alguna rota o rajada
« Respuesta #2 en: 29 de Octubre de 2012, 22:49:13 pm »
1º las 2.0 DTI son 16 v, las otras son DI
2º para ver los fallos en general del coche necesitarias un OP-COM
3º cuando falla el turbo se nota y mucho, a parte de marcarlo en el salpicadera con el cochecillo con la llave, apenas anda y suelen tirar más humo del debido y ser tirando a blanco
de todos modos, seguro que algún compañero te contestará en breve siendo más claro y con datos más técnicos O0 O0
desizqui
« Respuesta #3 en: 30 de Octubre de 2012, 00:10:36 am »
Muchas gracias por vuestras respuestas. La verdad es que no se me enciende el testigo de fallo ni echa humo (ni blanco ni negro, sencillamente no echa). Eso si, seguro que el turbo no va, porque cuando el turbo se activa, eso se nota. También tengo un civic con 100 cv (igual que la zafira) y puedo asegurar que se nota la diferencia. La Zafira no me rinde esa potencia. Este finde le he hecho 600 km por autovía y en algunas rampas normalitas le tengo que meter tercera para mantener los 80 km/h. La sensación es a de llevar un diesel atmosférico, por lo pesado que se nota en el repris. En cuanto a lo de los tubos de la electrovalvula del turbo, ¿cual es a electrovalvula? , ¿por donde anda?.
Muchas gracias otra vez y un saludo
desizqui
« Respuesta #4 en: 30 de Octubre de 2012, 07:45:50 am »
Bueno, por fin un ordenador y su teclado. Perdón por los textos anteriores, es que los escribí desde un móvil y ya sabéis que el teclado predictivo ese de vez en cuando escribe cosas raras...no es que sea guiri.
Bueno, hasta ahora no había dicho que mi Zafira tiene 112.000 km y que tuve problemas con ella desde el principio con el arranque. De vez en cuando le costaba mucho arrancar y otras veces a la primera lo hacía. Así, después de leer mucho por este gran foro, empecé a sospechar de los dichosos tubos de retorno y al mirarlos, efectivamente los ví cuarteados. Pero antes de cambiarlos, me dio por asegurarme que no era la batería y sí que lo hera. Le habían puesto una batería de desguace de 60 Ah, cuando por lo que he visto en otras 2.0 DTI, debe de ser de 72 Ah. Bueno, pues resulta que probé con otra que tenía en casa nueva y que es de 62 Ah y desde entonces el arranque a las mil maravillas y eso que se supone que todavía me faltan 10 Ah. Os cuento esto por si alguien creyera que este puede ser el motivo por el que mi Zafira no tenga fuerza. Hasta donde yo entiendo, esto no debe de afectar, pues una vez en marcha la electricidad la proporciona el alternador, por lo que la batería no debe de ser problema ¿no?.
Una vez solucionado el problema del arranque, le comprobé la valvulita esa que está arriba, en el centro del capó y pegada al radiador. Esto es lo que yo creo que es la EGR y viéndola funcionar mientras se le pisaba y soltaba el acelerador, he podido comprobar que abre y cierra bien. Luego pasé al filtro del gasoil. Lo cambié siguiendo las intstrucciones de algunos manuales de por aquí y todo perfecto excepto por el hecho de que luego no me arrancaba. Me fundí la batería un par de veces intentándolo, pero no iba. La recargaba y seguía intentándlo, pero nada. Después de leer mucho y ver que todo el mundo decía que era muy sencillo y que rellenando el bote del filtro antes de cerrar y empapando bien el filtro, no debía haber problema...acabé deduciendo que podía ser porque el lugar donde hice el cambio, tiene una cierta pendiente y yo puse el coche con el morro hacia arriba. Desde luego, la próxima vez que lo haga lo haré en plano, porque empiezo a sospechar que era por aquello. Bueno, finalmente y después de muchos intentos, volvió a arrancar y estupendo.
Otro problema que me daba al principio era que en una cuesta que hay en la autovía cerca de mi casa, para intentar mantener una velocidad de 80 km/h tenía que reducir a tercera y pisarle bastante y forzándolo un poco lo subía de vueltas (unas 3.500 ) y entonces me daba un pequeño tironcito y se me encendía el testigo de avería y el consiguiente sistemita de seguridad que impide que se pase de 3.000 vueltas. Desde que le he cambiado el filtro, esto ha dejado de hacerlo.
Por último, comentar que el propietario anterior, por lo que me dijo echaba gasoil en las gasolineras de Carrefour y por lo que pude comprobar, apuraba el depósito. Según tengo entendido, en estas gasolineras el gasoil lleva bastantes impurezas y eso mezclado con el apurar el depósito me hace pensar que lo que necesita es una limpieza de inyectores y del circuito.
A todo esto, yo lo que quería era descartar que fuera el turbo, que estuviera roto, y por eso preguntaba anteriormente si alguien sabe una manera de comprobar si funciona, antes de que le haga la limpieza de inyectores y resulte que no era eso. Lo que tengo claro es que el turbo no entra en funcionamiento, porque además de no tener fuerza, no noto para nada ese tironcito que da cuando empieza a funcionar ni escucho ese silvido tan caraterístico.
Bueno, a ver si alguien me puede decir dónde está esa electroválvula del turbo para comprobar también lo de los tubos que llegan a ella y si hay alguna otra cosa que pueda comprobar antes de tener que limpiar los inyectores y desmontar el turbo.
Gracias a todos y perdonad por el tochón de texto matutino.
« Respuesta #5 en: 30 de Octubre de 2012, 14:27:14 pm »
buen tocho si señor. Si nos dices el año del coche ya lo bordas porque hasta el 2003 eran centralitas normales y egr neumaticas y a partir de 2003 eran hibradas y egr electrica.
por cierto todos los motores son 16v incluso los de la Di
hay 2 electrovalvulas segun abres el capo a la derecha delante de el faro del conductor. revisa esos tubos porque casualmente algo de lo que te pasa a ti le pasaba al compañero ainaraynaim despues de una limpieza de egr y de admision pero esos tubos se pusieron al contrario y no saltaba el turbo.
« Respuesta #6 en: 30 de Octubre de 2012, 15:34:07 pm »
No se fijo si lo lleva, pero comprueba el caudalimetro.
desizqui
« Respuesta #7 en: 30 de Octubre de 2012, 15:38:57 pm »
Gracias por las respuestas. Truly, es de 2005, lo había puesto en el título, así que por lo que dices tengo centralita híbrida y EGR eléctrica....jeje, que no sé lo que significa, pero que espero que sea bueno. Miraré los tubos que hay en a válvula esa, a ver que pasa.
« Respuesta #8 en: 30 de Octubre de 2012, 21:52:37 pm »
el turbo de nuestras zafiras es fijo, no funciona por revoluciones, osea que ese tironcito que dices no notar, es normal.
has probado a limpiar admisión?? es otra de las cosas que afectan a la potencia al estar sucia.
desizqui
« Respuesta #9 en: 31 de Octubre de 2012, 17:50:08 pm »
La verdad es que no he limpiado la admisión. He empezado haciéndole lo más fácil a ver si solucionaba, ero a estas alturas, ya me estoy leyendo los bricos para meterle mano y limpiarla...ufffff, pero es que eso ya son palabras mayores...hay que quitar tubos de inyectores, EGR, intentar que no sé meta muerda en los cilindros...en fin, creo que me acabaré lanzando, pero la verdad es que impone. Ya os contaré.
Gracias a todos. Un saludo
« Respuesta #10 en: 01 de Noviembre de 2012, 00:56:56 am »
la egr electrica es mas problematica que la neumatica y la centralita hibrida ni es mejor ni peor simplemente no se puede reprogramar por obd y solo lo puede hacer opel y algun que otro preparador a precios altos.
prueba a limpiar la admision tambien
« Respuesta #11 en: 01 de Noviembre de 2012, 08:42:05 am »
No sé.... por descartar.... a ver si te pasó como a mí.  http://clubzafira.com/index.php?topic=24720.0
desizqui
« Respuesta #12 en: 03 de Noviembre de 2012, 16:34:23 pm »
Gracias a todos por vuestros comentarios y sugerencias. He mirado las válvulas que me decís y los tubos que llegan a ellas y a simple vista, todo esta bien. Pero claro, lo difícil es saber si esas electrovalvulas funcionan o no. Porque cuando.a vosotros os fallaban ¿os salía el aviso de avería en el cuadro?. Es que a mi no me sale ningún aviso de avería, por lo que no sé como saber si una de esas electrovalvulas falla. ¿alguna idea.de como.saberlo?
desizqui
« Respuesta #13 en: 06 de Noviembre de 2012, 08:12:22 am »
Hola otra vez.
Todavía no he podido meterle mano a la limpieza de la admisión pero mientras os comento otros datos por si fueran significativos y alguien por su experiencia tuviera alguna pista de cual puede ser el problema de mi Zafira. El caso es que por momentos el ruido que hace el motor cambia y se vuelve (como creo que es ha definido por aquí en alguna ocasión) como de tractor. Pero son cosas muy puntuales. El ruido a tractor va y viene sin que yo note una causa concreta, tipo "cuando acelero", "cuando freno", etc. A revoluciones constantes el ruido pasa de normal a tractor y luego otra vez a normal y así...¿a alguien le suena esta patología de su Zafira?
Como siempre, gracias a todos.
neumatic
« Respuesta #14 en: 07 de Noviembre de 2012, 21:02:05 pm »
Hola desizqui yo creo que deverias limpiar al admision es mas facil de lo que parece.Yo la he limpiado hoy y sin problemas tenia mucha carbonilla  SoO .
si la limpias y sigue igual pues cambiaria todos los tubos aunque parezcan que estan bien.
no creo que sea el turbo. ya nos contaras O0
desizqui
« Respuesta #15 en: 08 de Noviembre de 2012, 09:24:50 am »
Hola Neumátic.
Gracias por la respuesta. Quiero hacer la limpieza de la admisión pero hasta ahora no me he lanzado por los siguientes motivos. El primero es que siendo la primera vez que lo hago, quiero tener un par de días tranquilos para hacerlo, a ser posible dos días laborables por si tengo que comprar alguna pieza o algo. Por otro lado, con los días de lluvia que llevamos, no me atrevo porque el espacio que tengo para hacer la limpieza es al aire libre y lo último que quiero es que me entre agua en los cilindros y la lie parda. Por último, el sitio donde lo haré tiene algo de pendiente y no sé si eso después me afectará a la hora de volver a arrancar el coche, porque como comentaba anteriormente, ya los tuve para volver a arrancar después del cambio del filtro del gasoil y me plantee si sería porque el coche estaba con el morro levantado. A parte de todo esto, estoy buscando la llave de vaso torx que se necesita y es que no la encuentro. ¿Vosotros dónde la conseguísteis?. También tengo que pedir las juntas que tengo entendido que se deben de cambiar y en Oscaro.es encuentro las dos de la admisión (la de arriba y la de abajo) pero no encuentro la de la válvula EGR.
También queria haceros algunas preguntas. En mi Zafira (2.0 DTI) tengo entendido que hay que quitar los tubos metálicos que unen la bomba de la inyección con los inyectores. Por lo que he visto es conveniente numerarlos para saber dónde va cada uno y no volverte loco después. Luego, para purgar el circuito dicen que se deja alguna de las tuercas, que unen estos tubos con los inyectores, un poco floja y se le da al contacto y cuando empiece a echar gasoil por la tuerca, se aprieta. Esto lo vi yo hacer en mi furgo en un mecánico de Marruecos y fue estupendamente. ¿Es todo esto correcto?. Por otro lado ¿cómo quitáis la carbonilla? ¿rascando o con algún producto? ¿como evitáis que esa carbonilla entre en los cilindros? ¿los taponáis con algún trapito, papel, plástico o algo?.
Bueno, pues muchas gracias por todo y a ver si con un poco de suerte, cuando limpie la admisión todo se soluciona, aunque la verdad es que si todo funciona bien, luego me aburro...jejeje, me gusta tener cosas que hacer.
« Respuesta #16 en: 08 de Noviembre de 2012, 23:17:57 pm »
Hola Neumátic.
ponte en contacto con el compañero juandres, es un fiera en el tema limpiezas de motos O0 O0
« Respuesta #17 en: 08 de Noviembre de 2012, 23:39:10 pm »
Como limpieza de motos??, bueno alguna me ha tocado, cuando el sobrino se dedicaba a la competición ;)
desizqui
« Respuesta #18 en: 09 de Noviembre de 2012, 06:34:31 am »
Jejejejejeeje, como siempre, agradezco las respuestas, pero esta no la pillo...¿motos?...¿es alguna palabra calve del club que todavía desconozco?. En cualquier caso, recurro al compañero Juandres, que supongo que si te han nombrado será por algo. ¿Sabes la respuesta a alguna de las preguntas que os hacía?.
Gracias y un saludo.
« Respuesta #19 en: 09 de Noviembre de 2012, 06:50:06 am »
Perdón por la equivocación, quería decir motores, que el suyo brilla que no veas ;D
Enviado desde mi GT-S5570 usando Tapatalk
« Respuesta #20 en: 09 de Noviembre de 2012, 08:17:37 am »
Hola desizqui;lo 1º hay un tutorial para ello, leetelo bien para que te vayas familiarizando con el tema, el estar con pendiente, seria mejor que el morro estuviera para arriba, según he leido, la llave es especial, pero te puedes fabricar una cortando, y doblando la llave, las juntas vas a la OPEL y las compras, no son caras y tienen todas, excepto la del sensor MAP, te recomiendo que compres también la torica del tapón de aceite, tubos sobrantes reforzados y las T O0
Los tubos de presión, salen pero van muy duros, ten cuidado no se redondee ninguna tuerca,conforme los saques los vas poniendo alejados, asi el ultimo sera el 1º, tienen muy mala baba para arrancar estos motores,y otra bateria cercana, te vendria bien.
Sacar la carbonilla, la de dentro, con un aspirador, le acoplas una goma más pequeña, y lo otro paciencia, desengrasante, cepillos brochas, y guantes que te las vas a poner, bien negras.
Si la EGR es electrica, engrasar la leva
Ya tienes tarea, la limpieza del motor, la dejamos para más adelante
« Respuesta #21 en: 10 de Noviembre de 2012, 00:32:18 am »
pues todo eso para hacerlo en plena calle como que va a ser complicado, a menos que el aspirador sea portatil con bateria, que tengas un banco para hacerte la llave a medida, etc.
« Respuesta #22 en: 10 de Noviembre de 2012, 08:35:44 am »
Mirate también los tubos de admisión de aire. A mi uno se rajo y no iba ni a pedales.
desizqui
« Respuesta #23 en: 29 de Noviembre de 2012, 21:01:37 pm »
Hola a todos.
Todavía no he podido meterle mano a la admisión y mi zafira sigue andando como un caracol. La verdad es que ya me voy acostumbrando a ello y en circunstancias normales, hasta es relajado conducir así, pero cuando toca hacer un adelantamiento, me acuerdo de todos esos caballos que tiene que tener el motor, pero que no quieren galopar, así que sin falta, en este puente, si no llueve, le meto mano. La llave torx de vaso hembra del 10 la he encontrado en una ferretería industrial (unos 5€) y las juntas de la admisión (la de arriba y la de abajo) las he comprado en www.oscaro.es y me han salido por unos 6-7 € cada una. La de la EGR la compraré en la Opel, al igual que los tubos y las T del retorno. Por cierto, una pregunta. Estos tubos ¿salen símplemente tirando de ellos? o hay algún truco especial para hacer el cambio. Es que el tutorial que he visto no es del motor 2.0 DTI y en estos motores el acceso a la parte donde esos tubos entran en la bomba de la inyección, está muy rebuscado y como tenga que sacar los tubos haciendo alguna operación rara, me parece que no voy a tener maniobrabilidad. Truly, no te preocupes que tengo un patio privado para hacerlo, que no estoy en medio de la calle, así que ese engorro me lo evito. Theboarder, los tubos de admisión del aire que dices ¿cuales son?
Gracias a todos de nuevo y un saludo.
« Respuesta #24 en: 29 de Noviembre de 2012, 21:44:50 pm »
Los motores son los mismos, lo unico que varia es la EGR, electrica o neumatica, para sacar los tubitos te ayudas de un alicate y haces palanca en el motor, el de abajo para cambiarlo, tienes que quitar la EGR, porque no cave la mano, sacas todos los tubitos, y le vas presentando el otro, así lo cortas a la medida.
Los tubos de admisión, son los gordos negros, que estan al lado de la bateria, si aceleras y no anda y silva, o tienes alguno rajado o que este floja la abrazadera
