Autor Tema: El FAP !Que importante esto de la ecología...!!  (Leído 1312 veces)
MI ZAFI
« en: 23 de Octubre de 2012, 21:05:13 pm »
Buenas noches compañeros.
A llegado a mis manos un texto del FAP, aunque no se donde ponerlo lo pongo aquí así lo veis todos. Me a dejado sin palabras el "avance" ecológico y la seguridad que da a nuestros vehículos este accesorio, para que "duren mas kilómetros". Ya lo modificareis de lugar o lo que creáis oportuno.  O0
Texto del FAP:
"" Queriendo profundizar el asunto FAP, empujado por espiritu ecologista,
llegue al amargo descubrimiento, o sea que ese aparato hace contaminar
mas, porque elimina el PM10 pero reduciendolo en PM2,5 (hasta PM0,1 8-o
), particulas abundantemente mas peligrosas :-(
Antepuesto que existen los filtros FAP(Peugeot y Citroen)y los DPF (los
otros, pero tambien los FAP de Ford y Mazda se llaman asi, aunque sean
producidos por Peugeot), vamos a ver los problemas por el motor:
El filtro retiene las particulas por del gasoleo con una sustancia
quimica llamada cerina (oxido de cerio), aprisionandolas sin hacerle
salir al exterior. Cada vehiculo dotado de FAP tiene un tanque de
acerca de 5 litros de cerina para poder hacer funcionar el filtro. Esta
sustancia es suficiente por acerca de 150.000km, pues debe ser
recargado el tanque.
Los DPF (no-Peugeot) no utilizan cerina, solo gasoleo.
El problema fundamental es que cada 400-800 km el filtro tiene que ser
reengendrado, o bien limpio. El sistema electronico en automatico logra
entender cuando es el momento justo para efectuar esta operacion de
limpieza del filtro.
Para que LA REGENERACION PUEDA OCCURIRSE tienen que satisfacerse
algunas condiciones:
- motor en temperatura
- tanque con mas de la mitad de carburante
- aceite tiene que tener una buena calidad
- el regimen de rotacion del motor tiene que ser elevado y constante
(3000 vueltas y mas)
SOLO SI HAY TODAS LAS CONDICIONES, el filtro se puede limpiar...
¿Qué ocurre cuando parte la fase de limpieza del filtro?
La centralita pilota una inyeccion post-combustion para levantar mucho
la temperatura del catalizador.
Si tienen que alcanzar entre los 600 y los 800 grados en el DPF para
poder quemar las particulas.
Durante estas post-combustiones PARTE DEL GASOLEO SE MEZCLA CON EL
ACEITE, ensuciandolo y disminuyendo su calidad. ESTE ES EL PRIMERO
FACTOR QUE HACE REDUCIR LA DURACION DEL MOTOR
La operacion puede durar de los 15 minutos hasta media hora y durante
este intervalo de tiempo las susodichas condiciones tienen que siempre
ser averiguadas de otro modo el lavado es suspendido.
Durante el lavado el coche va un poco menos y consume mucho mas, por
las inyecciones post-combustion.
Si la centralita no logra hacer el lavado en automatico dentro de un
determinado millaje y si fracasan las 4 tentativas, el ordenador
enciende el piloto de avería motor. :-***
A este punto llevais el coche en taller donde efectuaran, si lograran,
el lavado "manual" del filtro:
el motor es sometido a un elevado estres termico ya que es tenido a
altas vueltas, firme en sitio cerrado, por bastante tiempo, CONSUMANDO
VUESTRO GASOLEO :/
Los DPF para la post-combustion utilizan mas gasoleo que los FAP , asi
que consuman mucho mas, a pesar de que los consumos ya sean peores que
por lo diesel sin FAP.
Si utilizais el coche por breves recorridos el problema siempre se
presentara 8-o
Hay testimonios de muchisimos posesores de coche con FAP, que por
recorrer tampoco 3000km han sido 15/20 veces en el taller! 8-o
Otros clavados a 80km/h mientras que adelantaban en autopista, porque
cuando se enciende el piloto del lavado fallecido (anomalia FAP), la
centralita reduce a 80km/h (algunos coches 60km/h)
HAY MUCHOS CASOS DE MOTORES QUEMADOS POR AUTOCOMBUSTION (sobretodo
Meriva) debido por el gasoleo mezclado al aceite que autoalimenta el
motor... y no sirve sacar la llave!!   ""
un saludo
Re: !Que importante esto de la ecología...!!
« Respuesta #1 en: 23 de Octubre de 2012, 21:09:25 pm »
Pues bien explicado todo, pero es lo que exigen las leyes de contaminacion para poner un vehiculo a la venta  O0
« Respuesta #2 en: 23 de Octubre de 2012, 21:09:31 pm »
Ahmmmmmmm, conclusion que eso de PM noseque, es lo que viene las siglas de P*ta M*erda. ¡Tomaaaaaaaaa ecologia, tomaaaaaaaa! Y cuando vea una egr o un fap en lo alto de una chimenea de un barco mercante, de una gran industria, de un trailer, etc... entonces empezare a entenderlo. La normativa es cohonuda, falla todo lo demas.
osbuga
« Respuesta #3 en: 23 de Octubre de 2012, 23:14:05 pm »
Mas razon que un santo
« Respuesta #4 en: 24 de Octubre de 2012, 07:11:04 am »
Y sobre todo los Autobuses Urbanos que no veas lo que hechas y los que hay en toda España  SoO SoO
« Respuesta #5 en: 24 de Octubre de 2012, 09:16:04 am »
Conclusion: si les pones las pelas que te pidan, te autorizan hasta que el coche funcione con *** L--i <mazo <mazo <locoloco
« Respuesta #6 en: 24 de Octubre de 2012, 09:21:44 am »
Que nooooo, que nooooo, que yo no quiero llevar razon, en el caso de tenerla que no lo se. Yo lo que quiero y me gustaria es estar equivocado.
krlos
« Respuesta #7 en: 24 de Octubre de 2012, 11:26:38 am »
Muy bueno y ilustrativo el articulo , viva la ecologia , y sobre todo que la paguemos unos pocos , vaya cachondeo el maravilloso FAP , el dia que rompa , ya se lo que hacer .Cuando se limpian a presión con agua los restos los echan por el alcantarillado , Jo,,,,,,,der con el maravilloso sistema anticontaminación , y nosotros cambiando Egr y Egr cada poco y limpieza de colectores de admisión etc etc etc .
« Respuesta #8 en: 24 de Octubre de 2012, 11:35:11 am »
Si es que esto es solo para unos pocos.... ¡¿Pocooooooooossssssss?! Y un carajo, que el porcentaje de turismos sea muy superior al de vehiculos comerciales, autobuses, camiones, barcos, fabricas, etc... No digo motos por que alguna marca ya los quieren montar o quieren que los monten, ojo, no por normativa anticontaminacion si no a los de gama alta. Pues eso... que como el porcentaje es mucho mayor, pues toma del frasco Carrasco, ainssss, que pena que no llegara el dia en que todos seamos iguales para todo. No como ahora que para unos tal y para otros Pascual. Y que bonito seria un mundo sin humos y sin malos humos en el que las fabricas pusieran una egr en cada chimenea que funcionara de verdad y que cuando hubiera exceso cerrara la membrana y estos gases fueran reconducidos a donde provenian o casi mejor... que se los metieran en el culo a modo de gas para adentro, gas para afuera, gas para adentro, gas para afuera....
krlos
« Respuesta #9 en: 24 de Octubre de 2012, 16:57:16 pm »
Que bueno esto de que cada fabrica pusiera en su chimenea una EGR ,  T_T T_T y no que unos pocos tengamos que pagar y sufrir esto¡¡¡ CO....ÑO!!!!!!!!. Es que llevo 6 años sufriendo esto con este coche y es una autentica ruina y autentica desesperación.
« Respuesta #10 en: 24 de Octubre de 2012, 17:18:51 pm »
+1
