Autor Tema: Segundo alternador  (Leído 949 veces)
Toni
Re: Segundo alternador
« Respuesta #50 en: 19 de Octubre de 2012, 18:39:37 pm »
Quique yo también llevaba apagado el cuadro y me ha servido de poco  <cabreado
« Respuesta #51 en: 19 de Octubre de 2012, 19:32:36 pm »
Con luces de posicion al ralenti
Toni
« Respuesta #52 en: 19 de Octubre de 2012, 19:41:52 pm »
Aunque yo también tengo una CID en color, mis pantallas ocultas no son como esas, por ejemplo, la carga del A/C, qué tienes tu para ver eso?
« Respuesta #53 en: 19 de Octubre de 2012, 19:42:47 pm »
Es del modulo confort  O0
Toni
« Respuesta #54 en: 19 de Octubre de 2012, 21:17:22 pm »
Ok, me quedo igual, pero me imagino que será un extra
« Respuesta #55 en: 19 de Octubre de 2012, 21:22:04 pm »
Que digo yo y es una pregunta quizas algo tonta, pero si colocamos lamparas de 100w imagino que sera como adelantar la muerte del mismo. Por el contrario si colocamos un kit de xenon destrangi de esos de 35w canbus lo que hacemos es alargarle la vida.
« Respuesta #56 en: 19 de Octubre de 2012, 21:30:08 pm »
bourbon imagino que eso tiene que alludar ya que consume menos O0
jolumapo
« Respuesta #57 en: 19 de Octubre de 2012, 21:41:38 pm »
buenas noches:
he estado leyendo el tema del alternador, y el mio desde que compramos la Zafi, viene cargando de 13,2 a 13,4. Bien es verdad que es un motor 1.7, pero llevo casi 70000km y por ahora todo bien (toco madera). Mi pregunta es la siguiente, ¿puede que los alternadores se rompan por generar mas corriente de la que el mismo coche demanda?. No soy muy entendido en mecanica, pero me encanta leeros. Felicidades a todos los foreros, por el foro y por aumentar los conocimientos del personal que no tiene ni pajolera idea (como es mi caso)
Toni
« Respuesta #58 en: 19 de Octubre de 2012, 21:57:57 pm »
Pufff, va a ser eso, los de 14 voltios la habéis cagado       XDD XDD XDD
Gracias jolumapo, es una opción, aunque también me está llegando a oídos, la posibilidad de que no sea nada de todo esto, sino que pudiera ser por calor y es que en los diesel, el turbo, que desprende calor, podría cargarse las placas de diodos, en cambio, en los gasolina que no tienen, no rompen apenas alternadores.
Es otro posibilidad, dicha por un mecánico conocido en este foro, pero desmentido por gente bastante experta. Aunque no deja de ser una posibilidad, tal vez aislar termicamente el alternador, por la parte de atrás, donde están los diodos, podría alargar su vida, quien sabe.
« Respuesta #59 en: 19 de Octubre de 2012, 22:22:37 pm »
Pues yo la he cargado ya que el mío da 14,3 v XDD XDD
« Respuesta #60 en: 19 de Octubre de 2012, 22:43:03 pm »
pues eso es mucho alberto, lo suyo seria que no pasara de 14. Yo creo bajo mi humilde opinion que todo lo que esté entre 13,2 y 14 esta correcto. Si pasa de 14 a mi no me gustaria demasiado y si baja de 13 tampoco. de hecho algunos lo sabreis que yo en el verano tenia problemas y no sabia que pasaba si era la bateria o el alternador porque me cargaba cuando hacia calor poco mas de 12 voltios, siempre con el clima puesto claro esta. En frio y sin clima empezaba bien con mas de 13 voltios.
ha sido irse el verano y siempre estoy por encima de 13,5 estando hasta 13,8 y 14 voltios ¿hay quien lo entienda?
por cierto toni, lo siento en el alma pero de agosto a esta parte te has gastado una paga en el coche entre ruedas y alternador (y no cuento el gasoil hasta granada y malaga  So.. So..)
sat2555
« Respuesta #61 en: 19 de Octubre de 2012, 23:25:24 pm »
Yo 104000 km y con el primer alternador tocó madera a mi hermano le acaba de cáscar con 100000
« Respuesta #62 en: 20 de Octubre de 2012, 00:01:36 am »
Miguel así me marcaba el 1º también y 50000 km  O0 O0
« Respuesta #63 en: 20 de Octubre de 2012, 00:29:23 am »
por este motivo y alguno mas, intentare no plantearme comprarme una b de gasoil. Si algun dia llegase el cambio a la B, desde luego gasolina pero de las gordas
« Respuesta #64 en: 20 de Octubre de 2012, 00:39:21 am »
Ah pillín OPC  >:D >:D
« Respuesta #65 en: 20 de Octubre de 2012, 00:40:16 am »
UNos 13,7 al ralentí y 14-14,1 en marcha, con luces y todo.
Y 65544 km O0
Lo de refrigerar el alternador se lo vi hecho en Enero a FRANCISCO BLANCO, un tubo tipo los de campana extractoraque dirigía el flujo de aire directo al alternador O0
« Respuesta #66 en: 20 de Octubre de 2012, 00:46:14 am »
Pues sería bueno que este compi informara si tiene o  Noo algún percance con el alternador  <cabreado y así corroborar lo,que ha comentado anteriormente Toni  AmmA
« Respuesta #67 en: 20 de Octubre de 2012, 10:20:46 am »
Recuerdo yo cuando puse el alternador que me dijeron que el problema era el calor y que por ese motivo se iban las placas y el copon bendito. Es por ello que la carcasa de noseque que por lo visto lleva el alternador que me pusieron iba llena de agujeritos como si fuera un queso de grullere, por el tema de la disipacion del calor me dijeron. Quizas no tanto por el tema disipacion si no por el tema refrigeracion, ya lo comente en su dia en no se que hilo.
« Respuesta #68 en: 20 de Octubre de 2012, 10:24:09 am »
Casi debería de tener un ventilador como los motores pequeños eléctricos o los que emplean las CPU de los ordenadores son pequeños y algo ayudarán aunque el mío rompió en invierno  L--i L--i
« Respuesta #69 en: 20 de Octubre de 2012, 10:41:50 am »
Bueno es que no se manejamucho, entra pero escribe poco, por que me caigo del guindo que además ya lo vendió  SoO, pero lo que es el invento no tiene mucho secreto, un tubo resistente y puntos de apoyo ;)
« Respuesta #70 en: 20 de Octubre de 2012, 10:53:40 am »
No... si ya veras tu como al final tienes que tomar la baja, a mi ni se me ocurre que trabajo para la Admon.
Sonimared
« Respuesta #71 en: 20 de Octubre de 2012, 23:13:39 pm »
Bueno, ya por fin probado.
Con la batería totalmente descargada (*** alternador anterior) la carga del nuevo alternador es de 13'6V debido a la gran demanda de corriente al principio (es normal que caiga la tensión).
Una vez la batería cargada completamente la tensión a ralentí se normaliza a 14'3V, QUE ES LO NORMAL. En las cargas de placas de plomo (baterías), la tensión debe ser algo superior a la tensión nominal de la batería. Si la carga del alternador es de 13V, es demasiado debil para que fluya suficiente corriente hacia la batería (recordad que I=V/R), con lo que en 5 trayectos cortos te quedarías sin carga en la misma.
Comprobando varias baterías y alternadores de varios vehículos (Megane, C5, Punto, Bravo, Alfa), vamos que me fuí con el polímetro a la comida familiar y le abrí el coche a todos mis hermanos y cuñados, la tensión de la mayoría rondaba los 14'2V, el megane bajó a 13'9V.
Y lo de la temperatura no es ninguna coña, le afecta muchísimo a un generador aumentarle la temperatura:
Por otro lado, no tiene nada que ver que el alternador (en mi caso) sea de 140Ah, ya que lo único que nos dice es que a una mayor demanda de corriente por parte de las cargas del coche (incluida la batería) vá a ser capaz de entregar hasta 140 amperios en una hora si fuese necesario.
« Respuesta #72 en: 20 de Octubre de 2012, 23:22:43 pm »
Buen aporte  ºWº ºWº
elektrowell
  • Recien Llegado
« Respuesta #73 en: 31 de Octubre de 2012, 11:03:11 am »
Hola,lo que se estropea es la placa de diodos del alternador. Es una pieza de repuesto que te venden por 40 euros en cualquier repuesto. En opel te cobran el doble.Yo he puesto la segunda con 115000 km. Pero le he puesto la que trae el alternador del astra que aguanta mas y asunto solucionado. No hay porque cambiar el alternador. Si sois manitas podeis ponerla vosotros mismos y si no en cualquier taller de electricidad del automovil te la ponen por 140 euros.
Toni
« Respuesta #74 en: 31 de Octubre de 2012, 13:41:51 pm »
si eso lo tenemos claro, pero cuando se te rompe, no es sólo cambiar la placa, es quitar el viejo, llevarlo a reparar, poner el nuevo, montar todo lo demás, en fin a mi me costó 295 euros, es decir, poco más del doble, el resto era mano de obra.
